Как снять стёкла ???
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2010 07:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Я тоже в одну каску снимал и ставил разок.
Лобовину старую просто ногами выдавил, а новую наставил в проём, отвёрткой вставил краешки резинки, и снаружи кулаком легонько забил стекло на место. Она встало, будто там так и былО, хоть стекло и было кооперативное. Кстати, в той же шараге, где мне это стекло сделали, они и по сей день берутся стекло на 968х сделать, за 3 тысячи рэ (100$)
Боковые тоже тем же мухтаром ставил - с одного кузова их отвёрткой снял, на другом отвёрткой поставил...
P.S.:Это уже потом, во время работы на СТО стали мы ставить с помощью шнура - теперь какое угодно стекло, в какой угодно кузов, ваще без базару Laughing
Vlad1994
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 95
Моє авто: 968M, BMW 528i
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть вопрос..хочу поменять лобовое стекло, снять знаю как но на новое стекло(которою хочу поставить) нет эту резинку или уплотнитель (не знаю как точно называется), и вот хочу хочу поставить эту штуку от старая стекла и как ее оттуда снять? надо вырезать ? Спасибо. Smile
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vlad1994, я понимаю, тебе нелегко, наверное, на русском языке писать, но ты всё-же, обдумай неспеша, пару раз перепроверь, а потом напиши свой пост заново Wink
А то нехрена не понятно.
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да вроде бы понятно.
Резать резинку которую придётся ставить - просто не надо создавать проблем. Себе. Потом.
Стекло если не нужно выдавливается ногами вместе с целой резинкой.
Может при этой процедуре хрупнуть. Стекло. Лопухался на махоньких сколах по краю. Их же не видать.
Резинка потом одевается на относительно новое стекло и дальше по мануалу.
Желательно вдвоём и соображая что делаешь.
С заклинаниями естественно...
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vlad1994 писав(ла):
есть вопрос..хочу поменять лобовое стекло, снять знаю как но на новое стекло(которою хочу поставить) нет эту резинку или уплотнитель (не знаю как точно называется), )
Надо поставить резинку(уплотнитель) от другой машины, если в ней проблема. Найти подходящую. Правильно я понял?
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2011 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтобы снять лобовуху уплотнитель нада за рамку кузова изнутри выдавливать?
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2011 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще то это самый надёжный способ снять стекло.
Заготавливается десяток другой деревянных клинышков.
Отвёрткой изнутри резинка заводится за кромку кузова.
Фиксируется клинышком.
Так практически по бОльшей части периметра.
Ни в коем случае ни отвёрткой ни клиньями не прилагать усилия направленные перпендикулярно поверхности стекла.
Хрупнет. Проверено...
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отверткой с левого угла начал и понизу уплотнитель выворачивал и отлично снялось Smile
Сторінка 2 з 2
