Додано: 19 Січень 2009 12:49 Заголовок повідомлення: |
цена, 150-250$
сахид 13
Додано: 19 Січень 2009 12:50 Заголовок повідомлення: |
это новый столько стоит????????
pau62
Додано: 19 Січень 2009 12:51 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
а у 2110 например всего 3 бар насос качает.
в спецификациях написано.
на 3 у них регулятор настроен, а насос больше качает.
при 3.5 атм у него просто нормируется производительность, а давит он как волговский.
| Цитата: |
| Отсоединяем от ЭБН напорный трубопровод и с помощью переходного штуцера напрямую подключаем к ЭБН манометр МТА-2. Подключаем к ЭБН снятый разъем питания. Включаем зажигание - манометр должен показать давление 550 - 600 кПа, если этого нет - ЭБН подлежит замене |
- из методики проверки ЭБН ВАЗ
я собстно к чему - по давлению и расходу современные насосы все похожи, так что бош для волги мне кажется лучшим выбором
ЗАЗ-968А 1977 |
TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 19 Січень 2009 23:33 Заголовок повідомлення: |
а куда мое сообщение делось?
Додано: 19 Січень 2009 23:44 Заголовок повідомлення: |
я не трогал.
наверное когда сервер падал исчезло. как и многие другие посты.
Додано: 19 Січень 2009 23:52 Заголовок повідомлення: |
Ну в опщем дапишу..
есть выносные итальянские насосы ОМР, для спорта. давление аля 1.2 -1.5 надо по каталогам искать цена в районе 150 уе..
а честно говоря чем насос больше давит тем сильнее дисперсия топлива, да и клапан больше нормы не пропустит
Додано: 19 Січень 2009 23:57 Заголовок повідомлення: |
тю. зачем мне такое дорогое если есть за 30-70$ из тех же Бошей.
Додано: 20 Січень 2009 00:01 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| тю. зачем мне такое дорогое если есть за 30-70$ из тех же Бошей. |
тоже вариант
Додано: 20 Січень 2009 00:08 Заголовок повідомлення: |
какието стремные насосы. да ещё и за такие деньги.
и не у нас.
Додано: 06 Лютий 2009 11:55 Заголовок повідомлення: |
Опоздал с советом, но мож пригодится. Этим летом на моноэнжеторе (рабочее давление около 1) тож здох погружной насос. Купил БОШ на от 2110. Стоил он летом 250 грн. поставил. Без обратки давит атмосфер 6, а то и больше (не помню точно). С обраткой нормальное давление держит. Ттьездил до ноября без проблем. Потом забилась сетка. Как раз родной насос с сеткой появился, поменял в сборе. но нареканий на 10-ный не было. Кстати с ноября ездил на насосе для полного инжектора (рабочее давление около 3), в упор тож давит дофига. Все лишнее клапаном срезается.
