Утечка масла. Подскажитеп пожалуйста.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2012 06:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно, сняв крышку центрифуги и её основание.
ЧуVak
Зареєстрований: 16.08.2012
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2012 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясненько, спасибо Smile только потом придется помучится с установкой нового ...
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2012 04:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а в чем муки то?
снял старый, если арматура его не повреждена, плоскость ровная, то его как оправку и используем, легонько постукивая через него загоняем новый на место. предварительно смазав посадочное и сальник маслицем.
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2012 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо большое, учту Smile
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Зареєстрований: 04.07.2009
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2012 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжу тему течи двигателя.
у меня такого рода проблема:
С правой головы не понятно от куда течёт масло, и не чуть-чуть, а много!
Если пальцем провести по краю верхнего ребрышка под гайкой шпильки, то на пальце уже будет масло.
При сборке движка (после замены двигателя) менялись все прокладки и затягивались гайки динамометрическим ключом.
Первое время масла не было, но потом на правом стакане я обнаружила брызги масла и после этого оно начало прокапывать, со временем течь увеличилась.
Крышку клапанов снимала, проверяла, с нее не течет. и с под головы тоже нет течи, теч только между ребрами.
Проблема в том, что я не могу разобраться откуда течь и как с ней бороться, что бы устранить ее.
Кто что может подсказать?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2012 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По мере убывания вероятности:
подающие трубки штанг толкателей
сливная трубка
трещина в головке
свечи не в саже?
и все-таки, наиболее вероятное место - из-подголовок. Чаще проявляется на прогретом двигателе при высоких оборотах
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2012 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет , из-под кожухов штанг быть не может. Эта течь гораздо выше- на уровне выхода шпилек из-под головы. И возможно под гайками внутренних шпилек неоригинальные шайбы. Или банально подошло время подтянуть голову, это периодически надо проверять и дотягивать после установки.
Останній раз редагувалося: Barbarossa (22 Вересень 2012 23:34), всього редагувалося 1 раз
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2012 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теч даже на теплом... где сливная трубка расположена?
свечи обычно просто с черным налетом, с легонца, как говорится.
разве что вот сегодня с сапуна начало идти больше дыма... =(
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2012 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при чем тут сливная трубка? Давление в ней такое же, как и в трубках (кожухах) штанг толкателей. Если масло течет конкретно, значит что-то надо снимать и смотреть, а не мучаться в догадках.
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2012 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем я поняла, завтра вскрою кожух и посмотрю. проверю. Хоть знаю теперь на что смотреть... спасибо
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2012 07:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поди верхний ряд шпилек головок поплыл
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2012 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем нашлась проблема… =((( сорвана резьба первой внутренней шпильки в блоке… =(( короче резьбы на блоке больше нету… =(( мне сказал моторист с соседнего гаража, что шпильки такие есть типо ремонтные у которых есть диаметр резьбы с одной стороны чуть толще. ну и в блоке надо нарезать резьбу… я не представляю, как, чем и когда… =(((
Накатались вообщем. =((
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2012 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Катя, это делается примерно за полчаса ,с перекурами, не разбирая мотора. не сцы короче )))
Украина Едина!
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2012 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня нет инструмента что бы нарезать резьбу, да и шпильку не факт что найду на рынке.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2012 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Алексу летом перерезали, по выезду из Киева, много у кого есть инструмент и шпильки. не отступай
Украина Едина!
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2012 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да может я все таки найду информацию как это сделать... ладно, отпишусь, когда сделаю.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Катя, читай раздел - обговаривалось нераз.
Мечики есть и у меня, шпильки на 12 спроси на Лепсе.
Найди человека который тебе это сделает, а я ему объясню.
Katya
шаловливые ручки
шаловливые ручки
Повідомлення: 2176
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шпильку взяла у Грыгорыча седня, и нашла метчик на 12/1,75 но он короткий. Договорилась с мотористом с соседнего гаража, он согласился мне нарезать резьбу и у него вроде есть подходящий метчик.
Спасибо.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К старой шпильке приварить короткий метчик - он станет длинным. Резьбу перерезать неснимая головы, инструмент обильно с мазать солидолом Cool
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Все правильно Катя, так я его и учил Smile
Украина Едина!
Сторінка 2 з 3
