Додано: 17 Лютий 2011 21:45 Заголовок повідомлення: |
при чем тут клапан, если масло очень жидкое? не доганяю
Додано: 17 Лютий 2011 22:00 Заголовок повідомлення: |
Тут мне подсказали, что мой пост выше, выглядит несколько грубоватым. Если это так, то прошу прощения: я не хотел обидеть человека, я указал что тема не соответствует данному форуму и предоставил ссылку на полезный ресурс, где уважаемый golik555 сможет найти достаточно много информации не только по озвученной проблеме.
По просьбам коллег тему (временно) закрывать не буду.
Удачи! Я сам был тавроводом
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 18 Лютий 2011 09:46 Заголовок повідомлення: |
2 LEKS
| Цитата: |
| заменил масло, и масло фильтр давление поднялось но всеже тухнет на оборотах где то 1.5-2т |
Человек масло заменил, я не думаю, что при первой жэ заводке масло уже разжиженое.
| Цитата: |
| Масло не пахнет бензой. |
То, что оно жидкое, так правильно, человек не знает какое оно разогретое должно быть, от может и пишит, шо жидкое.
А теперь мои доводы по поводу редукционника-
Раз снимали голову и меняли клапан, а фсе это было сделано человеком, тока начинающим во всем этом разбираться и двух таких жэ друзяк, не известно шо они могли делать, но запросто могли "упустить" в двиг любое инородное махонькое "тело". После сборки двига, чел, нормально добрался до места учебы, в это время "тело" спокойно покоилось в поддоне в разогретом масле.
Автомобиль благополучно остыл, масло стало вязким.
При последующей заводке двига (холодного) вязкое масло потянуло с собой и это "тело" + при заводке на повышеных оборотах и в такую температуру редукционник палюбасу сработал и в это же время под него попадает это "тело".
| Цитата: |
| Так а на холодную давит давление НОРМ!!! |
Потому как масло вязкое и производительности насоса хватает и на систему и шоб через редукционник кинуть.
От мои мисли
_________________ зовут меня- Веталь
Останній раз редагувалося: Hammer (18 Лютий 2011 10:07), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Лютий 2011 10:04 Заголовок повідомлення: |
подмена фактов!
масло не воняло - это про старое масло, слитое в первый раз.
про то масло, которое как вода - ни слова!
Андрей-Томск
Додано: 19 Лютий 2011 11:59 Заголовок повідомлення: |
навернулся датчик.
проверить давление механическим показометром.
