Irbis
Додано: 06 Жовтень 2010 09:59 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
ну не знаааю......
я на А23-В ездил(когда ездил) и проблем не знал.....(трамблер не считаем ) |
+1
-andrey-
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2010 Повідомлення: 100 Звідки: Україна,Хмельницька обл. Нетішин Моє авто: ЗАЗ 968 МД
Додано: 06 Жовтень 2010 13:12 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
Они какого цвета у тебя? )
чёрные, закопченые, думаю это еще зависит от того что надо кольца поменять наверное. Кто что думает об этом? |
_________________ ЗАЗ 968 МД 1990р. |
Tolik
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2007 Повідомлення: 135 Звідки: Івано-Франківськ- Kyiv Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 06 Жовтень 2010 13:23 Заголовок повідомлення: |
© 5 колесо
Автор: Александр Шабанов
22 Апреля 2008г.
Свечи зажигания. Момент истины
https://www.5koleso.ru/articles/2693
За рулем 2008/8
Красная цена. Экспертиза дешевых свечей зажигания.
https://www.zr.ru/a/16289
_________________ Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013 |
Irbis
Додано: 06 Жовтень 2010 13:32 Заголовок повідомлення: |
| -andrey- писав(ла): |
| Цитата: |
Так вот ты не свечи меняй, а ищи причину перелива или низкой компрессии. В первом случае карб (игла, уровень, хх) во втором кольца или клапана. Но вообще у тебя 99% простой перелив.
-andrey-
Додано: 06 Жовтень 2010 13:55 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Но вообще у тебя 99% простой перелив. |
что из-за перелива они постоянно вылетают?
Irbis
Додано: 06 Жовтень 2010 21:31 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
что из-за перелива они постоянно вылетают? |
Да. Свечи засираются нагаром и выходят из строя. Качество и цена самой свечи тут ни при чем.
-andrey-
Додано: 06 Жовтень 2010 21:54 Заголовок повідомлення: |
А как устранить перелив, подогнуть поплавок?
Додано: 07 Жовтень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
ja-ja,naturlich
Irbis
Додано: 07 Жовтень 2010 08:41 Заголовок повідомлення: |
Проверить уплотнительное колечко на игле карба.
dakkota
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 81 Звідки: Хмельницкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 07 Жовтень 2010 16:47 Заголовок повідомлення: |
| А как устранить перелив, подогнуть поплавок? |
О, земеля! Привет! Приезжай в Старкон. подогнем и согнем и выставим.
-andrey-
Додано: 07 Жовтень 2010 16:55 Заголовок повідомлення: |
Привет привет! Спасибо за приглашенгие, я б с радостью, но для начала надо сделать что б на чём было ехать, и кажется мне что тут проблема не только в переливе, а придётся ещё и колечки заменить
dakkota
Додано: 07 Жовтень 2010 17:21 Заголовок повідомлення: |
| Привет привет! Спасибо за приглашенгие, я б с радостью, но для начала надо сделать что б на чём было ехать, и кажется мне что тут проблема не только в переливе, а придётся ещё и колечки заменить |
Так замеряй компрессию. Масло берет в больших порциях?
-andrey-
Додано: 07 Жовтень 2010 17:25 Заголовок повідомлення: |
Да в принципе не в больших, но свечи засерает, и чёрный дым валит, ещё и масло надо менять..
Андрей-Томск
Додано: 07 Жовтень 2010 17:41 Заголовок повідомлення: |
| Да в принципе не в больших, но свечи засерает, и чёрный дым валит, ещё и масло надо менять.. |
стопудово карб, богатая смесь-перелив.
но делать надо по шагам все. сначало карб, проверить иглу выставить уровень топлива исправит явные косяки что бросились в глаза.
завести авту проверить что изменилось.
а то начинают крутить всё и с разу и не поймешь потом что из этого и как накладывается на общую картину
dakkota
Додано: 07 Жовтень 2010 17:55 Заголовок повідомлення: |
Черный дым, перелив и свечи от того срет.
-andrey-
Додано: 07 Жовтень 2010 23:15 Заголовок повідомлення: |
Ну что ж всем большое спасибо за советы, на выходных буду смотреть что и как, сделаю отпишусь.
PowerMeower
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2010 Повідомлення: 52 Звідки: LATVIA Моє авто: ZAZ 968M '91;VW Bug '74;Type3 Squareback '72
Додано: 12 Жовтень 2010 11:13 Заголовок повідомлення: |
Try
for low pressure/compression ratio >7.5
NGK B5H (S)
DENSO W16FS-U
for normal pressure/compression ratio 7.5>
B6H (S)
W20FS-U
Works good on Aircooled vehicles ( like VW Bug)
Motoroil 20W-50 mineral...
_________________ Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu |
Додано: 12 Жовтень 2010 14:24 Заголовок повідомлення: |
Пользуюсь NGK BP6H, пробег комплекта под 20000 км (эрозии электродов пока не видно), после прошлогодней поездки в Евпаторию изоляторы приобрели темно-вишневый цвет, вкрутил вместо них Bosch супер 4 WR 78 G, тоже убитые украинским бензином, но не до такой степени
Потом пришла идея оттереть изоляторы NGK восстановителем ржавчины (т.е. по сути разбодяженной ортофосфорной кислотой). Три из четырех очень неплохо удалось отшкрябать после размягчения налета кислотой, еще лдно оттерлавсь не так хорошо, но чище чем была. Опять езжу на этих свечах.
dakkota
Додано: 12 Жовтень 2010 17:00 Заголовок повідомлення: |
Причина умирающих свечей не всегда там , где ее ищут. Масло, бензин напрямую льющий на них, отбрасывать не нужно.
PowerMeower
Додано: 12 Жовтень 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
Aha !
Look other topic about catastrofal low cylinder pressure , wrong carb adjusting and very bad piston rings etc ...
