banzay67
Статус: Offline Зареєстрований: 26.09.2010 Повідомлення: 9 Звідки: Луганск Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 31 Березень 2013 19:10 Заголовок повідомлення: |
upszn писав(ла): |
У меня такая же проблема, ну или такая же.
Спецы утверждают что это болезнь К-133.
Но есть люди поборовшие эту болезнь.
Как чайник чайнику скажу, что проблема может быть в недостаточной производительности ускорительного насоса.
Попробуй сделать несколько качков педалью и после этого посмотри как ведет себя машинка. Если провал пропал значит не хватает бензинчику на переходном режиме.
Еще попробуй увеличить холостые и тоже сравнить....
Как говориться: наши руки не для скуки  |
Провалы идут от неправильной работы ускорительного насоса. Сними карб, Сними крышку поплавковой камеры, налей бензин в поплавковую камеру и покачай за рычажек привода дросельной заслонки. При работе УН над поршнем не должен появлятся бензин. Если появляется то виновата резиновая манжетка или сама гильза целиндра с выработкой, тогда замена манжетки не приведет к результату. Манжетка то же хитрая штука... Ремкомплекты делают все кому не лень и манжетки не того размера, который нужен. Я из 10 новых манжет подобрал одну, которая работала нормально
upszn
Додано: 01 Квітень 2013 09:51 Заголовок повідомлення: |
banzay67 писав(ла): |
Провалы идут от неправильной работы ускорительного насоса. Сними карб, Сними крышку поплавковой камеры, налей бензин в поплавковую камеру и покачай за рычажек привода дросельной заслонки. При работе УН над поршнем не должен появлятся бензин. Если появляется то виновата резиновая манжетка или сама гильза целиндра с выработкой, тогда замена манжетки не приведет к результату. Манжетка то же хитрая штука... Ремкомплекты делают все кому не лень и манжетки не того размера, который нужен. Я из 10 новых манжет подобрал одну, которая работала нормально |
Манжета травит, но не сильно. Из распылителя струя более-менее как надо и куда надо. Производительность не замерял.
Была идея каким-то образом поджать имеющуюся манжету, но пока не придумал как. Может есть идеи по этому поводу.
Додано: 01 Квітень 2013 12:11 Заголовок повідомлення: |
Виток другой аккуратно вырезанной ленты ФУМ под манжету на поршень или виток к витку тонкой Х\Б нитки.
