Вот нашёл целый автомобиль в лесу
На сторінку Попер.  1, 2
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2008 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
Димыч(24.rus) писав(ла):
надеюсь объяснил понятно ...
Cпасибо. Да, конечно-эталонный генератор есть. Чё та я не догадался.
слава богу хоть кому то помог ...
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2008 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О, Игорь, будешь мерять, выложи эталонные сопротивления, чтобы потом кому-то 2 раза такую работу не делать.
Да и сравнить заодно.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2008 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
В выходные буду в гараже. Сделаю.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2008 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
выложи эталонные сопротивления, .
На всякий случай-дайте подсказку. У меня же 30-й двигатель. Из генератора выходят 3 красных провода, 1 желтый и 1 чёрный. Кто из них соответствует ротору, а кто статору? По тупому скажите-куда подключать омметр в каждом случае.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно иначе проверить генератор (см. картинку)
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. На неделе вот так попробую ещё. Сёдня в гараже дубак , выше 12 температура не поднялась. Аж ноги примёрзли. Ну вот попожже нарисую, чё получилось с сопротивлениями.
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обычно на цешках можно прозвонить ...
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В электрике сильно не просекаю. Вот на всякий случай замерил сопротвление обмотки. Затрахался и замёрз. Я не знаю-поможет это или нет. Белый провод- на корпусе гены. Чёрный и жёлтый, как я понимаю-обмотка ротора. При подключении омметра сопротивление изменяется от 15 до 100 ом в зависимости от положения шкива. Найти сопротивление статора я не смог. Красные провода ( их три) ни с чем не контачат. Кто знает-как замерить неподвижную обмотку-скажите. Ещё меня смутило, что чёрный провод с жёлтым имеют R=0. Должен ли один провод с обмотки ротора( если это ротор) замыкать на корпус гены? Для меня- полная фигня и тёмный лес. Ну вот попробую ещё с лампочкой, как указано выше. Где отвёртка торчит-это чёрный провод.
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (20 Грудень 2008 17:51), всього редагувалося 1 раз
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно поподробней- кто у нас цешка и как сделать. Аааа, цешка-это прибор, кажется. Так вот какие значения и где измерять?
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на горби гена такой же как и на мках ?
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь, советую зайти в любой магазин радиоэлектроники купить мультиметр, ну или раньше он назывался "цешка" ну или по научному Ц4317М или Ц4317 и тд их много модификаций =) ну а щас это просто мультиметр. Они стоят довольно дешево, ну взять самый минимум функций, в жизни пригодится он еще. С начало мультиметром ставишь на значек "диода" он начинает пищать там где есть электрическая связь, то есть тебе надо найти просто обмотку возбуждения она, судя по мануалу находится на роторе, так же в мануале написано что щетки которые идут к ротору, одна щетка должна идти на массу я думаю что это черный провод, 2я щетка должна идти на "+" могу предположить что это желтый, а белый и те красные, это провода на мой вгляд статора, они изначально соеденены звездой, и белый провод это их нулевая точка
был бы у меня это гена в руках, все ситуации не знаю поэтому могу ошибиться, сфоткай его во всех проекциях , горизонтальной, и вертикально, чем с больших сторон сфотаешь тем проще будет что то сказать
Dean
Зареєстрований: 12.06.2007
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2008 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет, там другой
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 08:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в общем чем с больших стороны ты его Игорь нафотаешь, тем больше я тебе дам советов что да как
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выложу фотки на днях. Сёдня было -20 на улице, тоскливо гараж греть. На неделе будет потепление. Сделаю.
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2008 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хорошо
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2008 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хорошо
Ну вот если следовать схеме-то 3 провода у статора и 2 провода у ротора. Ну и 1 провод-масса.
Вот по порядку по часовой стрелке- 3 красных обмотка статора, жёлтый и чёрный(не видно, он рядом с жёлтым)-ротор. Белый на массе
С другого края
Щас уже и мне, неспециалисту, понятно, что откуда. Один провод ротора соединяется с массой, это по схеме видно. Неподвижная обмотка сама по себе. Вот только какой красный провод куда идёт? Они все красные. Или без разницы? Прибор-"цешку", действительно, надо иметь. На днях схожу после з/п. Китайские подделки не катят совсем.
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2008 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
красные без разницы, напряжение там все ровно переменное
Сторінка 2 з 2
