Повышенный расход топлива
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу прокладок впускного коллектора. Их там не по две. Количеством прокладок подбирается равномерное прилегание "паука" ко всем 4-ём каналам на головах. Потом слегка герметик -- и затяжка, без фанатизма, но надёжно.
Проверь сливной стакан отопителя в багажнике. Печка не работает, но если там клапан не держит в дозаторе, будет лить прямо на улицу. Или заглуши бензопровод к отопителю.
Вообще то сложно советовать в случаях, когда " .. не работает это и то, не сильно затянуто там и раскручено здесь ..". Гемор в таком случае может быть где угодно, и теоретически решать такие ребусы нереально.Имхо. Rolling Eyes
Желтые штаны!!Два раза "КУ"!
Sebast9n
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за советы, друзья. Не было интернета - не мог отписать. Я писал, что поехал с Полтавы в Лубны, проехал пол пути и бензин закончился - полный бак был! Расход удалось немного уменьшить Вашими советами. Действительно коллектор был слабо затянут да и прокладки никуда не годились... Сегодня сдал карб на регулировку. Купил новые свечи и провода. И, если не сложно, посоветуйте что либо по вопросу печки. Снял её, прочистил, установил, запустил - в салоне жара за 5 минут при -20 за бортом. Поездил полтора часа и оставил под подъездом. С утра запускаю - не хочет разжигаться. На что обратить внимание?
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симптом характерен.
Жара.
Она бывает только при избытке "коксу" в питании печки.
Этот "кокс" закоксовывает свечу до нерозжига.
Если нравится перед каждой поездкой чистить свечу - вперёд!
Жара на несколько поездок обеспечена.
Только на несколько.
Потом закоксуется камера сгорания и при бешеном расходе не будет греть.
"Сдать на регулировку" карб двига - КРУТА!
Обычно эта регулировка делается на конкретном экземпляре с его конкретными закидонами...
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело в том, что печку я чистил, при том основательно. И саму камеру сгорание и шахту. На счё карбюратора - человек сказал, что они регулируются под конкретный тип топлива и машина впринципи не нужна. Или меня киданули и просто сдерут денег?
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да не киданули, подрегулируешь холостые если чо и все...
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Печку так же как и свечу можно чистить после каждой поездки. Если не лень.
Проблемы не устранит.
Мне способы регулировки карба отдельно от двига неизвестны.
Тем более на октановое число (тип) топлива.
Я на колёсах в основном на ЗАПиках с 1978 года.
Тупой, наверноииии...
Атсталый.
Оказываетяся тут поле чудес.
В стране...
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (19 Лютий 2011 17:19), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Себастьяна явно кто-то хочет нагреть на деньги.
На топливо настраивается угол опережения зажигания, да и то весьма приблизительная от этого польза...
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может, человек подберет другие жиклеры и отрегулирует уровень в камере. это тоже регулировки, их делают без оглядки на конкретный двиг. а вот уже параметры холостого хода - да, только на машине
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну холстой ход мы с друзьями сами поднастроим Smile Поставил машину в гараж и, скорее всего, уже до теплого периода. Печка меня достала основательно... Спасибо за Ваши отзывы.
Gazirovannij, подскажи тогда как устранить проблему с печкой раз и навсегда (ну или хотя бы на несколько запусков, но не на 1). Буду признателен Smile
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sebast9n писав(ла):
на газ переведи... и будет тебе счастье Cool
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Скажи, только честно, сам ты подбирал жиклеры без заводки двигателя и ходовых испытаний ( динамика, тяга по всей линейеке оборотов) и последующих замеров расхода?
Без оглядки на конкретный двигатель идет исключительно заводской набор жиклеров.
Кому все же интересен весь процесс, почитайте, что я писал для Форд Эскорт:
По настройкам - http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php
По замерам расхода - http://pokatili.ru/forum/ftopic12178-0-asc-165.php
И только пожалуйста, господа ЗАЗоводы , не надо меня в очередной раз упрекать в том, что я опять кого-то пытаюсь поучать или навязывать свое мнение. Кто хочет читает, кто не хочет - не заставляю.
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет, я не подбирал. я в них не лезу. для этого у меня есть хороший специалист. так вот, он в состоянии подобрать нужное сочетание под мои запросы.
если там стояли жиклеры не правильные, человек мог просто вставить стандартные
короче, что мы обсуждаем? неизвестно что...
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как я понял - ты согласился с тем , что на снятом карбе можно всего лишь восстановить заводской набор жиклеров.
А твой человек, подбирающий жиклеры нужного сочетания под твои запросы делает это на авто и проверяет не раз и не два ина ходу, прежде чем отдать тебе настроенный аппарат. В другое я просто не поверю.
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да ради бога.
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
Страшно на газ(((
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Sebast9n
Не дрейфь - тачки только в мереканских фильмах взрываются!
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но газовому редуктору нужен жидкий теплоноситель, откуда запитаемся?
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эта тема уже обсуждалась, и не раз. Надо просто по разделу пошукать.
Я про питание газового редуктора теплоносителем.
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на газу последние 8 лет езжу, проблем вообще никаких , итальянского редуктора без ремонта на 3-3.3 года хватает, плюс раз в два года фильтр поменять -5 долл. и раз в два года переосвидетельствование газового баллона - 10 долл. и больше ничего, лей газ и едь... Все проще чем это кажентся со стороны.
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2011 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bomok58 писав(ла):
+1 Cool Sebast9n Не так уж и нужно бояться газа... Сплошные преимущества такой системы очевидны Very Happy А на счёт взрыва... не думаю что это страшно... с устройствами которые нами предложены в теме про перевод печки на газ... полистай странички почитай , сделай и радуйся Laughing Cool Laughing
Сторінка 2 з 3
