Дурацкая идея на счет искрового розжига отопителя.
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2008 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да но я то еще и применяю регулирование количества топлива и скорость продувки что приводит к пуску довольно быстро более того частота не 50 а около 100... правда точно не мерил... короче копоти не наблюдалось... кста баловался генератором который дает 1 мегавольт и выяснил что хорошие свечи довольно хорошо держат даже такой высокий потенциал. Но кроме выше сказанного хочу отметить факт что копоть если садится на контактах то пробой происходит все равно но на уровне юбки и сердечника Wink
zAz 965A RED Power
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2008 06:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Если свеча быстро покрывается копотью - подозрение на богатую смесь.
Да вроде нет явных признаков перелива. Переберу регулятор на всякий случай.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2008 06:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DJ_Technic писав(ла):
Катушка Тесла? Генератор Маркса?
Мегавольт порядка полуметра в воздухе пробивает. Расстояние по воздуху между металлическими частями свечи явно меньше.
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2008 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По богатой смеси печки виновным может быть не только карб.
Соотношение топливо - воздух богатое.
Воздуха тоже может нехватать.
Обороты моторчика, забитость патрубка забора воздуха на горение и тому подобное вплоть до забитости выхлопа печки.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2008 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Печка совершенно новая - от простого стояния в гараже не должна забиться. Вентилятор вроде нормально тянет.
Ну а карбом называть это вряд ли корректно - принцип действия совершенно другой (нет ни смесительной камеры, ни диффузора, ни засасывания топлива воздушым потоком), более правильное название imho регулятор подачи топлива.
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2008 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А копоть тогда откуда?
Посмотри внимательно и на жиклёр.
Если правильно помню. на его торце выбиты цифры "28".
Его диаметр - 0.4 мм.
Не рассверлил ли его кто-нибудь в прежней жизни?
Навскидку тут стоит уменьшить уровень в поплавковой камере.
Там игольчатый клапан совсем хилый и при наличии хорошего бензонасоса давлением поступающего топлива продавливается до повышенного уровня.
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2008 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Катушка Теслы... Да она по воздуху валит ой йойо но когда втулить свечу то бьет по кратчайшему пути... Конечно изолятор держится а вот электроды недолго ))) потому как очень уж высокая температура получается... Ну то так баловство... А вообще я много свечей перепробовал и выяснил что дешёвые очень часто про бывает изолятор на гайку. А те что подороже хорошо держат...
zAz 965A RED Power
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2008 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну дак на свече мегавольт уже не развивается! А развивается ровно столько, сколько необходимо для пробоя данного искрового промежутка. Именно поэтому на электронных системах зажигания категорически не рекомендуют включать систему без подключенной свечи (или разрядника в несколько мм) - потому, что иначе на катушке возникает слишком высокое напряжение, которое может пробить последнюю.
По поводу богатой смеси - еще не успел посмотреть. А вообще, визуально как-нибудь можно определить оптимальность состава смеси? С выкрученной свечой например (можно ли вообще эту печку так зажигать?) по цвету пламени, видимому в отверстии.
Дыма из выхлопа печки не видно.
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2008 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выкручивать свечу на горящей печке я бы не стал. Стрёмно...
Визуально можно попробовать вмастрячить свечу со стёклышком.
Кажется называлась ИКС (индикатор качества смеси) для двигов.
Применялись когда газоанализаторы были редкостью.
Дыма при немного обогащённой смеси может и не быть.
Отложения сажи суммируются во времени.
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2008 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Приходилось выкручивать температурный переключатель микрик
при работающей печке, так вот через то отверстие можно увидеть
цвет свечения пламени.
Красный - богатая смесь.
Синий - нормальный состав смеси.
А если вынуть свечу то бензиновое пламя выдует в это отверстие, и погаснет.
А газовое пламя 3-4 см горит устойчиво.
на важiль дроселя натискуй обережно
Останній раз редагувалося: agent2207 (15 Жовтень 2008 21:31), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2008 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Молодец!
Спасибо.
До такого метода не додумался.
Мне не надо, но кому-то поможет.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2012 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думал сначала сюда
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4517&postdays=0&postorder=asc&start=20
но здесь название более подходящее.
Появились такие полезные вещи, как электрошокеры. И фонарик, и самозащита, и, пишут, отпугиватель собак.
Сформировать такое себе "контактное гнездо", карман с проводами от свечи (искровой, ессс-но) типа базы беспроводного телефона, или просто два конца, приставил шокер, зажег печку.
Выбор большой и по ценам, и по свойствам.
Но у меня пока нет. Извините за оффтоп, интересует информация о реальности отпугивания собак на расстоянии. Кто имеет реальный опыт - поделитесь, пожалуйста.
(А может и не оффтоп... Всё же электрика... Для многих актуально...)
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2012 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С собаками гораздо проще улыбнуться и протянуть ладони навстречу.
Дешевше всяких шокеров и приятнее для себя и для них.
Уверяю, поймут и улыбнутся навстречу.
Просто протянуть ладони. Открытые и с улыбкой.
Самые распалённые псины скисают. Опробовано.
На нейтральной территории.
На охраняемой ими скорее всего не сработает. Сгладить ситуяйцию всё же сможет.
