Додано: 18 Червень 2012 18:40 Заголовок повідомлення: |
а какая связь этой дырки с работой цилиндра?
sotka-vali4
Додано: 20 Червень 2012 09:50 Заголовок повідомлення: |
связь в том, что убрав звук выхлопа, которвый проходит через эту дирку, можно будет нормально слушать двигатель + проверю роботу клапана, так как поставил новую пружину и нормально притер клапан.
а там видно будет. но нужно забрать у брата акум...
sotka-vali4
Додано: 24 Червень 2012 22:11 Заголовок повідомлення: |
НАКОНЕЦ ТО я сегодня собрал двигатель и он даже завелся. ну вообщем так: двигатель работает нормально, но стучат клапана на 2-ром цилиндре и через раз работает свеча на первом и втором цилиндре, свистит подшипник генератора и поначалу не держал обороты меньше 2000 об/мин. НО самое главное, что 3-тий цилиндр работает прекрасно.
Теперь ещё раз вопрос: какие свечи надо ставить для форсированного двигателя? допустим "бриск" но какие №14 или №17?
большая просьба ответит у кого такой двиг
