Не могу выставить зажигание!!!
На сторінку Попер.  1, 2
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего париться, снимаем правую клапанную крышку на головке, выкручиваем свечу 1 цилиндра, снимаем крышку прерывателя.
Крутим коленвал до окончания такта сжатия в ВМТ (оба клапана закрыты), ВМТ ощущается любым стержнем сунутым в цилиндр, если бегунок не на месте (провернута шестерня, перевернут на 180 привод и т. д.) переставляем свечные провода, так чтобы бегунок бы напротив первого цилинда, и далее по порядку. Все, можно собирать и заводить.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а зачем крышку снимать? Такт сжатия и так ощутится по давлению в цилиндре при заткнутом свечном отверстии. Если это будет такт выпуска, то давления не будет, т.к. воздух будет выходить через выпускной клапан.
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зато когда компрессия хорошая они зачотно вылетают
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2008 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это чтоб наверняка, а то если зажигание не выставляется и не заводится, вдруг там распредвал совсем не крутицца или типа того Laughing
ZIPPER-SKRIPERS
аХтУнГ
Зареєстрований: 20.08.2007
Повідомлення: 1017
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2008 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче при помощи всяких манипуляций я направил бегунок таки в сторону 1ц.буду химичить дальше, ведь причиной "незаводки" еще есть и карб.
Дорогу осилит идущий
samodelok
Зареєстрований: 09.07.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2008 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в первий цилиндр всовуеш длиную отвертку,на трамблер контрольку(контрольная лампочка).1 целиндр в ВМТ(Верхняя мертвая точка )И крутиш трамблер ,ярче горит тем лутше,
Samodelkin +
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2008 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В смысле ярче, тусклее ?? Помему она либо горит либо нет Shocked
samodelok
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2008 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты возми 24вольтовую лампочку так и фишку викупиш.
Samodelkin +
ZIPPER-SKRIPERS
аХтУнГ
Повідомлення: 1017
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2008 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я словил момент,, когда она токо загорается
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2008 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
samodelok писав(ла):
давай уже сразу на 220 Laughing
samodelok
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZIPPER-SKRIPERS писав(ла):
чучуть прокрути трамблер, и вилавеш момент раньго ипозньго зажигания.хлопки в карбе ето раньое .хлопки в вихлапухе позьньое зажигание ,експеринтирюй
Samodelkin +
ZIPPER-SKRIPERS
аХтУнГ
Повідомлення: 1017
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2008 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я завел, так с карба аж взрыв пошел
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перелил наверное плюс зажигание раннее выставил
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
samodelok
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ранняе сто пудов чучуть трамб правее прокрути.
Samodelkin +
Vitoll
Зареєстрований: 13.05.2008
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если сильно перекрутишь, то взрываться уже глушители будут.
ZIPPER-SKRIPERS
аХтУнГ
Повідомлення: 1017
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2008 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вроди выставил, теперь очередь карба
Сторінка 2 з 2
