Herdsman
Додано: 05 Липень 2013 13:02 Заголовок повідомлення: |
Наверно ДААЗ 2105-1107010-20 "Озон" ИМХО, он к"мусору в топливе" не так критичен, да и привод вторичной камеры можно переделать на механический-будет приемистей, но и "аппетит" повысится, и переходник тот же останется.
_________________ ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Останній раз редагувалося: Herdsman (05 Липень 2013 13:20), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 05 Липень 2013 13:15 Заголовок повідомлення: |
Вопрос к автору топика: а искра часом не пропадает или не краснеет, когда машина глохнет?
Мне встречались пробои кондёра или катушки, также машина глохла.
Sysanin
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2006 Повідомлення: 137 Звідки: Киев, Позняки
Додано: 05 Липень 2013 14:21 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Мне встречались пробои кондёра или катушки, также машина глохла. |
это как проверить? и что значит краснеет?
каким растворителем лучше промывать? Калоша подойдет?
_________________ Продам кофе расстворимый Якобз. 240грн/кг |
Додано: 05 Липень 2013 14:43 Заголовок повідомлення: |
Искра, вместо синеватого оттенка, начинает быть красноватой.
Промывать искру не надо, это без толку, надо попробовать сменить катушку зажигания и конденсатор.
Sysanin
Додано: 05 Липень 2013 15:22 Заголовок повідомлення: |
че за конденсатор?
Додано: 05 Липень 2013 16:20 Заголовок повідомлення: |
Конденсатор висит на трамблёре, круглый, с ушком, от него проводок идёт на на ту клемму, куда проводок к катушке зажигания одевается.
Друг, у тебя книжка от машины есть?
Если нету - тут скачать можно
Sysanin
Додано: 05 Липень 2013 18:48 Заголовок повідомлення: |
Катушка как и вся система БСЗ новая и ВВ провода и свечи)
Herdsman
Додано: 08 Липень 2013 12:24 Заголовок повідомлення: |
Может уже позновато вчитался, но
Sysanin писав(ла): |
у меня почему-то нету уплотнительно кольца на датчике ХХ
По-моему это не датчик, а клапан, перекрывающий подачу топлива при выключении зажигания, можно попробовать ввернуть на его место обычный жиклер холостого с другого ДААЗа. если есть подозрение на него, но ПРИ вытянутом подсосе он роли не играет, т.к. при открытии дроссельной заслонки уже работает Главная дозирующая.
Так что если не электрика, как писал John Warner, то полная промывка карбюратора и проверка на подсос воздуха.
madman
Додано: 08 Липень 2013 18:14 Заголовок повідомлення: |
При подсосе работает система холостого хода.
И да. лучше заменить на жиклер, или на крайняк отломать запорную иглу в этом клапане - будет работать как жиклер.
Лучший карбюратор - 127, 133А, идеальный - 127+133+игра с жиклерами+БСЗ или КТСЗ
Herdsman
Додано: 08 Липень 2013 19:57 Заголовок повідомлення: |
2 madman при вытянутом подсосе-закрытой воздушной заслонке-тяга приоткрывает дроссельную заслонку и, соответственно, работает и Главная Дозирующая Система, помогая АСХХ до прогрева, потому что на холодную АСХХ не обеспечивает стабильной работы.
Не вводите человека в заблуждение.
А по поводу остального +100 , Верх К-133А+низ К-127 супер, больше года так ездил (около 8 т.км)
Останній раз редагувалося: Herdsman (12 Липень 2013 09:22), всього редагувалося 1 раз |
madman
Додано: 08 Липень 2013 22:50 Заголовок повідомлення: |
Ааа, заслонка приоткрывается чуть-чуть, а система холостого хода не сразу отключается при открытии дросселя, на малых углах поворота заслонки работает ХХ и частично ГДС, по мере увеличения открытия заслонки полностью вступает ГДС и отключается ХХ. Так что на режиме подсоса они обе работают, но доля ХХ в этом процессе больше.
Додано: 08 Липень 2013 23:12 Заголовок повідомлення: |
madman писав(ла): |
по мере увеличения открытия заслонки полностью вступает ГДС и отключается ХХ. |
Х.х. отключается только при п.х.х. А вообще с.х.х. работает всегда, давая около 15% общего расхода топлива.
