Выхлопные газы под дросельную заслонку)
Uralsk
Зареєстрований: 21.07.2010
Повідомлення: 89
Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 07:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
Система на автомобиле Гончарова ВАЗ-2101 давала 25% экономии горючего.
Ну как???
А тюнеры то не знают и до сих пор ставят интеркуллеры чтобы снизить температуру нагнетаемого воздуха и повысить тягу Wink2
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Uralsk писав(ла):
GRAND писав(ла):
Ну как???
да для мощности лучше холодный воздух, ИМХО т.к. он легче сжимается)
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
а охлаждают то уже сжатый воздух, понижая его температуру тк после сжатия она повысилась.
системы рециркуляции отработавших газов раньше широко применяли щас както все больше на катализаторы и прочее полагаются
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
GRAND писав(ла):
как так? После сжатия? Воздух охлаждают перед входом в цилиндр) Rolling Eyes
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не знаю как так.
впуск, компрессор или трубина, интеркуллер, впускной коллектор
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рециркуляция применяется для снижения выброса окислов азота путем снижения температуры рабочего процесса. Экономичность в лучшем случае не улучшает, а мощность - снижает (вместо 100% горючей смеси часть засасываемого на впуске объема - выхлопные газы).
Т.е. задача чисто экологическая, а не экономическая.
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно говорите - экология, а не мощность тут играет роль.
Из практики:
Работал я как-то слесарем у автобусника, и на новых ПАЗиках и ГАзелях убирал все эти приблуды, ибо без них моторы работают куда лучше.
Одно время даже хотел на свой Жужик пристроить, однако ж, не стал, мощей итак не хватает...
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У Волг и ГАЗелей кстати впускной коллектор итак очень хорошо и быстро прогревается, ибо сидит на выпускном.
Для нас как вариант - змеевик из медной трубки закрепить на впускном коллекторе и в него сделать отвод от одного из выхлопных путрубков (второй конец трубки - в глушитель).
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
да можно...у него с прогревом проблемы Crying or Very sad
Igoryan
Зареєстрований: 05.09.2006
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
Так-таки и выхлопные?
Ссылку можно?
Да выхлопные и во впускной коллектор. Система рециркуляции отработанных газов не имеет ничего общего ни с пуском двигателя ни с его прогревом. На больших оборотах топливная смесь не успевает полностью сгорать в камере сгорания и недогоревшая вылетает в выпускной коллектор. При этом увеличивается содержание CO, CH и, главное, NO в выхлопе. Поэтому имеет смысл выхлопные газы использовать вторично (двигатель не только запущен, но и прогрет!) - экология, вот основная цель рециркуляции. При этом, как бонус, есть незначительная экономия топлива.
На уже упомянутых Маздах 70 годов было две ступени рециркуляции: первая включалась при достижении двигателем 2300 об/мин (в среднем для той Мазды такие обороты при движении на четвертой передаче со скоростью 60-80 км/ч). Вторая ступень включалась при достижении двигателем 3000 об/мин.
На ВАЗ-девятке используется только одна ступень рециркуляции, включается при 2500 - 3000 об/мин. И включается термовакуумным выключателем, т.е. когда двигатель и прогрет и в режиме частичных нагрузок.
Нам (самоделкиным) наверное стоит посмотреть на электроклапана (придумать схему и открывать их от оборотов двигателя). Но вот как подобрать диаметр трубки между выпускным и впускным коллекторами? Чтобы и был заметен эффект от рециркуляции отработанных газов и чтобы движок не задохнулся в собственном выхлопе. У кого-то есть какие соображения на этот счет?
Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает!
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igoryan писав(ла):
VolfGang писав(ла):
Ссылку можно?
да очень интерсно...хотя подобрать тоже можно эксперементально)
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Igoryan"]
VolfGang писав(ла):
Объем газов, подаваемых на рециркуляцию, настолько мизерный относительно общего объема производимых двигателем отработанных газов (а объем несгоревших СН, попадающих на рециркуляцию, и того меньше), что о каком-либо эффекте от их "дожигания" говорить не приходится. Наоборот, только затрудняют горение, в чем и состоит задача - снизить температуру горения за счет разбавления горючей смеси буферным газом, снизив тем самым образование окислов азота, даже ценой некоторого повышения СО и СН (против достижимого при прочих равных без рециркуляции).
Единственное где можно использовать эффект от дожигания СО и СН - катализатор. Каким-то образом использовать выделяющееся тепло.
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Alex-968m"]
Igoryan писав(ла):
VolfGang писав(ла):
ИМХО мне кажется подобное устройство должно помочь лучше распылить смесь и улучшить испарение но это только догадки...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо, имеет смысл для закручивания топливной смеси, если подать под углом.. но с таким же успехом можно подать и воздух.
Греть коллектор нужно. Те, кто обернул его термоизолирующими материлами говорили об улучшении пуска зимой. Подогрев тоже хорошая вещь, но нужно не переборщить, ато количество топливной смеси, попавшей в цилиндры будет падать
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
ПРо закручивание: лучше подать воздух или выхлопные газы? В принципе ты прав обернуть коллектор и усё, и вентилятор дуть будет и охлаждать его не булет!!! Мысль!!! А так подождёшь пока негреется...а тут должен нагреваться напорядок быстреее... Laughing
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
про веремя нагрева вопрос спорный - головки достаточно быстро разогреваются. Имеет смысл подогрев карбыратора/коллектора ДО пуска.
Думаю, что большую пользу принесет не закручивание, а полировка внутренностей карбюратора. Но это все такие мелочи, которых ты не ощутишь при езде.
Хочешь экономии при езде в установившемся мощностном режиме - регулируй состав смеси на нем, МЗ и силу искры (обедненная смесь требует больший разряд/энергию для поджига).
Хочешь стабильности холостых - убери люфты, настрой карбюратор и борись с недостаточным распылением топлива при малых скоростях движения воздуха (как-то думали с несколькими людьми о диффузорах переменного сечения).
Кстати, классический инжектор с лямда-зондом (на 2 дискретных значения напряжения на нем) больше не для экономии топлива, а для экологичности авто т.к. катализаторы могут эффективно работать только при определенном соотношении воздуха к топливу.
ПС: вышесказанное относится в большей степени к крупным переделкам штатных систем питпния и искрообразования
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А Израиль тоже обсуждает https://forummotor.israelinfo.ru/viewtopic.php?t=5348
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
ага))) молодцы ребята Laughing
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так ссылочку кто-нибудь кинет?Али так и будем теоретизировать?
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
про что?)
Сторінка 2 з 3
