Додано: 23 Серпень 2009 22:44 Заголовок повідомлення: |
Препарация существующих канистр плохая идея.
По двум навскидку параметрам.
Первый. По существующим полостям стандартные канистры лягут с потерями пространства.
Второй. Их как то придётся варить. Не советую.
Там технология возможна но в домашних условиях практически недостижима с нормальной надёжностью.
Уж поверьте. Хорошо знаю технологию сварки углов пластмассовых окон. Материал тот же поливинилхлорид.
Там вообще то допуск по температуре плюс - минус один градус.
Плюс точное время нагрева и охлаждения с заданными усилиями.
На коленке практически невозможно.
DaYa
Додано: 23 Серпень 2009 22:50 Заголовок повідомлення: |
Кажись дело движется к двигательному отсеку
Додано: 23 Серпень 2009 23:10 Заголовок повідомлення: |
Ну, ежели сварить герметичный бак из скажем, тройки железяки да плюс по штатной магистрали как то ограничить хлынувшую бензу от температурного расширения не проблема - тады ДА!
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 28 Серпень 2009 23:51 Заголовок повідомлення: Re: задний диван и бак горючего |
DaYa писав(ла): |
Меня интересует возможность переноса топливного бака в моторный отсек для увеличения места на заднем диване. Есть ли какие-то советы и возражения? (в основном по переносу бака) |
А зачем в МОТОРНЫЙ?На заднем диване места нет, а в моторном-есть?Смысл переделки?
Black-Dance
Додано: 02 Вересень 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
А как вам вариант под пассажирской сидушкой? Естественно, речь не идет о большом обьеме.
Додано: 02 Вересень 2009 21:46 Заголовок повідомлення: |
нужно будет варить из толстого материала.
иначе если там будет ктото ехать, а это брем так в среднем 200 кг., бак просто лопнет гдето на шве.
Додано: 02 Вересень 2009 22:22 Заголовок повідомлення: |
Главное-цель, ради чего сии жертвы.Если цель не оправдывает затрат или она глупа,то глупа подобная переделка, ИБО...это топливный бак. бензиновый бак. БЕНЗИНОВЫЙ БАК!!!У меня тоже были соображения, но после нескольких консультаций со сварщиками я понял, что кординальных изменений кроме головняка в конструкцию не внесу, лучше сконцентрировать усилия в другом направлении, к тому же сам перед собой не смог обосновать реальной необходимости переделки бака.
п.с. я реально перенес бак в другое место , но взвесив минусы,понял что плюсов нет. Затем выбросил все сделанное и вернулся к родненькому.
Додано: 02 Вересень 2009 22:47 Заголовок повідомлення: Re: задний диван и бак горючего |
DaYa писав(ла): |
В принципе загруженность задней оси авто и так не мала+желание сместить бак в моторный отсек,т.е. увеличить вес кормы влекут:
1.дисбаланс в развесовке осей и как следствие-ухудшение управляемости автомобилем.
2.ПОЖАРООПАСНОСТЬ расположения бака в моторном отсеке.
3.уменьшение свободного пространства мотоотсека и как следствие-ухудшение вентиляции мотоотсека и перегрев мотора.
4.уменьшение объема бака(вроде идентичный по объему бак в моторный отсек не втулишь)
5.НИХЕРА НЕ ПОЙМУ,ЗАЧЕМ?
Додано: 02 Вересень 2009 22:53 Заголовок повідомлення: |
а щоб було!
тоже не понимаю надобности.
ладно там у 965, крошечный багажник, и за спинкой место есть, и то есть нюансы.
а у Мылка, он там уже с завода, да и салон попросторнее. нафига??
Додано: 02 Вересень 2009 23:33 Заголовок повідомлення: |
есть место, которое пустует. Неплохо было бы занять его чем-то нужным.
плюсы переноса: за заднее сиденье можно поставить приличный саб
Додано: 02 Вересень 2009 23:46 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
плюсы переноса: за заднее сиденье можно поставить приличный саб |
ну вот точно также место и в багажнике пустует тогда
у меня вот саб спереди. не знаю насколько он хорошо там звучит, я не спец, но мне нравится.
звук нравится, и расположен он спереди, а не гдето там ззади.
с нашей развесовкой надо думать как бы побольше вперед перенести, а не назад.
ззади и так перевес. изза него зимой можна легко и некрасиво улететь с дороги. тогда будет уже не до колхоза.
Додано: 03 Вересень 2009 00:02 Заголовок повідомлення: |
ну так я говорю о использовании места под сиденьем - тут тебе и перенос массы вперед. Ну а багажнике - у кого как.. например, сам в дальнюю дорогу по трассе без инструментов и канистры бензина не езжу.. + запаска да всякое мелкое барахло = отличная загрузка передка.
ПС: "+" в расположении саба сзади - худшее расподнавание источника звука (больше расстояние + то, что он со спины)
Додано: 03 Вересень 2009 00:08 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
ззади и так перевес. изза него зимой можна легко и некрасиво улететь с дороги. тогда будет уже не до колхоза. |
Таки да, перед надо грузить, утяжелять, вот когда в крым ездил - полный багажник запчастей и т д бенз, вода. хорошо управлялся и тормозил, а щас тока запаска и 10 л бенза, передок перетормаживает, если под колесами песочек-камушки, а вот сзади реально чувствуется перевес.
DEN-200
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2008 Повідомлення: 120 Звідки: Краснотурьинск
Додано: 03 Вересень 2009 05:58 Заголовок повідомлення: |
прочитал всю тему . очень интересно с распилоеением бака под сидением.хочу поделится своими соображениями по поводу переноса бака в багажник.бак можно взять от классики ли похожий от иномарки.и поставить его со стороны пассажира а горловину сделать по принципу 2108 и вывести ее в переднее крыло а на крыле уже поставить лючек бензобака от проспорт либо от какой либо другой машины.в итоге получем более хорошую развесовку по осьм . ваши мнению ?????
Додано: 03 Вересень 2009 10:51 Заголовок повідомлення: |
правильные мысли.
DEN-200
Додано: 03 Вересень 2009 15:06 Заголовок повідомлення: |
войтик у меня к тебе вопрос личного характера . ты так давно на форуме уже а почему еще не создал свой гараж ?????
Додано: 03 Вересень 2009 15:18 Заголовок повідомлення: |
У Войта весь форум - гараж
Додано: 03 Вересень 2009 15:20 Заголовок повідомлення: |
100%
Black-Dance
Додано: 04 Вересень 2009 01:17 Заголовок повідомлення: |
Под пассажирским сиденьем!!! И при чём здесь вес пассажира, если сидушка не будет опираться на бак, а устанавливаться, скажем, на двух поперечно расположенных уголках. У кого какие идеи для донора небольшого бака?
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 04 Вересень 2009 10:24 Заголовок повідомлення: |
Black-Dance писав(ла): |
идеи для донора небольшого бака? |
Мопед "Карпаты"
