Grower
Додано: 01 Грудень 2010 22:47 Заголовок повідомлення: |
Turok писав(ла): |
снял реле почистил пропаял контакты заработало, чо именно помогло так и не понял, главное чо работает  |
Плохо, что не понял.
А я не понял, как у тебя до этого могла работать нормально аварийка.
Где-то ты темнишь.
Turok
Додано: 01 Грудень 2010 23:06 Заголовок повідомлення: |
все так на самом деле, не знаю как по мне логично там две релюшки и на второй которая за лампочку отвечает был плохой контакт и она просто не втягивалась, нажимал пальцем лампочка на приборке загоралась, я прошелся по цепи от реле до контактов пайкой ну и контакты почистил, поставил заработало
почему аварийка норм работала да наверно потому чо питание на нее идет напрямую, а на повроты через зажигание где то просадка по линии
CrusadeR
Додано: 20 Вересень 2012 14:41 Заголовок повідомлення: |
Машина - 968, прерыватель, соответственно, РС 57Б (типа "бочонок"). Проблема такая - правый поворот работает нормально, левый - включается после поистине мхатовской паузы и моргает с очень низкой частотой. Все лампочки работают, яркость у всех обычная. Смотреть контакт на подрулевом или?
Sashasalo
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2010 Повідомлення: 712 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
Додано: 20 Вересень 2012 18:42 Заголовок повідомлення: |
2 CrusadeR
Скорее всего проволока в самом реле растянулась, лечится только заменой.
РС-57 вообще редко нормально работают
CrusadeR
Додано: 20 Вересень 2012 22:25 Заголовок повідомлення: |
Странно все-таки, что по сторонам такие различия. У рС 57 же нет выхода на левые и правые поворотники. Есть только на контрольную лампу и собственно лампы сигнальные.
Додано: 20 Вересень 2012 23:10 Заголовок повідомлення: |
Правильно пишут - эти термореле поворотов - едва ли не самая подонистая шняга из советских.
Я их по всю жизнь на прерыватели современного типа (кстати, именно на прерыватели от ЗАЗ-УАЗ-АЗЛК) менял на всём подряд, на старой работе.
Потом проблем с этим не имел.
