электро обдув двигателя
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igoryan писав(ла):
Есть система с определенной производительностью: определенные обороты вентилятора при определенном КПД крыльчатки (суммарная площадь лопастей). Мы имеем какой-то шум и какую-то степень охлаждения двигателя. Если мы увеличим обороты (шкив меньшего диаметра, например "таврошкив"), то увеличим степень обдува двигателя, но и шум от крыльчатки также возрастет. Если мы через один обрежем лопасти (с родным шкивом), конечно шума будет заметно меньше, и обдувать тоже будет меньше. Объясните мне, как при обрезании лопастей и одновременном увеличении оборотов можно получить и уменьшение шума и при этом увеличение обдува? В лучшем случае компромисс между шумом и обдувом должен остаться прежним (и то вряд ли, поскольку расчеты на сколько нужно увеличить обороты при таком обрезании никто не делал - скорее всего должно быть смещение в какую-либо сторону: больше дует - больше шумит, меньше дует - меньше шумит, и не важно электро-вентиляторы или нет), выигрыш только в том, что генератор крутится быстрее. Да при больших оборотах может быть еще и больше шума - тут и генератор может запеть Smile
тут скорее решена проблема плохого заряда на малых оборотах кв. гена и вентилятор вращаются быстрее, но шум и производительность как в стоке
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повторюсь: я ничего не рассчитывал, просто интуитивно сделал и испытал и пишу только о том, что реализовано на практике и проверено в работе.
Фоты здесь, там есть и описание. Альбом "ЗАЗ-968А" http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/album/74901/
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Сторінка 2 з 2
