Выбор и установка крестовин на 968 м.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2013 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Женька женька писав(ла):
Господа,а кто чем смазывает подшипники крестовины -трансмиссионкой или литолом?
Выкручивается пресс-масленка из крестовины и ....
Интересный действительно способ. Полагаю, после операции на место масленок вкручиваются короткие винтики М6? Для дальнейшего удобства.
У меня другая "беда" - когда шприцевал, то мимо масленки смазка не шла, но выдавливалась через какой-нибудь один сальник. В многокрасочном альбоме сказано - смазывать через каждые 20000 км трансмиссионным маслом, и - пока масло не покажется из всех уплотнений. Как-то показалось не в кайф заправлять еще один шприц трансмиссионкой (а шприцевал ФИОЛ-2у, кажется), ну и забил на это дело. Теперь же, пользуясь советом с мед. шприцем, можно это делать чаще и регулярнее. Попробуем...
Чем плоха здесь трансмиссионка? Вытеканием? Опыта нет.
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2013 03:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про шприцы... Весьма удобен строительный шприц-пистолет. Очищаем тюбик строительного силикона от остатков. (Можно новые наконечники, должны продаватся отдельно) Дальше по надобности и смекалке.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2013 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
priedinieks писав(ла):
Со строительным шприцом теряем компактность и соответственно - удобство работы.
Медицинские шприцы - очень компактные и практически ничего не стоят. Не возникает вопрос как с ним подлезть подлезть к точке смазки, как нажать.
Для "нормального" шприца и меня жесткий и гибкий наконечник, и то надо было "выбирать позу" чтобы подлезть к некоторым узлам. Wink
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2013 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А всё-таки - достигается ли появление смазки из всех уплотнений и у меня просто выдержки не хватало? Или как? Question
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 02:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Компромисс Думаю старая загустевшая смазка препятствует проникновению новой, выводы...
2kubanoid Разве я оспаривал вашу точку зрения? Wink
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 08:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Логично, но я шприцевал по свежему, вскоре после замены крестовин, пока еще был достаточный интерес. Потом подумал - не мажется, как в книжке - хрен с ним, поменяю раз в несколько лет на новые.
А у кого выходило через все уплотнения?
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2013 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Я как раз пару дней назад шприцевал. В одну влезло кубов шесть смазки (то есть было пусто), но только чуть-чуть удалось выдавить через уплотнения. А во второй - "классически" выперла по всем уплотнениям. Каюсь, давно не шприцевал. Действительно, старая смазка и старые уплотнители - все дубеет.
Менять крестовины раз в несколько лет можно, но ИМХО проще хотя бы раз в год шприцевать (наверное, осенью?), тогда срок службы крестовины станет соизмерим со сроком службы автомобиля, и не придется менять крестовину где-нибудь на обочине в грязи или на морозе...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2013 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не удержался - попробовал. Шприц 10 мл, смазка Фиол-2У. Масленки выкручиваются самодельным ключом из трубки Д10х1 - "гайка" на 8. Смазка холодная давится нормально, но давить на поршень надо реально и терпеливо. В итоге на одной крестовине смазка вышла везде (правда, в двух местах конкретно, а в двух - только обозначилась), на другой - в двух местах (с половиной). Попробовал на второй штатным шприцем - интенсивно прет там, где уже вышла, больше никакого эффекта.
Заключение - шприцевание медицинским одноразовым шприцем - реально удобно, экономно, эффективно.
Ушло на смазку 5 и 4 мл, часть из них вышло наружу.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2013 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
смазка из автомобильного шприца не пойдет в крестовину, вылезет вся между пресс-масленкой и насадкой шприца.
Я шприцевал сквозь тряпку без проблем, она работает как уплотнитель.
МАСТЕР
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2018 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подниму старую тему, не пинайте сильно !
Искал крестовины в Киеве, нашел советские без маслёнки и с крупными роликами, в магазинах из нового предлагают только Hola (говорят что голландские) тоже без маслёнки и с крупным роликом, так еще и без сальников (уплотнение решиновой шайбой !), електромашевских ненашел Sad
Стои ли брать крестовину без маслёнки? Когда разбирал то в них тоже есть канал для смазки, но смазки в подшипники набито немного, а прошпоицивать ее нельзя, что выбратть?
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2018 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
главное что бы сальники или пыльники были
не все шприцуется, ето как закрытый подшипник, раз и на весь срок службы, только не жидкой а густой смазкой, или они могут идти уже смазанные, поставил и забыл
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2018 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они все уже смазанные, но смазки там негусто.
Посмотрел в интернете, пыльник из резиновой шайбы в советские времена на газонах был, для густой смазки может и нормально.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2018 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они должны быть укомплектованные всем, той смазки хватает на весь срок сружбы
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2018 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Теперь не могу установить новую крестовину, стопорные кольца не влазят
какой ширины вилка в норме должна быть?
Старые крестовины прикипели намертво и пришлось выпрессовывать на прессе, я убил вилки, или шанс спасти еще есть?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2018 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
завтра в гараже померяю, как раз разобранный комплект лежит
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2018 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменял вилки которые меня, все шириной около 60мм +-0.1 а одна а одна (ведущая) всё-таки смята, концы вилки сведены на 0,6мм (разница ширины между верхом и низом посадочного места крестовины) пробовал рамочным домкратом раздвинуть- безрезультатно.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2018 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-то похожее было - металл в общем-то гнётся. Можно попробовать изнутри гайкой распереть - на шпильке или на болту М20 и больше.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2018 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А хтось помічає взаємне розміщення деталей при розборці хрестовини?
А то два рази розбирав і два рази з трудом ставив як мінімум одне стопорне кільце. Грішив на те що не так склав як було.
Чи може все-таки присутня деформація при розборці?...
Розбирав молотком "на весу".
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2018 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В тиории они симметричны, а в практике это совокстрой. Лучше помечать, но если идет замена на новое то осбо может не помочь. За исключением пихла, в котором и так все подгоняется индивидуально
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2018 21:56    Заголовок повідомлення: крестовина Відповісти з цитатою
История с крестовиной не закончилась!
Измерения показали что внешний размер у нее 89,6 вместо 88 мм, измерял глубину чашек и размер самой крестовины, суммарно должно выйти 88 мм, снял пыльники и получилось!
Не знаю было ли так когда эта крестовина была новой (при СССР) или резина разбухла с годами хранения, я срезал лишнее, и собрал. Но все равно под второе стопорное кольцо не хватило 0,1 мм Evil or Very Mad
Сторінка 2 з 3
