Вопрос по крыльчатке охлаждения (40-ка)
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
А все таки: "Улучшится охлаждение если правую крыльчатку засунуть в новый направляющий аппарат, или станет хуже? Просто старого направляющего аппарата у меня нет, а если и найду, то не охота еще и его растачивать Embarassed .
Если найдёшь старый, растачивать ничего не придётся. Мне помнится,
как-то при сборке крыльчатка тёрла об корпус, пришлось заменить.
Вот только на различия не обратил внимания.
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
главное обеспечить минимальный зазор между краем лопасти и корпусом направляющего агрегата.
0.3-0.6 вполне нормально должно быть. все что больше просто снизит производительность.
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
Если найдёшь старый, растачивать ничего не придётся. Мне помнится, как-то при сборке крыльчатка тёрла об корпус, пришлось заменить.
Не. Мне при любых вариантах растачивать посадочное место под генератор прийдется. У меня в родном направляющем аппарате генератор от трактора стоит Laughing .
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я понял, был в галерее. Very Happy ИМХО, лучше поставить крыльчатку,
соответвтвующую корпусу.
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
Да в том-то все и дело, что правая крыльчатка в корпус от левой становится намного лучше, чем родная. Зазоры по периметру намного меньше - это раз, и сама по себе крыльчатка намного ровнее. О я выдал, но надеюсь, что меня поняли.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
dedushka писав(ла):
Тогда ставить нужно.
Посмотрев на эти две литые детали, можно увидеть швы после литья. Я думаю, что правая крыльчатка была сложна в изготовлении формы для литья, а для левой её сделать проще.
И вообще, правая крыльчатка больше подходит к более вязким веществам. К жидкостям, вот фото от гидротурбины. Её лопатки увеличивают свой угол относительно оси для того, что бы не поломались при резком скачке нагрузки
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
...правая крыльчатка больше подходит к более вязким веществам. К жидкостям...
Вообще-то заплывы на ЗАЗике я пока устраивать не собираюсь Laughing .
Хотя идея сама по себе интересная Rolling Eyes .
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2010 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При разборке двигателя внимательнее посмотрел на крыльчатку и направляющий аппарат - не в смысле типа и количества лопастей, а вообще состояния - и оказался не в восторге. Всё шершавое с надежно налипшим слоем пыли, литье никак не обработано - какая уж тут аэродинамика...
Вопросы - легко ли снимается (по опыту), а потом ставится крыльчатка и - после облагораживания не возникнет ли критичный дебаланс?
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
1. Снимается - как повезет. Но в принципе: откручиваешь гайку крепления крыльчатки, придерживаешь одной рукой за крыльчатку, в другую руку берешь киянку и наносишь несколько ударов по валу. Крыльчатка сходит почти сразу.
2. Я чистил сначала щеткой "пиранья" в дрели, а потом наждачкой 180-400-600-800 (левая крыльчатка). В более мелкой наждачке смысла уже не видел. Правая крыльчатка - после "пираньи". Но ее уже тоже облагородил и поставил. Посмотрим, что получится.
3. Если будешь только облагораживать, то критического дисбаланса не будет. Но я бы все равно отбалансировал. Неизвестно, как на заводе балансировку выполнили. Не обидно будет потом опять все разбирать? А статическая балансировка легко делается.
Мне, например, пришлось высверливать 5 отверстий диам.12мм и глубиной 10-13мм. Но у меня крыльчатка проточеная.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2010 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне больше понравилась с 8-ю лопастями: я ее попилил и поставил таврошкив. Фоты http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/album/74901/
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2010 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Мне больше понравилась с 8-ю лопастями...
А чем конкретней понравилась? Снизился шум, уменьшились потери мощности, улучшилось охлаждение? Или что-то другое?
PS. Я имею в виду стоковую крыльчатку, т.е. не обрезаную и не обточеную.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2010 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо чем больше лопастей тем выше производительность, и меньше оборотов необходимо для этой производительности, так же на более высоких оборотах (от номинала) наступает срыв в производительности потока (таврошкив нерулит), убрав через одну лопасть, автор сего пропеллера сдвинул обороты срыва на более высокие обороты, и установил таврошкив, хотя производительность должна остаться на том же уровне (имхо), таким образом в выигрыше только аккумулятор т.к. генератор дает более высокий зарядный ток, а так шило на мыло (опять же имхо).
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буш все верно написал. И еще один плюс: исчез характерный свист, крыльчатку практически не слышно на любых оборотах. В плане охлаждения - все в норме, рабочая температура 80-90* ( при +20*С и выше).
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто может прокомментировать вот это
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=21971&a=2607&f=48250
? Предлагают...
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ...
ИМХО
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
? Предлагают...
Минус 10-15 градусов по температуре. Чуть дольше прогрев. Увеличение расхода не заметил. (Ставил на эМ-ку)
В принципе работает, и довольно-таки неплохо. Главное руки не засунуть.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЭТИ ЛОПАСТИ ОТЛЕТАЮТ НАРАЗ И ПОРТЯТ КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ.
К ТОМУ ЖЕ СБИВАЮТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2011 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
ИМХО
+1
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2011 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Не знаю и не спорю (бо не хочу). Только я около 20 тыс. с почти таким-же отъездил. Все лопасти почему-то на месте.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2011 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОВЕЗЛО
Сторінка 2 з 3
