Додано: 09 Січень 2009 22:15 Заголовок повідомлення: |
йпт. конкретно клапан
самое простое что можешь сделать это методом замены на заведомоисправное найти что из них косячить.
с Пистолетового мотора, раз есть такая возможность.
сахид 13
Додано: 10 Січень 2009 18:42 Заголовок повідомлення: |
1) проверить ВСЕ на предмет подсоса воздуха.
2) почистить и смазать Р.Х.Х.
3) установить Р.Х.Х. так чтобы он перекрыл отверстие.
4) снять " - " клемму на 10 мин.
5) завести и проверить.
6) если не помогло - снять провод с датчика температуры двигателя (который для ЭБУ).
7) снять " - " клемму.
еще раз проверить.
P.S. Р.Х.Х. с ВАЗовскими одинаковый, брехать могут три вещи : подсос воздуха, Р.Х.Х. , и датчик температуры. лямбда зонд не при делах, его можно просто при проверках отключить нах....
dimal
Додано: 26 Січень 2009 11:12 Заголовок повідомлення: |
Ура! проблема решена - заменил шаговый двигатель клапана ХХ. Теперь все нормально.
http://www.beriozka.ru/ |
