Додано: 09 Серпень 2010 23:35 Заголовок повідомлення: Re: ё1 |
GRAF! писав(ла): |
У меня стоят из крашенного аллюминия!Раком облазил все мотоциклетные ряды,и таки нашёл!Диаметр ровно 76!Ничего не подрезал,стали как родные,фирма "Днепр",10 грн-8штук!Если надо скину фото! |
а нам с el_fuego на 82 внутренним надо
Додано: 10 Серпень 2010 00:48 Заголовок повідомлення: |
я купил медную фольгу 0.3 и кольца под гильзы москвича. Из фольги вырежу кольца под головку, а от москвича - под цилиндры (в силу большей протоски головки и цилиндров)
Москвичачие внутренним 89.5-90мм
Александр мики
Додано: 10 Серпень 2010 19:31 Заголовок повідомлення: |
при расточке на 79 обязательно ставить медную прокладку между цилиндром и головкой? какой смысл? в теме про расточку об этом вроде неупоминаналось.
_________________ 0934876452 |
Додано: 10 Серпень 2010 22:12 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
при расточке на 79 обязательно ставить медную прокладку между цилиндром и головкой? какой смысл? в теме про расточку об этом вроде неупоминаналось. |
Желательно при продавке головки цилиндром
Александр мики
Додано: 11 Серпень 2010 17:27 Заголовок повідомлення: |
на москвичах под гильзы ставили, но на сколько я знаю от этого отказались, гальванопара люмиль, мед, чугун. отсюда корозия и разрушение... на цилиндре проточена канавка чтобы лучше герметичность была, если ставить прокладку хуже не станет? и вобще, если затягивать с нужным моментом разве цилиндр вгрызется в головку?
Александр мики
Додано: 13 Серпень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
выручайте. сдал головку на расточку а не померял, какой внещний диаметр прокладки незнаю. кто помнит? от мт10 подойдет?
