Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 13 Тра 2010 18:20 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
почему лишнее, у меня стоит два мотора так как два радиатора. В жару один откажет по дороге, и я буду стоять и кипеть. Не, эл мотор вентилятора нужен, он не большой места много не займёт. |
не знаю тебе видней. у меня новый стоит нареканий на его работыу нет только на датчик включения вентилятора. лучше термостат возьми.
Додано: 13 Тра 2010 18:23 Заголовок повідомлення: |
Да не плохая идея. Спасибо.
Додано: 13 Тра 2010 18:27 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
Да не плохая идея. Спасибо. |
да незачто
Odinak
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2007 Повідомлення: 323
Моє авто: ЗАЗ 966B 1970г
Додано: 13 Тра 2010 22:17 Заголовок повідомлення: |
мужики возьмите провода для прикуривания и буксировочный трос
ferenets ПетросянЪ
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
Додано: 13 Тра 2010 22:20 Заголовок повідомлення: |
У меня ужжо лежит, на штатном месте))))
ferenets ПетросянЪ
Додано: 24 Тра 2010 17:39 Заголовок повідомлення: |
поехали:
багажник:
Домкрат;
Запасное колесо;
Тормозная жидкость;
Масло трансмиссионное ТАД-17И;
Изолента, скотч, кембрик термоусадочный;
Ремень генератора (новый и б/у);
Преобразователь ржавчины;
Кривой стартер 2 шт;
Буксировочный трос 2 шт;
Треугольник аварийной остановки;
Башмаки и 2 пенька-опоры;
Канистра для бензина 10 л.;
Набор инструмента (свечной, балонный ключ);
Насос ручной и манометр;
Умная книга, каталог деталей;
Автопаста;
Топливный шланг - диаметр воровской, для слива из бака;
Топливный шланг к бензонасосу;
Крокодилы для прикуривания;
Автополероль;
Огнетушитель;
в пепельнице:
Золотники и винтики мелкие;
Шпилька выпускного коллектора 2 шт;
в салоне (т.е. под сиденьем пассажирским задним):
Ремкомплект тормозной системы с сцепленя для ЗАЗ 968, ЗАЗ 968а, ЗАЗ 968м - СССР;
Зарядное устройство;
Растворитель;
Медный многожильный провод 10 метров;
ОКБ - 200 грамм в баночке;
Автомото аптечка "Мгновение" - шиномонтаж в пути)));
Муфта упругая штока переключения передач;
Сальник КПП;
Холодная сварка;
РБ-1 новое СССР;
РР-310В 2 шт;
Комплект колесных подшипников (все) СССР;
Рулевой редуктор;
Предохранители;
4-е бегунка в трамблер 3 новые, один б/у СССР;
2 кварцевых стержня в отопитель;
Новый выжимной подшипник;
Ремкомплект топливного насоса;
Топливный насос;
Шланг тормозной передний 1 шт новый СССР;
Всякие провода;
1 литр спирта (96 об.);
Крестовины в сборе 2 шт;
Крепежи карт;
Ремкомплект карбюратора ДААЗ 2101;
Прокладка карбюратора К133;
Конденсатор трамблера СССР, угольки в крышку трамблера 2 шт новые СССР;
Топливный клапан Unicar (игла под поплавок);
Катушка зажигания;
Трамблер в сборе;
Сухарики полуосей 4 шт СССР;
РЭТРО спички 2 коробка 85-го года. Живые зажигаются;
Аптечка 2 шт, полностью укомплектованы, согласно перечню медикаментов, и боеспособны;
К выезду и путешествию всегда готов)))
Додано: 25 Тра 2010 07:05 Заголовок повідомлення: |
а зачем два "кривых"?
ferenets ПетросянЪ
Додано: 25 Тра 2010 10:00 Заголовок повідомлення: |
да они в моторном отсеке, не мешают, один соскакивает с храповика, а один крутит нормально)))
Додано: 25 Тра 2010 10:44 Заголовок повідомлення: |
Это понятно что не мешают, но для чего тот который соскакивает
P.S. У меня их тоже два или три, в машине один, и то для регулировки клапанов, заводить им нереально (фаркоп мешает).
Додано: 31 Тра 2010 12:49 Заголовок повідомлення: |
Прочел список запчастей и понял, что проще везти запасную машину на лафете...
Особенно порадовал аргумент по поводу наличия двух "кривых" - если один соскакивает. то не проще ли оставить только нормальный.
Zorg
Додано: 31 Тра 2010 13:01 Заголовок повідомлення: |
А преобразователь ржавчины зачем?
ferenets ПетросянЪ
Додано: 31 Тра 2010 13:19 Заголовок повідомлення: |
у меня в машине много чего,
т.к. нет гаража(
Додано: 31 Тра 2010 13:38 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
А преобразователь ржавчины зачем? |
А литр спирта тебя значит не смутил...
ferenets ПетросянЪ
Додано: 31 Тра 2010 13:41 Заголовок повідомлення: |
+1
Додано: 31 Тра 2010 17:57 Заголовок повідомлення: |
Народ это Ваше право, но если всё это вы планируете брать с собой поездку, если что что-то в дороге сломается, может лучше вообще не выезжать с гаража. А не проще перед поездкой провести диагностику автомобилю, поменять по необходимости проблемные места, а не тащить с собой прицеп запчастей
Додано: 31 Тра 2010 20:02 Заголовок повідомлення: |
Вот и я об этом...
Додано: 31 Тра 2010 21:51 Заголовок повідомлення: |
Ну, всё что лежит в машине - это для себя, а всё остальное - много жужиков в одном месте, мало ли кому понадобится помощь, не понадобится, значит отлично, повезу обратно. Скажем, полуось может лопнуть на любом авто, так что же до Запорожья или домой на галстуке плестись?
Додано: 31 Тра 2010 22:11 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Ну, всё что лежит в машине - это для себя, а всё остальное - много жужиков в одном месте, мало ли кому понадобится помощь, не понадобится, значит отлично, повезу обратно. Скажем, полуось может лопнуть на любом авто, так что же до Запорожья или домой на галстуке плестись? |
с полуосями я согласен и крестовинами тоже, но в дороге выжимной, корзину, диск сцепления, поршневую, текстолитку менять не будет, напрашивается вопрос зачем это тащить с собой?
ferenets ПетросянЪ
Додано: 31 Тра 2010 22:14 Заголовок повідомлення: |
а че там поршни менять?????????
2 часа и поехал дальше.\\...
было б желание, - и капиталку ебашат на обочине и ничего с ними не случается
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 31 Тра 2010 22:50 Заголовок повідомлення: |
На самом деле!!
Выжимной, корзина, фередо, это все в реале в дороге поменять! Особо нет никаких проблем...
Сколько на Газоне груженным с МТЗ-овським мотором и Зиловской коробке, где то в Крыму на серпантинах менял с батей! А тут в ЗаЗика не поменять....
Для этого, я предлагаю, (если ити колоний в дороге) розбиться по 3-4 екипажа! Что бы помогать друг другу! И запчастей меньше каждому тянуть, и в дороге помощь!