У меня приятель попал (ох попал так попал) в такую ситуёвину.
Наведался к соседям.
Хутор.
Хозяева куда то отлучились.
Из-за угла дома улыбающаяся громадина псина с улыбкой - ну, парень ты попал!
Парень вспомнил мою рекомендацию и протянул ладони.
Потом говорил - жутко интересное чувство. Сердце вообще то в пятках.
А псина нюхая ладони их щекотит. Смешно.
Продержала псина парня на крыльце с полчасика до приезда хозяев.
Те удивились - как так? И попа не подрана? Скока йода уже перевели на залечивание ран визитёров...
- Петушиное слово знаю.
Искра шокера поскольку жутко маломощная может и не поджечь смесь печуры.
Там энергия искры важна.
Как и в зажигалках что карманных, что бытовых газовых с хоботом.
Искра вродь бы есть, но не поджигает.
Не пробовал шокер.
У меня тиристорный розжиг. Кушает порядка 2 ампер. Смешных.
Забыл когда чистил свечу.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2012 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, модератор, уж извини.
Представляю, как приседаю, выставив ладони (скинув варежки, если зима) перед сворой разнокалиберных злобных шавок. Руки только две. С ладонями. (Кстати, срочно оголенные ягодицы не аналоги ладоням? Правда, с улыбкой проблема...)
И предполагаю - заметив начало интереса ко мне представителей вышеозначенной своры, скромно демонстрирую им искровой оскал шокера (с сопутствующим звуковым спектром), собаки задумываются, моя аритмия не усугубляется. Плюс фонарик. Плюс уверенность в розжиге отопителя. Все спокойны.
Про якобы энергию. При проверке классической системы зажигания рекомендованный искровой зазор в воздухе при атмосферном давлении около 7 мм. Для "восьмерочной" и тиристорной - вроде около 10 мм. Шокер, побывавший у меня в руках около минуты, имел искровой зазор не меньше 20 мм. С оглушительным треском при искрах. Глубже пока копать не хочу - насчет энергии ионизации, энергии активации, условий ОВР и т.д. Имея определенные теоретические закладные, некоторый опыт, счел возможным предложить вопрос.
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2012 02:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Модератор подчистит.
Если посчитает нужным.
Даже со сворой псов можно говорить не спуская панталон.
Эта если стержень внутри есмь...
Ежели нету - панталоны не помогуть.
Увы.
Про ионизацию и прочую лабудень чисто потребительское наблюдение.
Зажигалки пьезо что карманные что хозяйственные с хоботом максимум две перезаправки держат. Сдыхают на фих по именно искре. Точка.
Искра есть а поджига нет.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (25 Листопад 2012 02:32), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2012 02:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я извиняю. Толя что скажет - не знаю. Мы с ним чистоту таки поддерживаем - немного флуда нестрашно.
Насчёт собак. Собака собаке рознь. Иных я не боюсь, и они это чувствуют, иные меня не боятся, и это чувствую я.
Тут уж на кого нарвёшься. Уличные вряд ли нападут, если не провоцировать, а вот домашние могут и схавать, чтоб перед хозяином выслужиться.
По искре.
Вот если б кто проверил этот шокер под давлением в 10 атмосфер, хотя бы...
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2012 02:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Джонни!
Просто перестань бояться всяких разных псюх в общих местах (это важно для именно общих мест).
Там где службу они правят - это святое.
Уверяю, они поймут.
Пойми и Ты
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (25 Листопад 2012 02:41), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2012 02:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да там трабла, собственно, у меня, когда на меня реально натравливают собак.
Кусали пару раз, аднака.
Если не провоцируют - всё нормально, я кагбэ вообще не боюсь собак.
Замечено: большие собаки вообще редко агрессивны, а вот средневес - достают сцуке, когда на поводке. Маленьких не боюсь.
Одному хозяину даже в репу двинул, из-за неправильного поведения, его и пёсега Embarassed
Он было дёрнуться хотел, но я не шутил.
ЗЫ Как мне тут напоминают, одного кадра стащили с коня, битой забили собаку, а ему морду набили - он на нас был сердит, что за машину деньги пришлось платить, и приехал на разборки с овчаркой, на коне пьяный.
В участок, в гости к участковому, уехал с бОльшим комфортом, в Ниве-канарейке, но блин с фингалАми Laughing
Вывод: бояться надо собак, в первую очередь, двуногих.
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2012 02:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ох, МЯУ.
Здоровенная приятельница моя азиатка которую обхватить по груди у меня рук не хватило пару лет тому ушла.
К здоровущщим у меня просто улыбка и они понимают что бороться нам не за что.
Мелкоты побаиваюсь.
Те могут цапнуть не с того не с сего.
Комплекс малого роста.
А у меня с детства обратный рефлекc.
Ежели псюха пытается цапнуть - так я двигаю руку в пасть -жри мя!
Со многими псами так поулыбались.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2012 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
По искре.
О! А это зачем? Озадачил Rolling Eyes
Мелкоты побаиваюсь. Те могут цапнуть не с того не с сего. Комплекс малого роста.
Вот сам же и признал...
Кроме этого, есть и другие члены семьи.
Сторінка 2 з 3
