Додано: 29 Липень 2011 06:40 Заголовок повідомлення: |
Кстати, по опыту - если варить встык, то шпилька, скорей всего, потом выпадет сама.
Поэтому лучше уж сразу варить туда болтик, чтоб выкрутить залом.
Металл ведь дюралька (даже и магний, если придётся, та же хрень выходит), локальный перегрев таки имеет место быть при сварке (даже полуавтоматом), итог - залом легко вынимается после.
OgeN13 лентяй
Додано: 29 Липень 2011 10:02 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Металл ведь дюралька (даже и магний, если придётся, та же хрень выходит), локальный перегрев таки имеет место быть при сварке (даже полуавтоматом), итог - залом легко вынимается после.  |
это при условии что кусок шпильки торчит наружу.
Додано: 29 Липень 2011 10:12 Заголовок повідомлення: |
В противном случае - сверлить к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита.
Orange_Axel
Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2011 Повідомлення: 12 Звідки: Саратов
Додано: 31 Липень 2011 07:16 Заголовок повідомлення: |
Если кусок шпильки торчит - имеет смысл его балгарином разрезать - остаток этот - и отверткой вывернуть.
Делюсь новостями -
Крепление вала толкателей клапанов сделал - резьбу м10 нарезал , поставил рем шпильку приемной трубы от ваза - m8 m10 !
Выхлоп рассверлил ,Нарезал , и туда рем шпилек таких же ввернул! результатом доволен
