Додано: 21 Жовтень 2013 23:22 Заголовок повідомлення: Re: Стартер |
| koder1206 писав(ла): |
При повороте ключа зажигания лампочки тухнут, идёт щелчёк реле стартера, но работы самого стартера нет. При замыкании клем стартер сраатывает и двигатель начинает крутиться.
1. Вообще реле стартера щелкает чуть слышно. Втягивающее - громче. И - при замыкании каких клемм стартер срабатывает?
2. Если гаснут лампочки - это реально КЗ. Проводок от РС до стартера уже бы поплавился - сначала изоляция, потом и сам провод. И лампочки бы не сильно притухли. Это КЗ по хорошему сечению. Кстати - гаснут или притухают, но светят?
