Serzhi. Гість
Додано: 11 Листопад 2004 22:51 Заголовок повідомлення: |
Продробне - внутренние размеры 40*30*15 см, динамик врезан нессиметрично (ближе к углу). Внутри - по стенкам авто-шумопоглотитель (на битумной основе) и натуральная вата (22 гр. на литр). Стыки при сборке промазаны ПВА с опилками и скручены не одинм десятком шурупов. С наружи все видимые стыки замазаны ПВА. Динамик сидит на силиконовым герметике.
Размер демо-короба подбирался так, что бы ставить за передним сиденьем.
Фоток пока нет и будут не скоро
Тем временем куплены и поставлены Морели Pulse 6 1/2
Хоть и бюджетно, но внушает, магнит раза в 2 массивнее Кларионовского, чувствительность 91 дб (против 89 у Клариона). Отыгрывают свою стоимость (взяты новые за 120 единичек) на 5 баллов. Завтра потестирую в движении.
Serzhi. Гість
Перчик Хулиган
Додано: 27 Листопад 2004 03:05 Заголовок повідомлення: |
Serzhi. писав(ла): |
Хоть и бюджетно, но внушает, магнит раза в 2 массивнее Кларионовского, чувствительность 91 дб (против 89 у Клариона). Отыгрывают свою стоимость (взяты новые за 120 единичек) на 5 баллов. Завтра потестирую в движении. |
Зачем вата? Если ты стенки покрыл мастикой?Объясни ,пожалуйста.
Ivin
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
Додано: 28 Листопад 2004 21:47 Заголовок повідомлення: |
quote]
Зачем вата? Если ты стенки покрыл мастикой?Объясни ,пожалуйста.[/quote]
Наполнитель обманывает динамик, заставляя его считать что он стоит в ящике, большем по объему чем есть на самом деле. А чем больше бокс, тем ниже частоты он может воспроизводить.
_________________ www.autobiysk.ru |
Перчик Хулиган
Додано: 30 Листопад 2004 19:35 Заголовок повідомлення: |
Ivin писав(ла): |
quote]
Зачем вата? Если ты стенки покрыл мастикой?Объясни ,пожалуйста. |
Наполнитель обманывает динамик, заставляя его считать что он стоит в ящике, большем по объему чем есть на самом деле. А чем больше бокс, тем ниже частоты он может воспроизводить.[/quote]
И на скоко увеличивается объем в процентном отношении?
Додано: 01 Грудень 2004 17:44 Заголовок повідомлення: |
Для ПЕРЧИКА и остальных любителей мастерить звук:
© М.Линовицкий (перевод и комментарии)1999
Собственно это достаточно вольный комментированный перевод статьи "FILL 'ER UP" или "Make a small box act like a larger one with polyester fiberfill" by TOM NOUSAINE, опубликованной в 1995 году в журнале CAR STEREO REVIEW® и утянутой с http://integra.cyberglobe.net/caraudio/resources/.
Как сделать маленький бокс большим или кое-что о заполнении
Слово "волокно" прочно вошло в нашу жизнь - мы встречаем его в различных проявлениях: от волоконно-оптических кабелей опутавших весь мир, до экзотических кушаний в дорогих ресторанах, когда пища измельчается до состояния волокон. Но для могущественных бокс-билдеров, термин "волокно" означает в первую очередь волшебный ингредиент*, способный помочь в достижении максимума баса из минимальных размеров**.
*(Речь идет о волоконной вате из дакрона-полиэстера. Что это такое - понять трудно, но я, с помощью супруги, нашел некоторое подобие. Этот материал называется в простонародье "синтепон" и применяется в качестве подстежки в одежде и набивки мебели. Причем речь идет именно о вате, а не о листовом синтепоне, хотя последний продается в любом магазине тканей и может быть использован если его слегка распушить).
**(Хотя для меня термин "волокно" в первую очередь означает MDF, или, говоря по-русски ДВП - древесно-волокнистая плита. Уж очень удобно из нее боксы ваять. Не могу тут же не поделиться собственным наблюдением - MDF очень гигроскопична и главное - пропускае воздух! Пусть немного, но пропускает. Советую пропитывать ее какой-нибудь гадостью, например олифой).
