pau62
Додано: 15 Листопад 2009 17:14 Заголовок повідомлення: |
Найди параметры 118 катушки и катушки от 08. сравни их.
А потом поделись добытыми знаниями с товарищами.
Тут не у каждого такая катушка под столом валяется.
ЗАЗ-968А 1977 |
kobza Шаман Сосіской
Додано: 15 Листопад 2009 17:21 Заголовок повідомлення: |
Я думаю что не подойдет ,поммоему она на грузовики ставилась.
Додано: 15 Листопад 2009 17:27 Заголовок повідомлення: |
И насчет трамблера ,надо брать Волговский с датчиком хола, немного его переделать,переставить пружинки и вакумный
Я брал в Ив-Франковске на ул. Галицкой,там магазин по ГАЗам(АвтоЛидер)вроде
Mike11
Статус: Offline Зареєстрований: 24.10.2009 Повідомлення: 73 Звідки: Україна,м. Івано-Франківськ Моє авто: ЗАЗ-968М(1991г.в.)
Додано: 15 Листопад 2009 21:44 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| И насчет трамблера,надо брать Волговский с датчиком хола,немного его переделать,переставить пружинки и вакуумный Я брал в Ив-Франковске на ул. Галицкой,там магазин по ГАЗам(АвтоЛидер)вроде |
Сегодня был на автобазаре в Павловке купил себе бесконтакный трамблер,правда без датчика хола-их просто нету,не выпускают. Интересно как он будет работать на Жуже
Toha
Статус: Offline Зареєстрований: 08.11.2009 Повідомлення: 31 Звідки: Черниговская обл. Моє авто: ЗАЗ968мп
Додано: 16 Листопад 2009 01:18 Заголовок повідомлення: |
Коммутатор ТК-200 и катушку Б-118 ставил .Нужно еще добавочный резистор СЭ326(0,6..0,8 Ом),это с комплекта этого зажигания.Трамблер ставил бесконтактный с УАЗ. 3 года ,никаких проблем ,искра сумасшедшая,пробивало 2 раза кришку около уголька.После установки ,попросилась обедненная смесь,кушать стал меньше,гдето на 100- литр экономии.
Mike11
Додано: 16 Листопад 2009 09:02 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Комутатор ТК-200 и катушку Б-118 ставил.Нужно еще добавочный резистор(0,6..0,8 Ом),это с комплекта этого зажигания.трамблер ставил бесконтактный с УАЗ.3 года никаких проблемискра сумашедшая, пробивало 2раза кришку около уголька.После установки,просилась обедненная смесь,кушать стал меньше,гдето на 100-литр экономии. |
И какаой расход топлива на 100км.,как заводится. У меня все эти детали есть кроме добавочного резистора, думаю попробовать без него,трамблер бесконтактный волговский без датчика хола.
Corename Капитан Улитка
Додано: 16 Листопад 2009 12:36 Заголовок повідомлення: |
читай форум!!!
Toha
Додано: 16 Листопад 2009 21:19 Заголовок повідомлення: |
[/i][/b]Mike11 без сопротивления кардык катушке будет и коммутатору.
Постав ,хотябы с ГАЗ-53 или УАЗ СЭ-107 ,только откинь одну секцию.
По вопросу економии ,читай внимательно тему.
[/i]
Додано: 16 Листопад 2009 22:41 Заголовок повідомлення: |
А как это бесконтактный трамблер без датчика Холла, что в нем задает импульс - я всю жизнь думал, что либо контакты, либо этот самый датчик. Ну да, есть еще всякая экзотика с оптическими датчиками, но сильно сомневаюсь, что там внутри ЭТО.
Додано: 16 Листопад 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
на волгах и всяких уазах - индуктивный трамблер, крутится он, в нем ЭДС и дамее по схеме на комутатор (там он с 3-мя всего концами)
Володя, дак вроде в теме про БСЗ выяснили что такой у Вас и стоит
Додано: 16 Листопад 2009 23:31 Заголовок повідомлення: |
Миша, у меня в нем датчик Холла, маленький такой, черненький и коммутатор как на 2108. Продавалось все это безобразие сразу в комплекте. Трамблер московского завода (тот, что с эмблемой-ромбиком).
Додано: 16 Листопад 2009 23:38 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Миша, у меня в нем датчик Холла, маленький такой, черненький и коммутатор как на 2108. Продавалось все это безобразие сразу в комплекте. Трамблер московского завода (тот, что с эмблемой-ромбиком). |
так у меня такое-же, в кортонной коробочке и московского завода.
На волговском (индукционном) руками трамблер держиш, крутиш (не на машине) а языком на тот контакт - щипает, и там точно нет ДХ.
Додано: 17 Листопад 2009 00:20 Заголовок повідомлення: |
Волго-УАЗовские трамблеры есть трех видов - 3312.3706 и 1908.3706 индуктивные (говорят что не очень надежные, на УАЗе в штате даже стоит аварийный модулятор) и 5406-3706-05 с датчиком Холла. Последний по конструкции аналогичен 2108, только привод у него волговско-москвичевский - именно такой и стоит на моем моторе, ничего в нем не переделывал, работой доволен.
Додано: 17 Листопад 2009 00:55 Заголовок повідомлення: |
И у меня такой Волговский с датчиком хола,работает идеально.
Mike11
Додано: 17 Листопад 2009 08:50 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| И у меня такой Волговский с датчиком хола,работает идеально |
Вам хорошо что вы нашли с датчиком хола, а я не нашел так как их нигде нету, пришлось купить с индуктивным датчиком. Незнаю как он будет работать.
Додано: 17 Листопад 2009 10:07 Заголовок повідомлення: |
| kobza писав(ла): |
Я ведь написал где есть,может дня два бы подождал пока привезут.
Mike11
Додано: 22 Листопад 2009 20:11 Заголовок повідомлення: |
Два дня назад установил себе на Жужу следующии детальки:
Бесконтактный трамблер от Волги(бес датчика хола),комутатор ТК-200(от ЗИЛ131),катушка Б-118(от ЗИЛ131),Фильтр радиопомех(от ЗИЛ131).
Искра бешенная лошадь может убить. На виходных ездил в горы--400км.полет нормальный.
carbixc
Додано: 23 Листопад 2009 00:12 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Искра бешенная лошадь может убить. |
ту которая в твой зазик запрежена на твоей аватарке???
Mike11
Додано: 23 Листопад 2009 08:37 Заголовок повідомлення: |
Да....,это последствие мощной искры
Додано: 15 Лютий 2010 10:23 Заголовок повідомлення: |
а зазор какой в свечах выставлял??? больше чем в КСЗ???
