"Ангельские глазки" а ля BMW - за сущие копейки
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2004 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или еще идея, берем световод для оптической сети, и делаем в изоляции надлезы как там описано. Эффект будет почти такой-же только будет не цельное кольцо с полосками светиться а только полоски (надрезы), может даже и интереснее будет Smile
Lukash
Зареєстрований: 02.09.2003
Повідомлення: 86
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2004 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Непойдет.
Световоды (оптическое волокно) имеют диаметр 0,125мм или 0,250мм ( это в акриловом лаке). ТОНКО !!!!
Если брать защищенное буфером - 0,9мм. и светиться будет только начальная часть ( пару см. ) и то слабо....
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2004 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вах хотел бы я на это посмотреть надрезы на лаке.... ювелирная работа....., дык их и в фарах не увидишь......
так что нет смысла! нужен цельный прутик из пластика или что то типо оргстекла..... Rolling Eyes
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2004 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно, а как вы собираетесь всунуть это самое чудо в ЗАЗовскую фару. Там значительно меньше места чем в блок-фаре (которая на америкозных фотках). По моему это будет работать только если кольцо
ставить поверх стекла фары, а сверху пластиковый колпак (которыми приторговывают на авторынках вроде как для защиты фар). Twisted Evil
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2004 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ура!!! Я нашел прутик не полый. Приступаю к инсталяции Laughing
Он у меня все время на работе был перед глазами. Стоял в горшке, цветок поддерживал. А я только сегодня догадался проверить полый он или нет. Laughing
Vadim ZAZ965 GTO
MaxZAZ2803
Зареєстрований: 26.04.2003
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2004 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как сделаешь, результаты скажишь.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2004 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim965 писав(ла):
Вадик, признавайся, куда будешь прутик вставлять - ну нет в нашей фаре места. Twisted Evil
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2004 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2SIMON: Точно нету? Ты уже пытался поставить? Я конечно год назад разбирал родные, менял стекляшки. Потом оптику шестерочную поставил. Что-то мне не показалось, что там так мало места. Вроде можно притулить. Вот на выходных пойду в гараж примерю в старую оптику.
Vadim ZAZ965 GTO
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стояли ободки родные,алюминиевые,а оптика от 6-ки.Как раз в таком случае и было место для отого "прутика".Зазор между стеклом и ободком около 7-8 мм.
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перчик писав(ла):
У меня сейчас как раз такой вариант.
Т.е. ты предлагаешь снаружи прутик установить? Хорошая идея Idea
Если в фару не получиться - попробую так.
Vadim ZAZ965 GTO
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2004 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И все же непонятно где там это место. Ставил себе оптику от Фиат - 125 (это как шестерочная,только чуть лучше). Если ставить с родными ободками(внутренним и наружным), то места так "много" что контакты у лампы Н4 пришлось загнуть, чтобы не упирались в корпус фары.
Если есть желание ставить эту штуку - то либо снаружи,либо менять всю конструкцию. (Хотя если получится - владельцы бимеров посто задавятся.) Cool
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim965 писав(ла):
Перчик писав(ла):
Я тот зазор закрывал резиновым жгутом .Я его СУПЕРклеем клеил.4 года держался,пока сам не оторвал.Можно и внутрь фары затолкать.Я просто слабо себе представляю как будет светить прутик от жалюзей, насколько ярко.
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тот зазор тоже закрыл. Только я прижал фару в плотную к алюминевому ободку, а изнутри в зазор запихнул какой-то резиновый уплотнитель.
Кстати, ни у кого случайно нет лишнего, не мятого, одного такого алюминиевого ободка Question А то вдруг кто выбрасывать надумает или выляется без дела, после замены на явовские.
Vadim ZAZ965 GTO
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сделал заготовки для "глазиков". Примерил в фару. Все чудно становиться. Wink
Vadim ZAZ965 GTO
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 08:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как закончишь - давай фотки, хотя можно было-бы и в разобранном состоянии посмотреть. Smile
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В разобраном даже лучше
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim965 писав(ла):
А ободок какой - внутренний или наружный ? (Их в фаре вроде как два). Если новую оптику прямо в наружный ободок ставить - тогда понятно откуда зазор. Неужели таки делали ? Запутали меня бестолкового окончательно...
Внутренний алюминиевый ободок(в который оптика вставляется) у меня точно есть (и очень даже ничего), а вот с наружным сложнее, надо в гараже посмотреть. (Вадик уточни какой именно ободок нужен.)
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Оптику ставил во внутренний бодок, но она там должна чем-то к нему прижиматься, чтобы зазора небыло.
С наружными ободками мне повезло. Достались новые (поэтому и не хочу менять на явовские). А вот один внутрениий (алюминевый) трохи помятый.
Vadim ZAZ965 GTO
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня оптика прижимается прямо к ободку родными зазовскими пужинками. На одной из машин у меня были резинки между оптикой и ободком, а на второй не было. Правда я оптику ставил от FIAT 125, но она от 06, по моему, особо по конструкции не отличается.
Что касается внутр. ободка, то считай что он уже твой, надо только придумать как его тебе передать из Харькова (кроме "Автолюкса" ничего в голову не приходит) Так что давай координаты. Very Happy
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2004 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Спасибо Very Happy На днях знакомая должна к сестре в Харьков ехать. Я адресок сестры узнаю, она где-то возле Барабашова живет - сможешь подкинуть? Rolling Eyes
Vadim ZAZ965 GTO
Сторінка 2 з 4