Нет никакого секрета почему использование волоконного заполнителя с успехом применяется опытными установщиками уже много лет. Возмите два совершенно одинаковых бокса, вставьте в них совершенно одинаковые динамики, заполните один из них, и вы воочию убедитесь что заполненный бокс дает гораздо более убедительный низкий бас.
Проще говоря, наполнитель обманывает динамик, заставляя его считать что он стоит в ящике, большем по объему чем есть на самом деле. А чем больше бокс, тем ниже частоты он может воспроизводить.
Заполнение бокса - альтернатива для людей, кто не хочет отдавать много места под сабвуферный ящик. Другой похожей альтернативой является изобарическая конструкция, где работает пара динамиков. Недостатком изобариков считается более сложная конструкция, необходимость покупать два динамика вместо одного, и потеря чувствительности почти на 6дБ, поскольку масса подвижной системы увеличивается в два раза. Правда последнее, как правило, компенсируется параллельным включением динамиков.
Физическая сторона работы заполнителя внутри бокса не менее интересна: Воздух внутри бокса при работе динамика сильно нагревается и при этом становится жестче*. Когда внутреннее пространство бокса заполнено волоконной ватой, шевелящиеся волокна рассеивают тепло, создавая для динамика видимость бокса большего размера. Теоретически заполнение бокса может дать виртуальную прибавку объема до 40% от истинных размеров. Проще говоря если у вас есть бокс объемом 20 литров, то при правильном его заполнении, с точки зрения динамика он будет выглядеть как бокс размером 28 литров.
*(Различают нагрев от сжатия воздуха и нагрев от выделяемого катушкой тепла, в некоторых источниках пиводились данные о повышении температуры воздуха на два градуса на каждые 10Вт мощности. Очевидно под жесткостью воздуха автор подразумевал его тепловое расширение, в результате которого, с точки зрения динамика, воздух "за спиной" действительно становится жестче).
На сегодняшний день наиболее часто используют три типа заполнителя: стекловату, просто вату и полиэстерную вату. Полиэстерная вата является лучшим выбором, поскольку не имеет мелких частиц, способных повредить динамик или вашу кожу как стекловата и стоит гораздо дешевле, чем простая вата. Вы можете купить ее в мебельном отделе ближайшего K-Mart или Home Depot или на ближайшей мебельной фабрике. (Живущим в Росии просьба принять это как шутку и поискать ее в более подходящих для этого местах, например в американских матрасах).
Для измерения эффективности заполнения автор использовал анализатор MLSSA и три тестовых бокса - закрытые боксы 39 литров и 144 литра, и фазоинверторный бокс 39 литров (порт 7.5см диаметром и 15см длиной) с различной плотностью заполнения. Для закрытых боксов эффективный объем определялся по резонансной частоте системы и значению Qes. Для фазоинверторного бокса сравнвалась частота настройки пустого бокса с частотой настройки заполненного с помощью программы Speak for Windows, которая позволяет рассчитать эффективный объем по разности резонансов.
В каждом случае результаты эксперимента были более чем многообещающи: во всех трех боксах было получено увеличение эффективного объема от 25 до 35 процентов от объема фактического, используя заполнение на уровне от 16 до 28 грамм заполнителя на литр внутреннего объема.
Закрытый бокс 39 литров
Плотность заполнения(грамм/литр ) Резонансная частота(Fsb, Гц) Эффективныйобъем (литров) Процентувеличения
0 56.6 39 --
8 53.0 45.3 14%
12 52.7 48 21%
24 51.7 51 29%
28 50.8 53.8 36%
41.6 50.4 45.3 14%
49.6 52.6 34 -14%
Закрытый бокс144 литра
Плотность заполнения(грамм/литр) Резонансная частота(Fsb, Гц) Эффективныйобъем (литров) Процентувеличения
0 42.0 144 --
4 42.0 144 0%
8 41.2 164 14%
12 40.3 175.5 22%
16 39.4 184 27%
20 38.6 184 27%
24 40.2 158.6 9%
Фазоинверторный бокс39 литров
0 42.0 39 --
6.4 39.1 45.3 14%
13.6 37.2 51 29%
20 35.2 53.8 36%
22.4 34.2 56.6 43%
28 35.2 53.8 36%
При создании системы на основе этих данных надо иметь в виду, что Qes и, следовательно, Qts закрытых боксов понижается. Для фазоинверторного бокса уменьшается нижний пик импеданса, а верхний пик смещается чуть ниже по частоте. Также обнаружен еще один интересный эффект - при повышении плотности заполнения резонансная частота системы снова начинает повышаться. Причиной этого следует считать то, что волокна лежат так плотно, что не могут двигаться и эффективно распределять тепло.
