Сигнализация Centurion CS 3.1
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
koder1206 писав(ла):
А такой порос - на сигналке есть два провода для Открытия багажника один "Общ." и другой "НКР", что с ними делать?
Не знаю...без мануала трудно сказать. Могу предположить что на них нужно просто забить. Типа открытие замка багажника.
Насчет замков. Если будеш цеплять без блока управления, то по идее подключение такое
Зелено-черный и сине-черный на массу
зелено-белый и серо-белый на "+".
Голубой на один контакт актюаторов (на синий), зеленый на другой(на зеленый соответственно).
Останній раз редагувалося: Nazgul (21 Липень 2008 15:49), всього редагувалося 1 раз
koder1206
Зареєстрований: 15.07.2008
Повідомлення: 191
Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчёт мануала, то я там чуть раньше давал ссылку на схему подключения и описание. Посмотри, пожалуйста.
Запорожец - это звучит гордо.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я видел. Но там только три страницы. А должно быть еще и описание более подробное.
Напрмер я не зная одно или двухсторонняя сигналка. А еще похоже у тебя есть функция поддержания зажигания.....в общем двавй полный мануал. Будет и мне проще что-то советовать и вероятность ошибки снизиться. А то потом глюки ловить заочно будет еще труднее чем поновой подключать.
Ну а пока вроде ж на все вопросы отетил.
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо, я вечером сегодня выложу всь мануалку. А пока большое спасибо.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок, давай. Тебе ж лучше будет. Wink
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот вся мануалка:
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6784
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6785
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6786
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6787
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6788
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6789
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6790
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6791
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6792
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6793
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6794
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6795
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6796
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6797
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6739
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6740
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6741
Если сможешь разобраться, то помоги. Буду очень благодарен.
Если что-то не откроется, то напиши свою электронку.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОК. Завтра на работе поизучаю
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Поизучай, пожалуйста, потому что я никак ничего не пойму.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну задавай вопросы. Что не понятно?
Писать пошаговый букварь я не хоче.
Так что что конкретно не ясно, то и спрашивай.
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот полный комплект сигналки:
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6838
и центрального замка
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6839
так вот такой вопрос - как правильно подключить Ц.З. и потом к нему подключить сигналку. Просто на Ц.З. идёт только 2 провода, а на сигналке выходит по 3 на закрытие и на открытие, это их скрепить вместе или как? Да блок управления Ц.З. мне не дали, сказали, что если подключать к сигналке, то блок ненадо.
И ещё, что значат 2 провода на открытия багажника, куда их подключать?
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извини за этот вопрос, я всё понял. Надо будет пойти ещё блок управления замками купить.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собственно подключить замок можно и без блока. В Запорожце блок управления совершенно бесполезен. Такая уж конструкция замка. Так что не нужно его покупать. Купи лучше себе пива.
Только таких штук как на втором фото нужно две - на водительскую и пассажирскую двери.
Как подключать я уже писал. Перед этим протягиваеш провода от замков и соединяеш их паралельно: Зеленый с зеленым, синий с синим. В итоге у тебя должно идти 2 провода от замков - зеленый и синий. Сигналку цепляеш так: зелено-черный и сине-черный на массу
Голубой на один контакт замков (на синий), зеленый на другой(на зеленый соответственно).
Открытие багажника я б никуда не подключал. Это нудно еще мудрить привод на багажник.
Как ставить замки в двери написано тут.
Останній раз редагувалося: Nazgul (21 Липень 2008 15:58), всього редагувалося 1 раз
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня два таких комплекта. Вобщем пока всё понятно. Спасибо, друг. Буду пытаться. Если, что я ещё напишу.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага давай.
Если вдруг меня когда-то занесет в Одессу, то угостиш меня парой банок пива. Laughing
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без "базара", литруха пива с меня, даже больше.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wink
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извини, что задалбываю, просто у меня остался такой вопрос - как правильно закрепить Ц.З., чтоб из комплекта не остались лишние детали. Что к чему применить?
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТУт видно.
Замки цепляеш к металической планке с помощью двух длинных саморезов. Планку к двери с помощью двух короьких. Можно взять и оставшиеся два длинных, но лучше купить короткие. Вставляеш тягу в ушко на штоке замка. Дальше одемаеш на тягу металический кубик с тремя винтами. Одеваеш отверстием с одним винтом. Ну а дальше цепляеш оставшимися двумя винтами тот кубикк солдатику двери. Там как раз кусочек достаточной длины торчит снизу. Солдатик - это кнопка, которой можно закрыть или открыть дверь из салона. Зажимаеш три винта. Следи что б хода штока хватало в обоих направлениях для полного опускания и поднимания солдатика.
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Это я уже понял. Я только никак немоге понять что это такое - http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6900 - и что к нему подключать?
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2008 08:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это реле. Оно нужно для реализации блокировки двигателя. А точнее блокировки зажигания или стартера. Можно и того и другого, но уже сложнее. Я потом напишу как его подключить. Сфоткай его сверху и снизу. И колодку тоже сфоткай с обеих сторон, что б видно было с какого контакта какого цвета провод выходит. Тогда распишу по цветам.
Сторінка 2 з 4
