мой гараж Dimitry6552
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слабак и предатель!!! Evil or Very Mad
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Embarassed
мотор мурлычет
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (18 Серпень 2012 21:38), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шото Я нихрена нефкурил Rolling Eyes
Запутано как-то всё Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нифкурил нифига.
Димсон, ты что, не продал свою машину?
Если так - то тады живи... Wink
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил у того дядьки который в металл хотел сдать сёдня. 4500 руб, мой донором будет. у этого с доками всё в поряде, и с технической стороной, есть мелочи конечно, расходники которые выше указал.
МНЕ НУЖНА ЧУГУННАЯ ПАРА И НОВАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ! поштой легко можно переслать
мотор мурлычет
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (18 Серпень 2012 21:39), всього редагувалося 1 раз
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фотге фотге давай!!!
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+100500
GIVE US PHOTOZ!
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эээ... а у меня нету...хехе
Embarassed
как перегоню(где то завтра), сфотаю. лучше моего в разы по тех состоянию.
мотор мурлычет
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не бананового колера? Confused
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эмки банановые не бывают. И что-то я бы не считал нормой моргание давленческой лампы при пробеге 32 тыс. Может там масла-то и нет? А так все норм, я думаю. Если машина хороша и за 4,5 шекеля - чего не взять-то? Поздравляю.
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за поздравления! Very Happy
пригнал эмку, резина и151, но новая, едет по колеям, льду, каше спокойно, я даже нигде не буксовал... мотор дуровой, мой отдыхает кст, думаю из за того что у меня прокладки меж головами и котлами(но у меня без них никак). во.
мотор в идеале, расходники с маслом поменять и всё. ходовка работает, задние аморты с девятки, аморты переделанные. передние с завода не текут, может и не работают, х.з. бабулька на нём каталась, у деда кисти вывернулись(сами по себе), инвалидом стал. а так для 100% надёжности надо чугунную пару и червячную в колонку(рулевую). во. фото завтра, уже темно было пригнал.
мотор мурлычет
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2012 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где фото????
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2012 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХАХАХА! а вот и я!
скинул движок пару недель назад, скидывал один без спец средств, трудоёмко, надо с трактора камеру будет купить)
помыл немного, на оставшуюся сторону не хватило бенза
вот такие пироги, и у меня так же было, сапун засрался и через щуп выдавливает масло.
глшушак ещё жив, подварить чуть и всё
вот такое незатейливое средство изготовил, вообразил на чертёжике, и воссоздал...
а машинка вот она, естесственно не идеальна, но не гнилая, мятая чуток
никаких условий для работы, грязь...курочки)))
теперь думаю что с сальником кулисы в коробке делать, там сальник или манжета? пружинку подтянуть если сальник. а так все сальники есть. со своего переброшу всю гидравлику и по мелочи.
мотор мурлычет
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (06 Липень 2012 22:00), всього редагувалося 1 раз
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2012 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нашёл таки сальники которые хотел!
и решил сменить место ремонта. перевёз всё к себе в гараж, в свою стихию так сказать!
отмыл от смолы стенки внутри, помню литров 20 бенза перевёл на картер=)
завтра куплю паронит 2мм толщиной, прокладку сделаю под переднюю крышку, родная прилипла и порвалась при демонтаже...
да и устал
и 301 подшипник, что в передней крышке запрессован, надо бы сменить.
мотор мурлычет
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
паронит приобрёл, с прокладкой возился долго, казалось легче будет...
помыл и собрал центрифугу. и бензонасос.
мотор мурлычет
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тёзка, я в тебя верю! Very Happy
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
кст! Джон ты замечал что передняя крышка лежит на клёпке-заглушке масляного канала? это из за этого такая толстенная прокладка? я кст на передней крышке чуток напильником металла снял, что бы на клёпку не ложилась.
это... если мотор завести, он будет пытаться упасть на бок? на ХХ
мотор мурлычет
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (08 Липень 2012 20:14), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) Да пожалуйста!
2) Нет, не замечал По крайней мере - даже не задумывался...
Завтра же проверю...
3) Да, ещё как будет пытаться - ИМХО, нет нужды его заводить вне машины...
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2012 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще один день прошёл... вырезал с паронита 0.5мм прокладки под цилиндры, и одел цилиндры. отмыл от пары кг мазута кожухи.
ремнабор резинок лежал с этого лета, пригодился. поставил головки, и по мелочи типо горловины, радиатора, основания трамблёра и т.п.
и нашёл косяк завода... в дырке под основание щупа нарезано пару ниток резьбы... дальше нет резьбы, бугага!))) нарезал, куда ж деваться)))
приятно когда мотор сухой внешне. когда я его разбирал был просто ужас... рёбер цлиндров небыло видно...
агрегат потяжелел...
мотор мурлычет
Сторінка 9 з 10
