Pomik
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2005 Повідомлення: 328 Звідки: г.Бровары
Додано: 20 Березень 2006 17:39 Заголовок повідомлення: |
Незнаю может поднимали этот вопрос, но ничего не нашел.
Хочу поставить переключатели от таврии, в магазине посмотрел они в одну цену с "классическими", нехто не ставил? или не пробывал.
VETER
Додано: 21 Березень 2006 00:55 Заголовок повідомлення: |
Я себе поставил таврийские. изготовленные в Прибалтике. Из траблов по установке - придёться отрезать клемные колодки и самому подключать наши, там какой-то стандарт не наш, не подходят папа с мамой
Додано: 21 Березень 2006 02:04 Заголовок повідомлення: |
я когда хотел себе поставить, то в магазине по тавриям, знакомый продавец, меня от такого поступка очень отговорил.
зато я ещё купил замок новый зажигания от 2108 и рулевую колонку.
бл. как же я матюкался когда взял в руки б/у фордовскую колонку с замком и переключателями.
матюкался бо пришлось валить назад в магазин и правдами неправдами сдать нах замок от 2108 с остальным.
блин разница в качестве, удобности и фунциональности как земля и небо
Black Angel
Додано: 30 Березень 2006 21:10 Заголовок повідомлення: |
у меня от 09 стоит, бесит когда переключаешь....так хрустит, что кажется отломил...
zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 14 Квітень 2006 15:29 Заголовок повідомлення: |
кто как крепил переключатель от классики на горби?
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Додано: 14 Квітень 2006 22:22 Заголовок повідомлення: |
| zaz965andrey писав(ла): |
| кто как крепил переключатель от классики на горби? |
НАШЕЛ КУСОК ТРУБЫ, ПОДХОДЯЩЕЙ ПО ДИАМЕТРУ К ПОДРУЛЕВОМУ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ (ВЕРОЯТНО, 1.5 ДЮЙМА). ОТРЕЗАЛ КУСОК САНТИМЕТРОВ 7. ОТРЕЗАЛ ПОЛОСКУ МЕТАЛЛА-ПОЛТОРАЧКИ. ПРИЛОЖИЛ КУСОК ТРУБЫ К КРОНШТЕЙНУ РУЛЕВОГО ВАЛА (ПОД ПРИБОРКОЙ), ОБЕРНУЛ ЕГО ПОЛОСКОЙ, А КОНЦЫ НАПРАВИЛ К МЕСТУ, ГДЕ ЭТОТ КРОНШТЕЙН КРЕПИТСЯ БОЛТОМ К ТОРПЕДЕ. ОБВАРИЛ ПОЛОСУ. СНЯЛ КРОНШТЕЙН, ПРИЛОЖИЛ ОПЯТЬ ТРУБУ, ОТМЕТИЛ НА КОНЦАХ ПОЛОСЫ МЕСТО ПОД БОЛТ КРОНШТЕЙНА, ПРОСВЕРЛИЛ. ПОСТАВИЛ КРОНШТЕЙН ОБРАТНО, А КОГДА ПРИКРУЧИВАЛ БОЛТ, ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ ЗАВЕЛ КОНЦЫ ПОЛОСЫ. ВСЕ!
zaz965andrey
Додано: 15 Квітень 2006 04:43 Заголовок повідомлення: |
LEKS Спасибо за информацию, я думал примерно также!
Как тебе такой способ: к кронштейну где крепится вал(такая железка с резинкой внутри)-сделать её новую, но удлиненную на 10см и переключатель прям туда! Токарная работа только! Я думаю так проще, но возможно я ошибаюсь!
Додано: 24 Квітень 2006 19:48 Заголовок повідомлення: |
ТАК ТАМ ТОКАРКОЙ НЕ ОБОЙТИСЬ - ОНА Ж ЛИТАЯ, И НЕ ВАРИТСЯ.
zaz965andrey
Додано: 25 Квітень 2006 05:46 Заголовок повідомлення: |
LEKS Мне токарь тоже сказал, что она литая и не варится Я думаю переключатели от классики будут плохо смотреться со спортивным рулем!
Додано: 28 Квітень 2006 12:45 Заголовок повідомлення: |
Не нравится от классики - бери иноСРанный. От японца, напрмер. Там функций: вплоть до регулировки яркости подсветки шкал приборов...
Додано: 28 Квітень 2006 15:25 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| Не нравится от классики - бери иноСРанный. От японца, напрмер. Там функций: вплоть до регулировки яркости подсветки шкал приборов... |
Яркость подсветки даже на ВАЗ 2104 есть.
zaz965andrey
Додано: 29 Квітень 2006 04:42 Заголовок повідомлення: |
Сначало куплю руль (1000р) с переходником! Потом посмотрим! Просто мне нахаляву достались новые переключатели от классики! Какие иномарочные посоветуете? Кто какой ставил? Впечатления и всё такое?????? Какие лучше походят без переделок??
Spais
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2004 Повідомлення: 63 Звідки: Россия, г. Казань,
Додано: 29 Квітень 2006 08:49 Заголовок повідомлення: |
А я буду восстанавливать все в оригинале. Не хочу его портить современными устройствами.
_________________ Надпись на могиле гонщика формулы 1: родился и умер от дырки в резине.
ЗАЗ 968М - металлик "Калина", 1986г.
ЗАЗ 968М - зеленый, 1981г.
ЗАЗ 965А - голубая волна, 1964г.
ЗАЗ 965АЭ "Ялта" - белый, 1969г.
Mazda-323, серебристый металлик, 2000г. |
zaz965andrey
Додано: 30 Квітень 2006 04:57 Заголовок повідомлення: |
А регулировка что не нужна?????????
Додано: 01 Тра 2006 15:34 Заголовок повідомлення: |
| Greyglass писав(ла): |
Яркость подсветки даже на ВАЗ 2104 есть. |
Яркость подсветки даже на ЗАЗ-965А есть и на ГАЗ-51
Я имел в виду, что там всего и много
Додано: 14 Липень 2006 09:38 Заголовок повідомлення: |
На ЗАЗ-968М от Таврии и от ВАЗ Классики становятся, как там и были, даже по фишкам совпадают. Унификация СССР однако.
Веталь
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
Додано: 26 Червень 2007 23:52 Заголовок повідомлення: |
Всем привет!
Решил написать тут, чтоб не создавать новую тему из-за банального вопроса.
А вопрос такой: Что стоит в переключателе скорости дворников (ЗАЗ 968) и как подключить новый трёх позиционный ОБЫЧНЫЙ переключатель (1--0--2). Там (на родном) имеется всего три провода, на два из них приходит плюс (судя по прибору).
P.S. Поиском не пользовался, искал в ручную.
R53
Додано: 27 Червень 2007 00:43 Заголовок повідомлення: |
| Веталь писав(ла): |
| ОБЫЧНЫЙ переключатель (1--0--2). |
Это как?
_________________ Виталий. |
red zaz965
Додано: 27 Червень 2007 08:57 Заголовок повідомлення: |
Обычный переключатель 0-1-2
Веталь
Додано: 27 Червень 2007 09:55 Заголовок повідомлення: |
| R53 писав(ла): |
| Веталь писав(ла): |
Это как? |
Обычно! Переключаталь трёх позиционный: верхнее положение 1, среднее положение 0, нижнее 2.
