Нужен совет по поршневым пальцам
На сторінку Попер.  1, 2
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2010 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть два комплекта втулок под поршневой палец кому нада? ещё совдеповские
Symposer
Зареєстрований: 18.04.2009
Повідомлення: 45
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2010 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня мерял 2 своих комплекта микрометром. Поскольку микрометр не меряет меньше 25 мм, пришлось воспользоваться калибровочной "железячкой", поэтому результаты могут быть не совсем точными. И все же...
Итак, первый комплект - родные 21,98 мм, второй 22,02 мм. Второй комплект толще, но почемуто позначен красной краской, возможно продавец "подфальшивил". Если я буду использовать второй комплект (в шатунные головки садится отлично), то следовательно нужно купить ВАЗ поршни с третьей групой по отверстию под палец. Поправьте если не прав.
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2010 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да в смысле легче мож шатунп взять сразу или втулки не сложно менять?
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2010 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядя Паша, если у тебя есть комплект шатунов и подходящих к ним
пальцев--у тебя есть всё!Остальное--дело рук Грамотного Токаря,
т.е. проточить канавки под стопорные кольца в бобышках поршней и подогнать диаметр бобышек под твои пальцы.
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2010 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
это при условии что пальце в поршень или как родной заз или нелезет совсем но чуть чуть.
если болтается и свободно проваливается что вам токарь то сделат ?
и кольца не удержать ни чего.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подостовал пальцы, и поизмерял их микрометром класса 0.01
получились 21,98 - 21,99
на одном пальце остался желтый мазок.
чем они измеряли с точностью 0,0025 вапще не понятно
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
...чем они измеряли с точностью 0,0025 вапще не понятно
Микроскопом можно измерить
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
мля, ну почему на форуме ругатся нельзя.
знаеш как измерить точно на коленке ну так пиши полностью.
до 0.01 можно цифровым штангеном измерить.
можно микрометром, до 0.001 можно тысячным микрометром (видел один раз даже в руки не брал)
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в лаборатории микроскопом измерял диаметры капилляров.
Не школьным же микроскопом Very Happy .
А "на коленке" можно измерить рулеткой(метром).
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Symposer писав(ла):
Да, но к сожалению, купить эти втулки это что-то с разряда фантастики (по крайней мере среди запчастей ЗАЗ). Потом не уверен, что легко найти мастера, который развернет.
Все-таки, хотел бы остановиться на варианте "пальцы и шатуны уже есть". На сайте Атрамат есть данные по отверстиям по группам поршням. Я, к сожалению, не силен в жигулях (как впрочим и в зазах ) Very Happy ,
но если я микрометром замеряю размер пальца, то как подобрать размерную группу поршня (А, В, С....), руководствуясь http://avtramat.com/ru/image/view/253/_original ?
Поршни ВАЗ ЛЮБОЙ группы придётся разворачивать в бобышках.
След жёлтой (или белой ???) краски означает размер пальца от
21,9925 до 22,0000.Отверстие в бобышках поршня ВАЗ--21,9900-21,9940,
это самое большое, на поршне маркируется цифрой 3.То есть, если
повезёт, можно подобрать поршни из 3-ей группы по пальцам.Но
"выловить" зазор-натяг 0-0,005 на базаре нереально(учтите,размеры
приведены к температуре деталей 20 градусов);ergo:поршни 3-ей группы и к токарю, не стоит заморачиваться измерениями.Самому обрабатывать бобышки - гемор, шлифшкуркой нельзя ни в коем случае, да и канавки под стопоры это уж точно вручную никак.
Сторінка 2 з 2
