3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 25 Січень 2013 20:41 Заголовок повідомлення: |
как вариант попробовать задний подшибник вместе со щитом и диском, через проставку прикрутить...
skolopendra
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2011 Повідомлення: 54 Звідки: киев, батыева гора Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
Додано: 28 Січень 2013 18:53 Заголовок повідомлення: |
lostmind писав(ла): |
шрусы - дорого.
Я пока что попробую полуоси от луаза, а там посмотрим |
я вас порадую - один "ништяк" с вашей фотографии стоит 125 у.е. (Вам надо 2 - потом дальше, к каждуму такому ништяку (фланец называется) прикручивается передний карданный вал от УАЗа (от 100 до 750 гривен штучка) только он не простой, а укороченный чуть ли не вдвое, проточенный и нахлобучен на него родной фланец полуоси. Вот лично мне завтречко пан токарь-фрезеровщик озвучит (я надеюсь) бюджет этих работ
- вам в вашем случае реально надо подвинуть фланец полуоси по самой полуоси, лишнее отрезать (как уже писали выше), так оно будет бюджетно
полуоси от ЛуАЗа Вам в этом деле особо не помогут, могу дать на поиграться одну.
_________________ 0976611020 |
lostmind
Статус: Offline Зареєстрований: 25.03.2012 Повідомлення: 23 Звідки: Kiev Моє авто: 966
Додано: 31 Січень 2013 13:34 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
pashazaz писав(ла): |
я так думаю, что если речь идёт о больших углах складывания, то лучше задуматься о ШРУСах - у наружных угол передачи момента 45 град., как никак. Хватит с избытком. |
42гр. и на таком изломе он долго не прослужит, это критический. |
машина в таком занижении будет не постоянно, так что шрусы - вариант, но дорого.
Посоветуйте где купить полуоси от ЛУАЗа?
У нас на форуме это возможно?
pashazaz
Додано: 31 Січень 2013 20:43 Заголовок повідомлення: |
BUSH, и всё-таки - 45 град у ШРУСа Рцеппа (Й. Раймпель Шасси автомобиля. М.: Машиностроение, 1983, стр. 117. В качестве примера приводится, в том числе, всем хорошо известный Ауди-80 и ФВ-Пассат). Но не это важно. Автор хочет, как я понял, и рыбку съесть, и ...., и воду из аквариума выпить. То есть, хочу на пониженной подвеске езжу, хочу на завышенной. А вот тут и ШРУСы могут не помочь. Какой должна быть длина полуоси при "нормальном" и "заниженном" положении, lostmind, ты мерял? Какие углы работы?Скорее всего, будут изменяться в значительных пределах. Здесь нужна или полуось из двух половин со шлицевым соединением, наподобие как у карданных валов, или 2 ШРУСа типа "трипод" (3 ролика), допускающих передачу момента под углами до 22 град, и осевое перемещение до 55 мм, причём плавность работы наилучшая при углах до 4 град (пример - полуоси Форд-Сиерра). ШРУС типа "внутренний М-2141, Ауди-80-100, ФВ-Гольф-2, 3" (шариковый) тоже работает до 22 град, но осевое перемещение до 45 мм.
Ещё один экзотический вариант - сдвоенные карданные шарниры.
Короче, семь раз отмерь, один раз сделай. Иначе - будем "на пальцах" долго-долго рассуждать и строить автомобиль.
bush
Додано: 31 Січень 2013 21:04 Заголовок повідомлення: |
_________________ Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать... |
skolopendra
Додано: 01 Лютий 2013 01:58 Заголовок повідомлення: |
У нас на форуме это возможно? |
Вам сколько?
Есть 3 (с пыльниками о подшипниках и фланцами).
pashazaz
Додано: 01 Лютий 2013 11:55 Заголовок повідомлення: |
явно у кого-то транспортир корявый - или у Раймпеля, или у автора из "За рулём"...
