Андрей-Томск
Додано: 08 Серпень 2012 17:17 Заголовок повідомлення: |
| WildMan писав(ла): |
Я накручивал 1300 не дроссельной заслонкой, а вином ХХ на карбюраторе (дроссельная заслонка была закрыта). |
ТОгда у вас косяк с карбюратором, на холостых не должен работать вакуум регулятор.
| Если МЗ устанавливается при оборотах коленвала 850 об/мин, то обороты валика трамплера (кстати, как правильно пишется: трамПлера или трамБлера?) будут 1700 об/мин. И согласно таблице в книге угол должен быть где-то 14 - 16 градусов. Верно? |
Не верно. Еще раз: валик крутится в 2 раза медленней коленвала.
Если тахометр кажет 850 об\м , то валик крутится 425об\мин.
Как правильно настроить МЗ? При каких оборотах ХХ коленвала какой угол выставлять? |
Штатно МЗ выставляется за 5 градусов до ВМТ, на шкиве центрифуги как раз 2 риски эти есть. Выставляется на оборотах ХХ.
Вот, заглянул в книгу, там указаны обороты ХХ 950-1050...
Значит убеждаемся перед началом манипуляций, что вАш автомат опережения не включился в работу на данных оборотах, и вакуум регулятор тоже. После чего поглядывая на свет от стробоскопа, совмещаем первую риску на центрифуге и выступ на блоке. Далее по ситуации
Додано: 08 Серпень 2012 17:37 Заголовок повідомлення: |
| кстати, как правильно пишется: трамПлера или трамБлера? |
[url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Трамблёр]ТРАМБЛЁР[/url]
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 07:40 Заголовок повідомлення: |
| Андрей-Томск писав(ла): |
Почему косяк? Вакуум регулятор я отключил (отсоединил трубку, идущую от карбюратора к вакуум регулятору).
Обороты ХХ регулируются винтом количества смеси на карбюраторе (при этом дроссельная заслонка закрыта, воздушная заслонка открыта).
Если тахометр кажет 850 об\м , то валик крутится 425об\мин. |
Да, что-то я перемудрил (даже самому непонятно отчего). 1 оборот валика = 2 оборота коленвала. Без сомнений.
Значит убеждаемся перед началом манипуляций, что вАш автомат опережения не включился в работу на данных оборотах, и вакуум регулятор тоже. После чего поглядывая на свет от стробоскопа, совмещаем первую риску на центрифуге и выступ на блоке. Далее по ситуации  |
Понял. И можно еще прибавить 5 градусов для 93-го бензина. Т.е. установить 10 градусов угол. Верно?
Андрей-Томск
Додано: 09 Серпень 2012 08:34 Заголовок повідомлення: |
Обороты ХХ регулируются винтом количества смеси на карбюраторе (при этом дроссельная заслонка закрыта, воздушная заслонка открыта). |
Само наличие вакуума, при закрытой заслонке уже указывает на неисправность. Ведь что вы сделаете потом, подсоедините трубку... сработает вакуум и зажигание сдвинется.
| И можно еще прибавить 5 градусов для 93-го бензина. Т.е. установить 10 градусов угол. Верно? |
Понятия не имею
Откуда вообще взялись еще 5 градусов? Почему не 3.5 или 8?
Пипл, а тут на форуме есть описание для чего вакуум-регулятор и вообще теория зажигания?
Додано: 09 Серпень 2012 08:44 Заголовок повідомлення: |
Кажется, нету, надо писать.
Вообще, спасибо за наколку, буду думать))
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 08:47 Заголовок повідомлення: |
А ведь действительно, сдвигается зажигание после подключения вакуума.
И на какой косяк в карбюраторе это намякивает?
Хочу копать, но не знаю где. Подскажите, пожалуйста
Upd: Карбюратор К133. Нижняя часть (там, где ось с дроссельной заслонкой) заменена на новую (по причине разбалтывания оси в посадочном месте). Карбюратор чистый (снаружи и внутри).
Додано: 09 Серпень 2012 09:05 Заголовок повідомлення: |
Вот мануал по общей теории систем зажигания, я сам в своё время по нему осваивал (в бумажном варианте).
