КПП Рено 25
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2016 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто в технике чудес не бывает. Лишние лошади начнут рвать там, где слабее, и не исключено, что эта рвота будет везде...трансмиссия, ходовка, кузов, крепления агрегатов и т.д.
RomaRovno
Зареєстрований: 29.06.2013
Повідомлення: 84
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2016 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все покажет практика и тести )))
RomaRovno
Повідомлення: 84
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2016 15:20    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Не, вот за шестерни я спокоен. Эта КПП долговременно держит V8 сил на 400. Там шестерни просто мегакрутые !!!
особенно первичний вал которий с завода не имел центровочного подшипника Very Happy
Yorik
Зареєстрований: 31.10.2017
Повідомлення: 6
Моє авто: 968w
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2017 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здаров пацаны.
А спидометр как втулить в эту коробку.
Тоже думаю себе ставить?
RomaRovno
Повідомлення: 84
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2017 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я проточил внутр фланец привода под шестерню привода ланос
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2017 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба поставил от лисапеда
Yorik
Повідомлення: 6
Моє авто: 968w
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2017 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RomaRovno то-есть привод спидометра от Ланоса, трос ЗАЗовский?
RomaRovno
Повідомлення: 84
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2017 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Yorik писав(ла):
троса нет, тока импульс
Yorik
Повідомлення: 6
Моє авто: 968w
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2017 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RomaRovno а сам спидометр?
RomaRovno
Повідомлення: 84
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2017 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приборка ланос
Yorik
Повідомлення: 6
Моє авто: 968w
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2017 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RomaRovno ого придется мудрить.
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2017 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кирилл же написал. Велоспидометр.
Есть 3-значные. Если больше 199км/ч не ездить, то хватает.
Магнитик на гранату, датчик на КПП сбоку висит.
Фиксирует среднюю, максимальную скорость, время в пути, температуру, есть одометр (можно задать свой пробег, продолжит считать).
я брал давно за 140грн))))
чтото такое...например http://uawest.com/images/TEO/81a0ba5cc82f3e54836d69afdebd4f29.jpg
Yorik
Повідомлення: 6
Моє авто: 968w
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2017 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба Велосипедний как-то не серьезно.
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2017 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел ВКонтакте чувака, который делает приборки на заказ.
Стрелочный спидометр с одометром и датчиком скорости.
Заказал. Посмотрим, что получится. Типа такое....
Yorik
Повідомлення: 6
Моє авто: 968w
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2017 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба и сколько по деньгам?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2017 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
875грн
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2017 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я поставил электронный спидометр от ГАЗ-3110. Переделывал датчик скорости (делал на 9 импульсов на оборот вместо 10), и корпус спидометра. Если кому-то интересно, смотрите здесь: https://www.drive2.ru/l/6262687/
Сторінка 10 з 10
