Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 12 Квітень 2012 21:35 Заголовок повідомлення: |
А может провода пр замене катухи перепутал. проверь по схеме будит так как и не с исправным вариатором
Зазик это сила |
Додано: 12 Квітень 2012 21:48 Заголовок повідомлення: |
| При включенном зажигании проверь наличие напряжения на катушке зажигания(должно быть). |
Если напряжения нет смотри фишку(разъем) на проводе идущем от реле-регулятора, дальше на замке зажигания клемма 15(на клеммах 30, 30/1 и INT должно быть питание(по описанию глюка, его там не может не быть).
Удачи.
zhuk 28
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2012 Повідомлення: 44 Звідки: тернопіль Моє авто: заз 968М
Додано: 12 Квітень 2012 22:08 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
| А может провода пр замене катухи перепутал. проверь по схеме будит так как и не с исправным вариатором |
Перепутати проводи при заміні не міг , це виключено 100%. Схиляюся до думки про замок.
Додано: 12 Квітень 2012 22:59 Заголовок повідомлення: |
| Hammer писав(ла): |
"Два негодных вариатора- фантастика!" (с)
ого, меня уже цитируешь? )))))
Додано: 13 Квітень 2012 09:03 Заголовок повідомлення: |
Бывает и два, что вы так?
У меня на старой работе так вообще, коммутаторов негодных вообще ящик был
Додано: 13 Квітень 2012 12:37 Заголовок повідомлення: |
а при чем тут коммутаторы?
sotka-vali4
Додано: 13 Квітень 2012 18:26 Заголовок повідомлення: |
в книге по ЛуАЗу написано про данный дефект и способ его "лечения" описанный мною выше. могу отксерить книгу)
Додано: 13 Квітень 2012 18:44 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| а при чем тут коммутаторы? |
и те и те, бывает, сгорают.
планида у них такая.
zhuk 28
Додано: 13 Квітень 2012 19:55 Заголовок повідомлення: |
| sotka-vali4 писав(ла): |
| в книге по ЛуАЗу написано про данный дефект и способ его "лечения" описанный мною выше. могу отксерить книгу) |
Якщо ВАМ не важко , то буду дуже вдячний .
Додано: 13 Квітень 2012 21:01 Заголовок повідомлення: |
zhuk 28 мой(и не только) пост читал? Измерял?
Какой результат?
Повторю:
1. У катушки зажигания три клеммы. Какое напряжение на них относительно массы(- батареи), при включеном зажигании?!
2. От реле-регулятора отходит провод, на котором есть "фишка". Есть ли там напряжение при включеном зажигании?!
3. на клемме "15" замка зажигания, при включеном зажигании должно быть напряжение. Есть ли оно там?!
4. Зажигание включено, это когда ключ повернут в положение I. Положение II это "старт"(или "пуск", кому как нравится).
P.S. Складывается впечатление, что общаюсь с "роботом", одни и те же вопросы и никаких действий на предложенные действия.
zhuk 28
Додано: 13 Квітень 2012 21:27 Заголовок повідомлення: |
Вибачте , але про результаи вскриття зможу розповісти тільки завтра , оскільки сьогодні ВЕЛИКОДНЯ ПЯТНИЦЯ ,а у нас у цей день не працюють.
zhuk 28
Додано: 14 Квітень 2012 09:20 Заголовок повідомлення: |
Зранку замінив нижню частину замка запалювання , машина завелась практично одразу. Всім небайдужим ВЕЛИКЕ СПАСИБІ !
Додано: 14 Квітень 2012 10:38 Заголовок повідомлення: |
ОО! Я же говорил - оно!
Поздравляю!
