Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 22 Червень 2012 21:43 Заголовок повідомлення: |
Х/З, я когда делал в 90х, подобные стройматериалы были слабо доступны, да и бабла небыло, всё делалось из спижженых досок и б/у гвоздей, ещё жестью оббивал, тоже пижженой
пару раз менял тырсу с интервалом год/два, сверху чуток подгнившая, а в основном сухая, потом забил на это дело. В прошлом году батя подарил будку своему куму.
По поводу современных утеплителей, туда просится для наружных работ, но они могут быть таксичными для пёсега, если он конечно доживёт до окончания строительства.
Додано: 22 Червень 2012 22:20 Заголовок повідомлення: |
может хватит подкалывать?.....нормально-ведь прошу,как людей....
у стиродура как-бы гигроскопичность очень мала,думается мне нормально пойдет.
Додано: 23 Червень 2012 00:36 Заголовок повідомлення: |
года два назад делали будку для овчарки и естественно вальер...
Днище из доски 25мм или 30 мм уложеной в два слоя с перекрытием стыков (чтобы не дуло) Сама будка установлена на деревяном полу вальера, а его пол находится над поверхностью земли. Днище посоветовари ничем не утеплять.
К брусам (60х60) или (100х100) набита та же доска 25мм с двух сторон. Между досток пенопласт 50мм. крыша тоже из доски в два слоя между которой какой то рубероид. По наруже все это дело окрашено заборной краской типа беж, сверху такая же краска только бордовая. Выход смещен к боку, имеется высокий порог. Внутри плинтуса, по наруже в углах будки - куски жести.
На зиму бросается внутрь мешка два сена, летом убираются.
Из минусов трудно доставать собаку из будки и убирать в ней (помогла бы сьемная крыша)
Также получилась достаточно тяжелой.
из плюсов - будка условно герметичная (когда мыли ее из нутри набралось много воды. Вода ушла только часа через два - три).
Фото можно будет организовать...
Влад_и_мир
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 37 Звідки: Бендеры (Приднестровье Молдова) Моє авто: ЗАЗ 965а
Додано: 23 Червень 2012 01:40 Заголовок повідомлення: |
Сегодня сделали... но для Горбика))
_________________ Догоним и перегоним! |
Додано: 23 Червень 2012 01:59 Заголовок повідомлення: |
madmobile спасибо.а размерность какая примерно внутренней части будки на такую собаку?
Додано: 23 Червень 2012 10:30 Заголовок повідомлення: |
Андрюха, поищи литературу.
Я делал будку по книге для охотников-сабаководов (книга утеряна), там были размеры прапорциональные размерам собаки.
Додано: 23 Червень 2012 13:52 Заголовок повідомлення: |
понЯл,спасибо за наводку.
Додано: 23 Червень 2012 13:56 Заголовок повідомлення: |
Только учти, собако может вырости, а потом усохнуть
Додано: 23 Червень 2012 14:02 Заголовок повідомлення: |
щЮтник,усохнуть
а вырасти уже некуда,собакин давно своё вырос.
Додано: 23 Червень 2012 20:16 Заголовок повідомлення: |
| Влад_и_мир писав(ла): |
молодцы, тихо себе сделали, а не совещаетесь до бесконечности, пока песик морозит ж...
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 23 Червень 2012 20:23 Заголовок повідомлення: |
У меня был стаффик Дизель. Я смастерил каркас из 50 рейки, заполнил пространство минватой и обшил изнутри и снаружи половой доской в шпунт-паз. Снаружи под доску дал гидробарьерную пленку. Пес в морозы радовался, я ему еще клапан из одеялка прилепил.
Додано: 24 Червень 2012 15:00 Заголовок повідомлення: |
LEKS "ты кто такой?давай досвиданья!"
kastet780
Додано: 24 Червень 2012 20:32 Заголовок повідомлення: |
Будку по высоте делают под рост собаки, чтобы пёса мог стоять, соответственно длинна внутреннего пространства будки должна быть больше длинны собаки, чтобы питомец не испытывал дизкомфорт. Еще рекомендуют делать тамбур, тоесть внутри будки есть перегородка с входом по середине, а выход на улицу перенесен на боковую стенку, чтобы вход в будку и проход в перегородке были расположены не напротив друг друга, так типа теплее, меньше задувает.
Додано: 24 Червень 2012 20:34 Заголовок повідомлення: |
епта,это ж каких размеров будет будка,если ещё и тамбур городить...
kastet780
Додано: 24 Червень 2012 20:42 Заголовок повідомлення: |
Я для Ротвеллера тамбур не делал, но у нас у многих такие будки, правда и пёсы поменше будут. Но тамбур вещ не плохая и вполне реальная. Будка получается длиннее, примерно на 2/3, зато питомцу похеру любой мороз!
Додано: 25 Червень 2012 00:12 Заголовок повідомлення: |
дайош 3-х конурную будку с тамбуром и раздельным санузлом! а на крыше еще пентхауз неплохобы...
казалось бы, просто сколотить будку...
