Dr.Hartman
Додано: 03 Листопад 2013 20:37 Заголовок повідомлення: |
TehRuk писав(ла): |
Жаровая (огневая) высота (ее критичность) меня тоже интересует. Торцевание поршня мне нужно для его использования в 30-ке, чтобы увеличить степень сжатия хотя бы до 8 - бензина то 80 и сейчас считай нет, а чуть далее и вообще не будет. Подрезка головок 30-ки практически не возможна, т.к. "мяса" в ней считай нет. Поршни 75 мм. |
Если речь идет о поршнях 301/307 , то компрессионная высота на оных будет меньше по отношению к 965-ым (точно не помню ) , т.е. камера сгорания больше - степень сжатия меньше .
Чтоб поднять чуток степень на тридцатке , мы брали поршень "АВТРАМАТ" 245Н и срезали малость днище поршня , до нужной компрессионной высоты .
Dr.Hartman
Додано: 03 Листопад 2013 20:40 Заголовок повідомлення: |
Асгард писав(ла): |
торцевать применительно к сороковке наверное нет смысла. поставлю 011 как есть.Устал я что-то. Если у вас фсех это работает то и у меня будет. обойдусь баллансировкой и развесовкой. |
+100500
А сколько флуда было
Асгард
Статус: Offline Зареєстрований: 01.09.2013 Повідомлення: 36 Звідки: Красный Луч
Додано: 03 Листопад 2013 21:35 Заголовок повідомлення: |
это не я такой. это вы такие . с вами каши не сваришь .
Флуда не было ни грамма. была попытка прояснить некоторые технические моменты всего-лишь
TehRuk
Додано: 03 Листопад 2013 22:11 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman писав(ла): |
Если речь идет о поршнях 301/307 , то компрессионная высота на оных будет меньше по отношению к 965-ым ........мы брали поршень "АВТРАМАТ" 245Н и срезали малость днище поршня , до нужной компрессионной высоты . |
Конечно интересуют именно 307 поршни. А для компенсации не той высоты - срежем нужное с цилиндра. Хотелось бы и в объеме выйграть, а не только в степени сжатия.
А на сколько примерно срезали 245 ?
Dr.Hartman
Додано: 03 Листопад 2013 23:23 Заголовок повідомлення: |
TehRuk писав(ла): |
Правильный подход , единственный головняк - резать паук на ту же величину как и гильзу , точнее нужно переживать чтоб мяса хватило .
TehRuk писав(ла): |
А на сколько примерно срезали 245 ? |
Да не помню уже ,давненько это было , скажите какая компрессионная высота у 965-го поршня , и я тогда скажу на сколько резал.
TehRuk
Додано: 06 Листопад 2013 21:01 Заголовок повідомлення: |
Фото цилиндра
Останній раз редагувалося: TehRuk (06 Листопад 2013 21:18), всього редагувалося 1 раз |
TehRuk
Додано: 06 Листопад 2013 21:15 Заголовок повідомлення: |
Форсирование двигателя предполагает более напряженный режим его работы. Некоторые жалуются на маслянное голодание шатунных шеек, на перегрев цилиндро-поршневой группы, причем температура масла при этом находится в норме. В связи с этим появилось две идеи, которые требуют экспертного обсуждения.
1. Как известно в одном из штуцеров, с помощью которого подается масло в маслянный радиатор, выполнено в виде жиклера. Т.е. один из штуцеров ограничивает пропуск масла в радиатор. Жиклер этот по норме имеет диаметр около 3мм. А если этот диаметр уменьшить скажем до 2мм, не увеличит ли эта операция давление масла в системе и не улучшит ли смазку шатунных шееек ?
2. Как известно в самом низу цилиндра сороковки имеется 2 пояска. Один поясок (идет сначала) имеет диаметр около 85мм и длину 15мм. Далее идет следующий поясок с диаметром около 83мм и длинной 13мм.
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1106/cf/1754991daa7a2b8b78e9c4e83f6b02cf.jpg
Если отрезать этот последний поясок, то поршень по идее будет лучше охлаждаться маслом. Температура масла поднимится и будет лучше отображать тепловое состояние двигателя. Насколько правильны эти рассуждения ?
Просьба высказаться специалистов.
Дядька Камазовод
Додано: 06 Листопад 2013 22:34 Заголовок повідомлення: |
так сказать не специалист. но скажу так. имею опыт по експлуатации двух двигателей МеМЗ968 с поршневой диаметром 79мм. так вот. первый двигатель был собран с пренебрежением всех допусков в сопряжениях. единственным правильным элементом была поршневая. так вот. прожил етот двиг не более 20 тык. температурный режим летом часто достигал 120 градусов. давление пропало на 15 тысяче эксплуатации. сейчас эксплуатирую двиг с поршневой 1300 вз 21011. двигатель собран на основе нового. шпильки стандартные. головы не сажал. стоит солекс на двухкамерном пауке. машина шустрая. расход около 6ти по трассе. 7 город(смотря как на педальку давить.) так вот. давление пока есть. масло дешевая псинь. на лето хадо. температурный режим не выше 110 градусов летом. как то так. мне нравится. но ресурс падает однозначно если не использовать хорошие масла. и не следить за чистотой двигателя и исправностью термостатов.
