Додано: 14 Жовтень 2013 11:05 Заголовок повідомлення: |
Я с таким ездил - снял со своей Оки
Додано: 16 Жовтень 2013 12:59 Заголовок повідомлення: |
В каком-то форуме прочитал, что автор вставил маленький топливный фильтр в водяную магистраль омывателя, и форсунки не забиваются. Еще где-то читал, что бумажные воздушные фильтры можно стирать с порошком. Т.е. бумага фильтрующая там водостойкая - такой вывод. Кто сам проверял?
Додано: 19 Жовтень 2013 20:48 Заголовок повідомлення: |
Купил бачок и насос "Омега" (Москва). (В одном интернет-магазине сказали, что "Прамо", "Омега" и Калуга - заводские и претензий к ним не бывает.) Быстро поставил на родную систему для сравнения - эффект явный - струи с родных форсунок бьют конкретно, срывает незакрепленные трубки. Надо будет проволочные хомутики накрутить.
Додано: 20 Жовтень 2013 21:40 Заголовок повідомлення: |
Поставил, закрепил. Присоединен к родным форсункам. Струи бьют не на крышу (было настроено на родной насос), а намного дальше в стенки гаража. Перенастроил по касательной к стеклу. Кажется, теперь и ветер не сдвинет. Проверю в движении (не знаю когда). Потом буду пробовать другие форсунки.
Вообще чем думали конструкторы - обе форсунки попадают на левый дворник в его нижнем положении. Это и напрягало - приходилось брызгать в соответствующей фазе движения щеток. Сейчас, правда, удалось направить чуть над щеткой - левая струя вообще между щеткой и рычагом)).
Присоединяюсь к мнению остальных попробовавших - есть смысл заменить родной насос (морковку).
Додано: 23 Жовтень 2013 21:33 Заголовок повідомлення: |
Подобный насос в минимойке, купил пару лет назад
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10343&postdays=0&postorder=asc&start=40
Дует, конечно, хорошо, (были мысли интегрировать в ЗАЗ) но есть нюансы. После выключения питания, если нажать "курок", он еще некоторое время "сдувается". Т.е. для стеклоомывателя напрашивается электроклапан перед форсунками - типа клапана ЭПХХ от Солекса. Это определенная морока, не стоящая данной проблемы.
Вот если езда по грязи систематическая, то есть смысл установить насос в машине стационарно - небольшой, легко управляемый, мало потребляющий. Для просто частой мойки машины.
Покупал у него
http://www.youtube.com/watch?v=Q3Pm0Q5G3fw
а это его сайт
http://www.superozonator.kiev.ua/index.html
Додано: 27 Жовтень 2013 00:01 Заголовок повідомлення: |
Проверил в движении (речь о насосе стеклоомывателя типа ВАЗ-2110) с родными форсунками. На скорости 60 вроде и не прижимает к стеклу. При стоящих щетках струя левого задевает левую щетку и разбрызгивается - псевдовеер .
В общем, такое половинчатое относительно данной темы решение - нормальный компромисс.
(Скручивал головку с форсунками, включал насос, струя била в потолок гаража - не меньше двух метров. Там отверстие входа в головку около 4 мм. С родным насосом не сравнить.)
Пока успокоился
