какая компрессия должна быть у двига 40 л.с.
PowerMeower
Зареєстрований: 06.10.2010
Повідомлення: 52
Моє авто: ZAZ 968M '91;VW Bug '74;Type3 Squareback '72
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pressure in cylinders must be not lower 9.5
Compression Ratio 7.5
Deck Height 0.1 - 0.2mm
Equal sized Combustion Chambers - optimal 45ccm
Equalizing piston weight - till 1g !
You can calculate all measures and volumes here https://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motordaten&wkid=25371772871
Follow as possibble these calculations ,you will see after, how it helps and "who said meow" last ...
Have experience on VW Kaefer engines, I restore and build them
Any questions about VW aircooled engine technologies , please, on bce@vabole.lv
ZAZ engine are very similar construction as VW Kaefer motor, maybe You can loan some usefull ideas from it
good luck everybody !!! Cool
Sorry for my english, but have no russian letters on my computer...
but well understand and speak russian already 45yrs...
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 04:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стас писав(ла):
у меня после капиталки стало 8.3-8.4. чудеса да и только...)
Проверь зазоры на клапанах.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 08:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стас писав(ла):
а было сколько и пробег после капиталки?
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня после 30 тысяч делалась капиталка,щас 70-компресия на 2х-10 ина 2х 9 Rolling Eyes
0637823806 Михаил.
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
PowerMeower писав(ла):
it is OK!i understand English!thank yo for your information!it is very useful)
Croma
Зареєстрований: 09.11.2010
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 03:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компрессия очень зависит от скорости поршня.
На рабочих оборотах она выравниваеться.
Еще происходит динамическое прижатие
поршневых колец под действием давления газов.
Поэтому авто с маленькой компрессией прекрасно ездят.
Проблемы возникнут при холодном запуске зимой.
Где то с 10 мороза.
Ну а клапана все таки должны быть герметичны.
Стас
Зареєстрований: 19.02.2010
Повідомлення: 265
Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 04:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Стас писав(ла):
с зазорами все чики-пики Wink
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 04:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
Стас писав(ла):
уже 1300 пробег и по сей день компрессия такая же. а до капиталки было 6.6 приблизительно.
Останній раз редагувалося: Стас (09 Листопад 2010 04:34), всього редагувалося 1 раз
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 04:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Croma писав(ла):
Где то с 10 мороза.
возможно она и выравнивается, но компрессия всю жизнь во всех странах мерялась на прогретом двиге и с оборотами стартера. поэтому если компрессиометр показывает 8.3, то так и есть. поэтому у меня мотор и прет як бешаный!) + жиговский карб.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот и моя очередь идити в магазЫн за ведром компресии после 30 тык пробега:
1 - 6
2 - 6
3 - 6,5
4 - 3 Crying or Very sad
Это после настройки зазоров в клапанах и пробега по асфальту 300км.
На холодную ради интереса померял - в 3-м 6,5, а остальные по 2,5-3.
Свечки чистые, изолятор серо-коричневатый.
Машин уже давно лениво как-то заводился и сильно троил на холодную.
В последние разы очень долго надо было маслать стартером, пока подхватит. Теперь еще и пытался глохнуть на светофорах, в конце последней поездки.
Наверное, начну с заказа немецких колечек. Потом буду думать, самому движок "колоть", или обращаться за помощью к мастерам, потому как навыков ковыряния в моторах нет, как и запасов нужных по инструкции приспособ. Движок все равно надо скидывать, потому как проблемки не только в компресии: задний сальник подсопливливает, сцепление тоже маленько дуркует... с коробки капает в районе полуоси.
С другой стороны - всякая техника когда-нибудь ломается, жужик меня не подводил, до дому всегда довозил.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
1 - 6
2 - 6
3 - 6,5
настораживает тут то что замеры произведены пОСле регулировки, есть уверенность что не пережал клапана? тем более троит Rolling Eyes
Если с клапанами таки нормально, то плохая заводка на фоне такой компрессии повод для ремонта. Sad
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да клапана я периодически подкручивал, и в последний раз они были почти в норме. Разницы никакой не наблюдалось, в плане дооооолгой заводки. Так что добро пожаловать в ремонт... напрягает неясная пока перспектива с поиском более-менее кондиционных запчастей, да и еще большой вопрос, что надо будет менять Question
Если обойдусь кольцами, сальниками и всякой иной мелочевкой - то нормально, а вот если встанет вопрос с цилиндрами-поршнями и т.п. - это уже будет не по-детски Crying or Very sad
В магазине, если что и осталось - то новодел. А что найдется на убогом местном ЗАЗ-рынке - пока неизвестно.
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для очистки совести масляный тест бы сделать...
Как альтернативу муторному капремонту может стоит поискать машинку гнилую или битую на списание с неубитым двигом.
Меня пару раз такой вариант выручал.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Обязательно!
Просто сегодня я решал еще и другую проблему: после пересечения бродов часто отказывал стартер. В сочетании с плохо запускающимся мотором - вообще весело Laughing
Теперь можно запустить, прогреть, и поиграться с маслом.
Да в общем-то потенциальных проблем с ГАИ еще никто не отменял, если номер не вписан в документы на машину. По новому Закону РФ в ряде ситуаций не нужно смотреть на номер движка, но по факту - легко обвинить в криминальном происхождении если мотор не "родной" и без каких-либо документов. Искать же документы на списанный номерной узел для Запорожца - тоже возня, ведь жужики до сих пор активно утилизируют или тащут на металлолом, не саморачиваясь особо. Так что буду пока не торопясь двигаться в направлении диагностики и ремонта того, что есть. Благо, что машина не единственная, хотя по законам Мэрфи и Паркинсона - должен и джип завыеживаться раз "малой" встал Shocked
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Ну вот ...
Поменять при таких работах - святое дело, однако не мешает понюхать - что там капает. Моторное и трансмиссионное сильно отличаются по запаху. Просто я после замены заднего сальника все равно обнаруживал капельки с запахом явно не моторным. Настолько был озадачен заменой заднего, что не подумал заодно о сальнике КПП...
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2011 09:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Спасибо за напоминание!
Масло мне трудно перепутать: моторное - черное, Liqui Molly MOS2, а трансмиссионка прозрачная. Но сопливит и то, и другое. Так что возня с резино-техническими изделиями тоже грядет.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2011 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
значит есть к чему стремиться Embarassed
https://andreyka-tomsk.narod.ru/MOV02767.MP4
630кб Rolling Eyes
Jerry
Зареєстрований: 22.04.2011
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2011 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Померял у себя после того как перебрал мотор.
все по 8.5, но это на холодную пока. Посмотрим что на горячую будет.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2011 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мерял на горячем моторе пока на обкатке на одной голвоке 9 в обеех цылиндрах на другой 8.5
Зазик это сила
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2011 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масляный тест показал такие же точно значения компресии, как и без масла. Так что получается дело все же в голове?
Движок все равно скидывать и деффектовать собираюсь...
Сторінка 2 з 3