Также следует отметить что заполнение менее эффективно в боксах больших размеров. Мораль: чем больше ваш бокс, тем труднее обмануть динамик.
Несколько полезных закономерностей: Заполняйте небольшие боксы - до 85 литров - с плотностью 24 грамма на литр объема и вы получите 30% прибавку к объему без каких либо серьезных побочных эффектов. Для больших по объему боксов заполнение должно быть примерно 16 граммов/литр и увеличение объема будет около 25%.
© ML
Ivin
Додано: 01 Грудень 2004 17:46 Заголовок повідомлення: |
Это был я. Таблицы неудачно скопировались, но разберетесь
ua11
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2004 Повідомлення: 89 Звідки: Киев.
Додано: 09 Грудень 2004 21:19 Заголовок повідомлення: Всем большой привет! |
Господа! я недавно решил обзавестись музыкой, но тут же столкнулся с проблемами....
Во первых, мне никто не может сказать куда и как установить фронт и тыл не говоря о сабе. чтобы добиться максимального эффекта.
За изготовление подиумов и инсталяцию просят 60+30 и 85 долл. США соответственно и это без установки сабвуфера...
Далее - какую акустику и магнитолу выбрать? Я слушал сони 2200 и 3300 с двухполосными овалами Инфинити - мне понравилось.
Итак, вопрос куда установить фронт и тыл а также сабвуфер и какую акустику стоит прослушать? а также можно ли и как самостоятельно расчитать и изготовить подиумы и боксы под динамики?
П.С. максимальным звуковым давлением не увлекаюсь, люблю не очень громко слушать КАЧЕСТВЕННЫЙ звук.
Спасибо за внимание.
_________________ 8 068 2018298
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
ua11
Додано: 13 Грудень 2004 00:46 Заголовок повідомлення: |
спасибо, очень интересно и ясно, что сложности две- настройка системы и изготовление подиумов, которые направляют динамик в нужную точку.....
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Serzhi. Гість
Додано: 15 Грудень 2004 01:30 Заголовок повідомлення: |
Здаётся мне, что Качественной системе не требуется тыл (разве что лёгкая подзвучка широкополосниками, даже 6ГДШ после небольшой обработки пойдёт). Ну и насчёт качества звука систем производителя Сони.... В принципе нет там качества, одно каКчество. ИМХО.
Для качества (выше бюджетного) рекомендую из аккустики динамики Hi-Fonics (серия Зевс) или Морели (например как у меня, звучат достойно, Кларионы отдыхают). Для бюджетного качества - Орисы или Иволгу.
Насчёт голов помочь не смогу... не делают сейчас новых бюджетных с нормальным звуком. МП3 дешёвки (100-150 баксов) играют на уровне радиоточки (для искушённого уха). Недорогие обычные (140-160 баксов) обычные СД сливают 4-5ти летним среднего качества б/ушным, но отыгрывают наличием "аэродромов", неоновой подсветкой и прочими фенечками...
Недавно поставил вместо своего старенького Кенвуда 4060 новый Кларион 445-ый. И что? И ничего, снял и отдал обратно, тихо поплёвывая про себя... И это не смотря на болезнь всех кенвудов -хреновые басы.
На будущее же решил подкопить и взять что либо нормальное 2-3 летнее типа Накимачи за 300-400 баков.
Додано: 03 Січень 2005 15:02 Заголовок повідомлення: |
Система дополнена буферным конденсатором Stinger 1 фарада. Отпад!
Особенно заметно на стерео (лучше разделение каналов) и на максимальной громкости (меньше искажений). Плюс бонус - цифровой вольтметр.
Штучка обошлась в 100 бакофф.