Додано: 06 Листопад 2013 22:37 Заголовок повідомлення: |
на 40-ке небыло проблем с давлением на 79 поршневой, а на 30 я даже глушил полностью тот жиклер, на давление никак не повлияло
Дядька Камазовод
Додано: 06 Листопад 2013 22:42 Заголовок повідомлення: |
жиклер уменьшал до диаметра 2мм. давление немного поднялось. (маслорадиатор луаз)
TehRuk
Додано: 06 Листопад 2013 22:47 Заголовок повідомлення: |
Дядька, 965mmx
Интересно насчет жиклеров. Спасибо.
А на счет уменьшения высоты цилиндров снизу - мнения.
Еще у кого из господ есть собственное мнение и/или опыт ?
Dr.Hartman
Додано: 06 Листопад 2013 22:50 Заголовок повідомлення: |
1: Шатунная шейка мажется всегда хорошо , за исключением если маслоприемник сосёт воздух
При слабом давлении масла , шатунная шейка мажется в достатке , за счёт центробежной силы , а вот коренная при этом голодает.
Но при отсутствии давки , в первую очередь загнётся шатунная
По поводу жиклёра:
Если рассмотреть систему смазки , то от первой опоры к/вала , маслоканал идущий к р/валу имеет сечение (если не изменяет память ) 4мм. , т.е. это своего рода жиклёр , тем самым основное давление уделено колену .
2: Скорее на оборот , поршень через свою юбку передаёт тепло в стенки цилиндра , тем самым охлаждаясь .
Смазка разбрызгиванием - не означает что масло брызгает как с брызгалки в детстве на самом же деле там попросту масляный туман . который не в силах существенно охладить поршень.
Дядька Камазовод
Додано: 06 Листопад 2013 22:59 Заголовок повідомлення: |
единственно правильным решением для себя выбрал маслорадиатор змз 53. и електро вентилятор. укорачивание поршня думаю ничего не даст. имхо.
TehRuk
Додано: 06 Листопад 2013 23:36 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, Господа.
Еще мнения, спецы.
madman
Додано: 06 Листопад 2013 23:46 Заголовок повідомлення: |
Если не ошибаюсь, юбка и так частично выходит из цилиндра в НМТ. Надо мерить.
Додано: 07 Листопад 2013 00:14 Заголовок повідомлення: |
жиклер заглушен полностью. Масло подается к распредвалу + толкателям и коленвалу отдельно.
Изначально у нас масляное голодание задней шейки распредвала (у трамблера). Доработкой выше решал этот вопрос
Имею давление масла пи 100*С ниже стокового двигателя тк изначально масло подавалось в верхний контур через отверстие 4-5 мм (при том, что к каждому из толкателей такое же)
Тоесть, если и улучшать смазку, то жиклеры ставить в каналы толкателей, а подающий в верхний контур канал рассверливать
Шатунная шейка живет хорошо.. пока не перегреется. При увеличенном зазоре вероятность перегрева уменьшается
Коренная вряд-ли голодает тк масло подается постоянно вне зависимости от оборотов ко всей поверхности (прорезь на вкладыше)
Охлаждение поршней вешь неплохая, но стоит поставить форсунки(не трубки или отверстия), стреляющие при достижении определенного давления. Это даст и прострел только на высоких оборотах, где он и необходим. Единственное, нужно один раз настроить их положение после расточки цилиндра (желательно в центр поршня) и в процеесе эксплуатации его не менять тк поршень точно не будет охлаждаться равномерно
Точно знаю, что у нас страдает охлаждение 1 цилиндра.. очень страдает
а еще, говоря уже о мощности не стока, наполнение, тоже, страдает
Dr.Hartman
Додано: 07 Листопад 2013 08:18 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Коренная голодает при слабом давлении масла , воздуха в системе нет ,вот поэтому за счет центробежной силы , масло улетает по масленому каналу к/вала к шатунной шейки .
TehRuk
Додано: 07 Листопад 2013 09:46 Заголовок повідомлення: |
el_fuego
Спасибо, интересная инфа.
Dr.Hartman
Мужики из Днепропетровска активно используют охлаждение поршней маслом из форсунок, не только el_fuego.
Ваше экспертное мнение по такому охлаждению ?
Dr.Hartman
Додано: 07 Листопад 2013 21:22 Заголовок повідомлення: |
TehRuk писав(ла): |
Dr.Hartman
Ваше экспертное мнение по такому охлаждению ? |
Да я же не эксперт ,
я только учусь
Для форсированного двигателя принудительное охлаждение поршней необходимо , но применять форсы с клапанами , как писал el_fuego
TehRuk
Додано: 08 Листопад 2013 12:32 Заголовок повідомлення: |
Догадывался я, что маслянное охлаждение - это очень полезно. Ну что ж придется изучать днепропетровский опыт.
