Глючит стартер на ЗАЗ-965.
На сторінку Попер.  1, 2
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2013 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даю честное блаародное слово - в рот бы такие подзарядки Sad , я такой спорт не люблю Sad Sad Sad
Sasha_zaz
Отрок Коммунара
Зареєстрований: 23.02.2013
Повідомлення: 289
Моє авто: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2013 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
брал провод с клеми плюса от акума и кидал тупо вместо провода от стартера заводится и работает ставлю как било стартер крутит искри нет и незаводится Sad заводил всё ключем
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2013 03:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со стартера идет "+" мимо резистора и только в момент включения втягивающего, по крайней мере по электросхеме так.
Как именно у тебя не заводится?
1)Крутишь стартером - есть вспышки, отпускаешь - глохнет?
2)Или вообще нет вспышек?
Если 1), то проверь резистор на обрыв и при включенном зажигании наличие напряжения "+" на выводах катушки, к которым подсоединен резистор. Попробуй замкнуть резистор напрямую - обмотай его лапки зачищенным проводом, ну или как нибудь еще, только смотри, чтобы провод не касался корпуса катушки.
Если 2), то тоже что и 1), только еще при включении стартера не подается "+" на катушку мимо резистора.
Sasha_zaz
Отрок Коммунара
Повідомлення: 289
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2013 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
замыкал резистор ничего нет + нет искри нет резистор розберал проволка целая может чтото напутано с р310 я так понял оттуда + плюс идет второй может кто схему даст точную или фото спасибо всем кто помогает
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2013 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Судя по схеме, нет напряжения от замка зажигания. Дай мыло, скину схему из цветного альбома.
Sasha_zaz
Отрок Коммунара
Повідомлення: 289
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2013 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопрос там 2 провода от замка должно идти один а управление реле стартера а второй через резистор на катушку Question
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2013 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По схеме идут три провода от замка, но один их них не зависит от положения ключа - он просто имеет общую клемму с общим плюсом на замке, идет к реле стартера.
Два других - один на катушку, другой на реле стартера.
http://fotki.yandex.ru/users/mad--man/album/151015/
Sasha_zaz
Отрок Коммунара
Повідомлення: 289
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2013 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прошу звонка спеца по електрике Crying or Very sad для консультации по заз 965 0634631378 спасибо всем кто помог помогает и поможет СНАМИ ЗАЗ НАВСЕГДА
Останній раз редагувалося: Sasha_zaz (01 Тра 2013 17:16), всього редагувалося 1 раз
Sasha_zaz
Отрок Коммунара
Повідомлення: 289
прошу звонка спеца по електрике Crying or Very sad для консультации по заз 965 0634631378 спасибо всем кто помог помогает и поможет СНАМИ ЗАЗ НАСВСЕГДА
Сторінка 2 з 2