Ivin
Додано: 03 Січень 2005 20:06 Заголовок повідомлення: |
Система
Штучка обошлась в 100 бакофф. |
Шо у Вас за цены?
В нашем городе такой кондер стоит в районе 2000р. За 100$ продают 3 ФАРАДА. У меня стоит Oris 1F за 950р.
Serzhi
Додано: 07 Січень 2005 21:27 Заголовок повідомлення: |
Тэкс, конденсатор красиво прикручен по центру салона под приборной панелью...
Ivin
Додано: 17 Січень 2005 00:09 Заголовок повідомлення: |
Мужики, к ЗАЗ не относится, но сделано своими руками.
Ловите журнал "Автозвук №2 -2005"
http://www.avtozvuk.com/
В разделе "Своя игра" анонсирована моя статья "Борьба за и против * Toyota Mark II"
Serzhi
Додано: 25 Лютий 2005 14:30 Заголовок повідомлення: |
По случаю перепали Stinger-овские клеммы на аккумулятор, дистрибьютер и провода питания 4 GA. Буду ставить...
Serzhi
Додано: 25 Лютий 2005 23:38 Заголовок повідомлення: |
Клеммы поставлены. Удобная штучка, да и видок стал - атас!
только "хромовые"
Дело за установкой проводов питания Stinger 4ga (21.1 мм2) вместо 8Ga (8.36 мм2) и установкой распределителя питания.
Напомню, что к в моей системке кроме того живёт конденсатор Stinger на 1 фараду + предохранитель Stinger.
Даёшь глобальную Сингеризацию всего жужика
Плюс прикупил "гриль" (решёточку) для сабика и оббивочную ткань. Саб обклеится тканью, повеситься решёточка и ... и продастся
Ибо организм требует что либо более серъёзное, чем 25-ти сантиметровый саб Power Acoustik... Скажем 12 (а лучше 15 дюймовую) сабовую голову. "Тонкую", с чувствительностью около 90-91 дБ, что бы хватило моего усилителя
Serzhi
Додано: 27 Лютий 2005 10:16 Заголовок повідомлення: |
Начал добавлять фото в галерею
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sa&g=91&a=133
Подробнее про саб:
40*30*15 см - внутренние размеры.
Динамик - Power Acoustik XPS-1060 (10 дюймов или по нашему 25 см диаметром, http://www.emrkt.com/search/bot_index/static/is/is_PowerAcoustikXPS-1060.asp )
Закрытый ящик.
Винтовые зажимы жёлтого металла + внутри аудиокабель 8Ga.
Стенки - 2 см ДСП + распорка на задней стенке.
Вес всей конструкции в сборе - 15 кг.
Делалось как макет, но... Но решил доделать и продать, пора переходить на более высокий калибр. Желательно на главный калибр 15 дюймов (38 см).
Прямые затраты на саб (без учёта времени на работу)
1) Сабовоя голова (куплена чуть б/у у знакомого установщика) 20$
2) ДСП 2 см ( старые запасы из гаража) 0$
3) ПВА для склейки+шурупы (куплено в магазине) 4$
4) "Гриль" (решёточка) 4,5$
5) Материал для обклейки (взят у знакомого установщика, кусочек, оставшийся от чьей-то инсталляции) 4$
6) Клей-аэрозоль №185 6$
7) Аудио-провода 8GA (1 метр) + терминал 6$
Силиконовый герметик (загерметизировать стык динамик-корпус) 2$
итого - 46,5$
ЗЫ - на фото заметны стыки, просто не хватило клея. Докуплю и проклею качественно, смыв излишки уайт-спиртом.
Останній раз редагувалося: Serzhi (27 Лютий 2005 10:25), всього редагувалося 1 раз |
Serzhi
Додано: 27 Лютий 2005 10:22 Заголовок повідомлення: |
Про время изготовления. У меня заняло - сделать корпус - субботний день. Обклеить - воскресный вечер.
Набил руку, теперь думаю за полдня лёгко сделаю корпус (призму или "кирпичик"), и пока будет сохнуть ПВА, обклею карпетом.)
Для работы желательно иметь
1)Дрель
2)Электролобзик
3)Дрель-шуруповёрт.
