Снова о покраске :)
На сторінку Попер.  1, 2
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2005 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Arsen. писав(ла):
А у меня друг покрасил жужик обычным балончиком , вышло просто обалдеть , только краски иногда слазит , приходится подкрашивать Sad
епт. а у меня друг недавно салидолом отпалировал приборку Very Happy. Получилось так что все просто в отпаде, особенно когда потрогают, только воняет сильно и мажется Twisted Evil
Arsen. писав(ла):
Может кто знает , где можно перекрасить ЗАЗик в Запорожье.Кто знает , плиз , подскажите.
Так балончиком его....у друга ж обалдеть как получилось
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И всё же - преобразователь ржавчины снимать перед грунтовкой|покраской или он тама должен оставаться? Сорри в понедельник плохо понимаю..............
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотря какой преобразователь. есть одни которые надо сразуже смывать, а есть такие которые не надо, они оставляют защитный слой. но на последних ненадёжно держится краска. Confused
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Пошкурить + загрунтовать поможет? А то у меня после намазывания преобразователем остался похожий на оцинковку "налёт" поверх металла. Для теста мазнул по нему краской, высохла - жду, что будет...
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поищи, я в деталях расписывал. меня такая же участь постигла, буду ждать фигни Confused
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Я вот потому и спросил.......... Sad в принципе я этот преобразователь надумал юзать только в очень трудношкуримых местах Smile хотя есть мысль что может быть "дешевле обойдётся" сильно-сильно пошкрёбать и зашпаклевать......... Idea
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
закрашеная ржавчина всегда "расцветает" Confused всегда.
проще и дешевле (если это не "наружная" деталь) покрасить салидолом, разогретым, или чтото в этом роде.
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
я имел ввиду отшкробать до металла Smile про ржавчину знаю.........
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтото я так и не понял что ты собрался отшкрёбывать Confused
ржавчину или краску?
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2005 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Краску - смыть максимально той пресловутой химией, ржавчину отшкробать... Я просто думал шкурить ли до металла или пойти по пути меньшего сопротивления то-есть намазюкать преобразователем. Думаю, буду шкурить до металла...
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2005 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЭТОТ СЛОЙ ДОВОЛЬНО РЫХЛЫЙ, ЕГО ЛУЧШЕ СОШКУРИТЬ (ЛЕГКО ТАК). ТОЛЬКО СРАЗУ ГРУНТУЙ/ШПАКЛЮЙ, А ТО МЕТАЛЛ ПОД НЕЙ ЖУТКО АКТИВНЫЙ. Я ВЗЯЛ ДВЕРЬ МОКРОЙ РУКОЙ, И ТУТ ЖЕ ПРОСТУПИЛА РЫЖАЯ ПЯТЕРНЯ.
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2005 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Понял, спасибо за совет, выполняю! Smile
Сторінка 2 з 2
