Моё Мылко)
На сторінку Попер.  1, 2
АлекSей-968m
Зареєстрований: 05.01.2010
Повідомлення: 54
Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо.
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё фотки:
опять в гараже.
Stepan007
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2010 04:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От чего стекляшки поворотников белые поставил ?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2010 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хороший номер: О, ба!!! Very Happy
kent 911
Зареєстрований: 09.12.2006
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2010 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stepan007 писав(ла):
От ОКА
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2010 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kent 911 писав(ла):
От ОКА
Та что от оки подходят я знал,думал может еще от чего другого,потому что у меня в городе от ,ОКИ запчасти найти труднее чем от феррари,блин.Спрашивал на всех авто рынках торговцы тока ржут(Сцуки) и пожимают плечами мол нету стекляшек и вообще ничё нету на оку.
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2010 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да. Стекляшки поворотников от оки.Если надумаешь покупать стекляшки, то их чуть чуть придётся подогнать под родные корпуса. Либо взять оковский поворотник в сборе.
kent 911
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2010 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АлекSей-968m писав(ла):
+1, но я в сборе брал, ибо у нас они по отдельности не продаются. Very Happy
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2010 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно ....
думаю,подгонять не прийдётся т.к как их негде купить Very Happy
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет народ! Немного обновлю свой гараж новыми фотками и вопросами... Сегодня ездил на дачу поведать своего зазика, сделал несколько фоток. Гараж открыть не смог, т.к. сильно завалило снегом, поэтому на ощупь. Так вот мой первый вопрос:
Летом 2009 года с сашины капало масло с картера, сначало думал, что прокладка поддона стала негодной и пора её менять, и успокаивая себя этими мыслями, иногда протягивал болты крепления поддона... Но тут началась холодная осень и я не решив эту проблему, оставил машину на зимовку до следующего сезона.
Сегодня первым делом глянул под картер и ОфиГел!!!! ВсЁ в масле! Даже летом такого небыло!
Вот что я увидел:
По замасленной защите понимаю, что течть вроде как не из-под поддона... Хотя кто его знает! Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, куда нужно заглядывать и что делать.
Спасибо.
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно смотреть двиг, менять резинки...
А судя по первой и третей фотки у тебя еще и тормозной цилиндр потек.
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да цилиндр сделаем! Вот смотри. Если прокладки уже от времени испортились, а заменить нечем, у нас таких вещей здесь просто не продают.. Можно ли использовать высокотемперетурный герметик?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похоже что потек масло радиатор, вернее его резинки.
Более подробно можно увидеть со стороны задней стенки.
Если не найдёшь новых резинок то купи 2 соска для бескамерной резины и вырежь из них эти прокладки.
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масленый радиатор, это который под кожухом расположен, чуть ниже карба? Тот?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет! На выходных разобрал свой запорожец в поисках течи масла и его будущей замене... Не нашёл!! Может кто по фото сообразит в чём вообще может быть дело?? Откуда течёт?? Видно только, что больше всего в масле - это один из цилиндров...
Сторінка 2 з 2
