Додано: 07 Березень 2010 20:16 Заголовок повідомлення: |
krasavjik2007 писав(ла): |
Аха-ха прям в яблочко! Я когда-то фигово её прикрутил, а еще помню в джинсовых бриджах был и в светлой футболке, думаю погазую ка, газовал-газовал в то время как с под той самой крышки вырвало кусок паронитовой прокладки, так такой фонтан масляный получился))) и ясен пень меня накрыло! XD))) |
+1
испытывал такое тоже(((
DaNiLkA
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Россия, г Киров Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 07 Березень 2010 20:23 Заголовок повідомлення: |
Я еще новичек в зазах, ответьте на вопрос , пожалуйста, Когда я сниму центрифугу, чтоб почистить ее, надо какие-нибудь прокладки новые, чтоб потом обратно собрать все?
_________________ ЗАЗ 965А 1968 г.в
ЗАЗ 965АЭ 1968 г.в
Вятка ВП 150 1960 г.в
Great Wall Hover H3new 2014 г.в |
Додано: 07 Березень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
DaNiLkA писав(ла): |
Я еще новичек в зазах, ответьте на вопрос , пожалуйста, Когда я сниму центрифугу, чтоб почистить ее, надо какие-нибудь прокладки новые, чтоб потом обратно собрать все? |
Да, там надо будет прокладку под корпус центрифуги, советуют делать, да и родная тоже, из паронита, я прекрасно обходился жёсткой бумагой. Главное, протянуть болты потом правильно, и всё.
Совет такой - сразу поставить шкив в ВМТ, и потом снимать, после прочистки ставь по меткам, вот и вся недолга. Впрочем, неправильно всё равно не поставишь шкив, так как там болт один смещён.
DaNiLkA
Додано: 07 Березень 2010 21:53 Заголовок повідомлення: |
Ну паронит для меня не проблема, имеется в избытке. John Warner, ты про какие болты смещенные? Я думал там один болт, который по центру, или я чего то недопонимаю?
Забыл написать, что я про горбатый спрашивал.
ЗАЗ 965АЭ 1968 г.в
SAS
Додано: 07 Березень 2010 22:03 Заголовок повідомлення: |
На 30-ке один болт, прокладку надо- это резиновое кольцо, поставить неправильно- невозможно.
При отсуствии новой прокладки (кольца), можно поставить старую если она не потеряла эластичность и не сплющилась (деформировалась)
Додано: 08 Березень 2010 10:27 Заголовок повідомлення: |
Блин, я про 40-ку писал, сорри
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 08 Березень 2010 18:47 Заголовок повідомлення: |
Сплющилось полюбому. Покрой его герметиком перед сборкой,а то масло кидать будет.
DaNiLkA
Додано: 09 Березень 2010 20:08 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, за ответы!
ЗАЗ 965АЭ 1968 г.в
