Обогреватель заднего стекла своими руками
На сторінку Попер.  1, 2
Pasha
Зареєстрований: 12.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: ZAZ 968 1974 г.
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я разабрал салон и увидел отличное место для печки за спинкой заднего сиденья находится бак над баком есть перегаротка с двумя отверстиями . так вот между и перегароткой есть пространство в каторое можно помистить масленый радиатор с вентелятором . думаю для просушки стекла будет достаточно и какое то тепло в салоне . единственное надо проверить давление масла в маторе , ну думаю проблем не будет круг маленький .
что скажете мужики ??
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В эти отверстия неплохо помещаются магниты динамиков, расположеных на полке, а чтобы заднее стекло быстрее оттаивало гадо основной поток с автономного отопителя направлять на лобовое стекло, тёплый воздух пройдя по лобовухе и потолку отогревает заднее стекло, чтобы быстрее оттаяли боковые передние стекла надо их приоткрыть на пару миллиметров.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю попробовать можно направить туда слив масла с радиатора.
При прохладной погоде приятная вещь должна получиться.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
+1 и не надо никаких излишеств Wink
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2010 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если учитывать что есть в продаже только обогреватели боковых зеркал и дворников или как вариант вот такое чудо техники )
http://aida.prom.ua/p204088-obogrev-stekla.html
Сторінка 2 з 2
