Mephisto
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
Додано: 10 Листопад 2004 14:45 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
- зацените, сорри за качество снимка, но все же. После полировки исчезли неглубоки ямки и царапины, поверхность стала зеркальной, детали выглядят как новые. Следующими в ванну пойдут кронштейны крышки капота и крышки головок цилиндров  |
супер-пупер... себе хочу!!!!!!!!
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
Shumacher
Статус: Offline Зареєстрований: 11.11.2004 Повідомлення: 1 Звідки: Киев, Корчи
Додано: 18 Листопад 2004 20:09 Заголовок повідомлення: |
как вставить фотку сюда
Додано: 18 Листопад 2004 20:41 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
А если самому хромировать???
Там ведь в принципе ничего сложного нету.
Полировка, обезжиривание.
Первый слой омеднение (электролиз серная кислота и медный купорос)
Полировка, обезжирование.
Второй слой хромирование (электролиз серная кислота и хромовый ангидрид)
И хромируем всё что влезет в пластиковый тазик нужных размеров  |
Пластиковый тазик не покатит. Нужен металл! Типо, + к тазику - к детали! Сам намедни по телику видал. Я в ентом деле мало что волоку, могу ошибатся. Надеюсь на то что вы меня не обхоркаете, а вежлево поправите
Damon
Додано: 19 Листопад 2004 09:00 Заголовок повідомлення: |
Shumacher писав(ла): |
как вставить фотку сюда |
Не надо пользоватся чужими аватарами. А то я тему открыл ... Сижу и офигеваю. когда я такой пост успел прилепить. А потом только заметил что ник другой.
Додано: 19 Листопад 2004 10:23 Заголовок повідомлення: |
Semjonoff писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
Пластиковый тазик не покатит. Нужен металл! Типо, + к тазику - к детали! Сам намедни по телику видал. Я в ентом деле мало что волоку, могу ошибатся. Надеюсь на то что вы меня не обхоркаете, а вежлево поправите  |
Да не, оно так же правильно. Только ванну тогда надо из такого металла чтоб был пасивным к серной кислоте, иначе она пойдет в "расход" какминимум при самом процесе электролиза. На заводах это ванны с эмалевым покрытием. К ним напряжение всёравно не подводят. Для "второго" электрода используют куски расходуемого металла погружонного в ту ванну. Потому считаю что пластиковый тазик потянет. Главное чтоб он кислоты не боялся.
Могу тоже гдето заблуждаться.
Это насколько я знаю, что вычитал из найденого в инете. Кстати разных рецептов электролита для хромирования нашлось около 10. Самый простой, с самыми доступными материалами это серная кислота и хромовый ангидрид. Кто заинтересуется ищите поиском в нете. А перед хромированием очень полезно сделать электролизом прослойку из меди (серная кислота и медный купорос) и отполировать её. Всё детально описано в инете, что за чем, какие пропорции, токи, температура, как обезжиривать. Немение интерестно чем движка перебирать
Додано: 19 Листопад 2004 16:21 Заголовок повідомлення: |
А где эту всю химию купить? Неужто в хозяйственной лавке
Перчик Хулиган
Додано: 27 Листопад 2004 02:43 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
Я бампер просто отполировал - и так зеркальный стал. А без меди хром на сталь и алюминий плохо ляжет. Кстати - на двигателе можно захромировать крышки головок и корпус воздушного фильтра. |
Захромировать и отполировать -это разные вещи.Да.полировке поддаются легко мягкие металлы.Это крышки головок(сталь),колпаки аолес(алюминий),шильдики "запорожец" и всякая мура.Бампер хромирован.Его отполировать не то что-бы трудно....просто оч трудно.Проще его отхромировать заново.Но для этого ,нужно очистить от старого хрома поверхность ,навести идеальный глянец,омеднить,отхромировать.Идея с хромированием в домашних условмях-фигня!.Те,кто пробовали уже от такого отказались.Получается шероховатая поверхность+ куча всяких неудобств ,типа вытяжек и все такое.Так ,что ,как пишет Войт-тазик+раствор+сижу курю,не получиться.