Системы зажигания.
Вот прямо сейчас только это нашёл))
Да, и вот ещё что: вакуумный и центробежный регуляторы работают в разные стороны, эслиф чо.
То есть, центробежный от оборотов завися, делает зажигание раньше, а вакуумник наоборот, позднит, но в зависимости от нагрузки.
То есть, чем больше вакуум, тем сильней позднит - и это нормально.
Вот о его предельном угле изменения УОЗ прямо сейчас я не скажу - но он, естесна, много меньше, чем центробежник даёт.
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 09:14 Заголовок повідомлення: |
John, спасибо, прочитаю!
Вакуумник позднит... Почему тогда при подключении вакуумника на холостых, угол увеличивается?
Правильно ли я понимаю, что "позднит", это значит угол уменьшается, т.е. зажигание более поздним становится, как если бы мы вращали трамблер по ходу вращения валика?
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 09:26 Заголовок повідомлення: |
По наличию вакуума на ХХ думаю, что понятно: дроссельная заслонка приоткрыта. Надо подрегулировать по инструкции. И добиться, чтобы ХХ был, а вакуума не было. Правильно?
Додано: 09 Серпень 2012 09:28 Заголовок повідомлення: |
На здоровье, читайте))
Вообще, есть тут у нас в электроразделе топик Учебный сайт по автоэлектроделу, там всё по автоэлектро))
Я вспомнил, я ж делал))
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 09:37 Заголовок повідомлення: |
Следующий вопрос: если вакуума на ХХ быть не должно, зачем тогда в описаниях процесса настройки угла зажигания пишут, что нужно отключить вакуум-корректор?
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 09:55 Заголовок повідомлення: |
Ну вродь там правильно всё описывают (но тщательно ещё не читал), вот только никто не заморочился тем, что при регулировках вакуумную трубку надо затыкать.
А её надо затыкать.
На карбе.
Затыкать.
Чтоб не сосало.
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 09:56 Заголовок повідомлення: |
И все же осмелюсь утвердить: вакуумник увеличивает УОЗ при работе (это можно увидеть, посмотрев куда тянет тяга контакты - против хода вращения валика трамблера, т.е. контакты замкнутся раньше)
Додано: 09 Серпень 2012 10:12 Заголовок повідомлення: |
Примерно так, но не совсем.
Вообще, для простоты, можно утвердить вот что: вакуумник просто увеличивает приёмистость двигателя.
Также, вообще, он действует так: при наличии разряжения он да, увеличивает УОЗ, но ненамного, ибо разряжение есть в двигателях с дроссельной заслонкой ВСЕГДА. Но вот когда мы нажимаем на акселератор, давая больше газу, он тогда-то, собственно, и делает своё дело - он УМЕНЬШАЕТ УОЗ, ибо под действием прибывшего в задроссельное пространство воздуха, ПЕРЕСТАЁТ увеличивать УОЗ.
Понимаете? Он работает наоборот.
Тут главное разобраться когда именно он делает своё дело, и всё становится на свои места.
Кароч, он совсем наоборот работает
И правильно, что по теории его надо сначала отцеплять - чтоб был базис для дальнейших танцев с бубном.
Потом проверяют с ним, ага.
Но лично я на него не обращаю никогда внимания, и в процессе эксплуатации, по старинке, постепенно по чуть-чуть поведу трамблёр на то положение, чтоб движок тянул как надо и не грелся, я всё.
Как на меня, точная, по мурзилке, установка, лишь для первоначальной сборки, остальное потом, по езде регулируется, да и об этом вообще даже в самой мурзилке намекается))
Ну, те, кто дзэна достиг в этом, понимают, о чём я))
Другое дело, что регулировать-то сильно потом и не приходится))
WildMan
Додано: 09 Серпень 2012 10:21 Заголовок повідомлення: |
Ну вот, наверное, и разобрались. Спасибо!
Да, в книжке так и написано, что по лампочке сначала, потом подрихтовать в движении.