Есть выход на завод-можно этим заниматься,нету-забудь.
Перчик Хулиган
Додано: 27 Листопад 2004 02:46 Заголовок повідомлення: |
А где эту всю химию купить? Неужто в хозяйственной лавке  |
На ОППОЗИТ.РУ все есть по этому поводу.Мотоциклисты все это уже съели...И выплюнули.
Перчик Хулиган
Додано: 27 Листопад 2004 02:55 Заголовок повідомлення: |
Mephisto писав(ла): |
DEn писав(ла): |
супер-пупер... себе хочу!!!!!!!!  |
Не спеши хотеть...
Ща все разберем.Итак, на фотке корпус осветительного плафона хромированый с завода.Полировать его не нужно....он и так блестит. Вешалки- то-же самое. С этих деталей содрать хром ....практически невозможно....Если энтузиаст все таки сотворил это хвала ему! Чем защищать теперь металл будем от коррозии?Ладно,все это оставим для энтузиастов.
А "открывашка" заднего капота из мягкого металла-полируется пять минут. (опять-же ЗАЩИТА????).Фигня ,которая мудренно изогнутая отдаленно напоминает крепление солнцезащитных козырьков....Даже в "Горби" эта деталь хромированная.Её само-собой полировать ....можно конечно....но необязательно.Она и так блестит.
Спасет тебя ,вернее твое хотение ...то,что писалось выше.И вариантов " на шару " и круто нет.
Додано: 06 Грудень 2004 18:31 Заголовок повідомлення: |
Дык, я на заводе и хромировал. Просто хром на деталях покоцался, его заново нанесли, полированные детали из мягких металлов надо защищать прозрачным лаком в несколько слоев, а потом его полировать.
napalm Главврач
Додано: 06 Грудень 2004 18:40 Заголовок повідомлення: |
Anonymous писав(ла): |
Дык, я на заводе и хромировал. Просто хром на деталях покоцался, его заново нанесли, полированные детали из мягких металлов надо защищать прозрачным лаком в несколько слоев, а потом его полировать. |
А лак как изолятор не будет выступать?
Или лакируется после хромировки?
DEn Ноладчег
Додано: 06 Грудень 2004 22:02 Заголовок повідомлення: |
Лакировать по-моему стоит только полированные части из мягких металлов, хром достаточно твердое покрытие, не мягче лака точно. А если хром лакировать, то только после обработки конечно.
исаев Гість
Додано: 09 Грудень 2004 20:03 Заголовок повідомлення: |
Супер , я в доле на хромировку всяких цацек + у меня есть старая звезда правда без внутреннего красного плафона и ее тоже хоца , может со временем найду и эту цацку . Если можно по подробнее про диски и дай контакти как с тобой связаться . Заранее благодарен
мой адрес ZAZ-965@UKRPOST.NET .Да чуть не забыл, номера и маркировки шлифовальных кругов для полировки маякни пожалуйста.
Додано: 10 Грудень 2004 14:48 Заголовок повідомлення: |
исаев писав(ла): |
мой адрес ZAZ-965@UKRPOST.NET .Да чуть не забыл, номера и маркировки шлифовальных кругов для полировки маякни пожалуйста. |
Кстати, не на всех машинах "звезда" была красной, на моей машине (1964г.) она была с синим фоном(с завода) и осталась такой же после реставрации.
DEn Ноладчег
Додано: 11 Грудень 2004 20:03 Заголовок повідомлення: |
Всем, кто хочет что-нибудь захромировать - пишите ЛС. Для полировки хрома я использовал обычный войлочный круг - никаких номеров на нем нет, просто войлок на подложке, продается в хоз. магазинах, и на базаре + паста ГОИ. Для полировки лака продаются специальные круги - стоит на базаре 35 грн. и специальная полироль в бутылках.