Андрей-Томск
Додано: 09 Серпень 2012 20:26 Заголовок повідомлення: |
| По наличию вакуума на ХХ думаю, что понятно: дроссельная заслонка приоткрыта. Надо подрегулировать по инструкции. И добиться, чтобы ХХ был, а вакуума не было. Правильно? |
угу, иногда вплоть до вмешательства с паяльником, капельку на заслонку дабы закрывало.
Не всегда есть возможность ответить на всё, посвободне будет, попробую.
Еще в копилку, по поводу теории именно такого начального МЗ, экология.
WildMan
Додано: 10 Серпень 2012 07:21 Заголовок повідомлення: |
С наличием/отсутствием вакуума на ХХ понятно.
Вчера снова крутил-вертел зажигание.
Я буду говорить факты, а вы, пожалуйста, скажите где кто врет/ошибается. Хорошо?
Дано:
Метка на шкиве центробежного маслоочистителя совпадает с меткой-приливом на картере двигателя (в районе бензонасоса).
Метка (в виде прилива) на фланце, к которому прикручивается маслоочиститель, смотрит строго вертикально (как в книге показано).
Отверткой проверил в первом цилиндре - ВМТ.
Бегунок трамблера смотрит в сторону контакта (от катушки зажигания) трамблера.
Но находится с ним (с контактом) не на одной оси, а чуть смещен по ходу вращения (надо сказать, что контакт Высоковольтного провода на крышке трамблера первого цилиндра чуть смещен по ходу вращения относительно контакта с катушки зажигания).
Т.е. вроде все правильно изначально.
Результат:
Завел, выставил обороты ХХ 1050.
Вращаю трамблер по ходу вращения валика (т.е. делаю зажигание поздним) и подгоняю метку МЗ к приливу на картере (стробоскопом смотрю), добавляю еще 5 градусов. Итого 10 градусов угол.
Дальше пробую погазовать и получаю вначале разгона двигателя провал.
Если часто (несколько раз) газонуть, то получим несколько выстрелов в карбюратор. О как! Похоже на слишком раннее зажигание? При таком положениии зажигания двигатель заводится как-то натуженно, т.е. надо дольше нормального стартером крутить и поддавать педалью газа.
Выставил вращением трамблера максимальные холостые и откорректировал их до 1050 об. винтом количества на карбюраторе.
Провал при резком открытии дроссельной заслонки пропал. Запускается двигатель вообще не подгазовывая (т.е. быстро). Т.е. вернул зажигание как ездил раньше (т.к. раньше стробоскопа не было).
Посмотрел стробоскопом угол. А он 25-30 градусов!
Доктора! Что у меня? Где я что напутал/ошибся? Может просто метки на шкиве центробежного маслоочистителя не там? Да вроде (?) все там.
Есть одна темная лошадка: метки на шестернях коленвала, распредвала. Правильно ли там они совмещены?
Очень давно я туда лазил. Чтобы сейчас посмотреть надо снимать генератор, центрифугу, откручивать болт, завернутый в коленвал... Ну вы знаете.
С другой стороны можно на угол не смотреть и ездить в свое удовольствие, контролируя работу двигателя его динамикой и температурой.
Андрей-Томск
Додано: 10 Серпень 2012 18:29 Заголовок повідомлення: |
пробежался первые странички с уазбуки, пока первое впечатление какой-то бред дошел до 4стр, уже похожее на правду)
С метками у вас...хм может ваши метки изначально на 12 часов должны быть, а не на 2 (бензонасос) +трамблер на зуб наверно переставить придется.
Просто у мну луаз, там по всем мануалам на 2 часа, но выставляя на 2 часа, мотор не работает нормально. Выставил на 12, и метки появились и мотор ровно заработал.
Андрей-Томск
Додано: 10 Серпень 2012 18:48 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Да, и вот ещё что: вакуумный и центробежный регуляторы работают в разные стороны, эслиф чо. |
неверно.
Оба в одну сторону, речь про зазики если чО
Хотя как считать , они оба как увеличивают так и уменьшают угол, алгоритмы и принципы разные всеже.
литература например "многокрасочный альбом заз-968м" Шейлик, Стрюк. страница 100
