Anton[SS]
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2004 Повідомлення: 3164 Звідки: Киев
Додано: 04 Липень 2012 23:52 Заголовок повідомлення: |
Это батенька вы погорячились, сразу видно ни разу запорожец болгакой не пилили
А по сути, не имея размеров, не о чем говорить....
Додано: 05 Липень 2012 11:40 Заголовок повідомлення: |
что за пепелац?
Anton[SS]
Додано: 06 Липень 2012 18:17 Заголовок повідомлення: |
Smart ForTwo
Если есть возможность достать мануал, буду благодарен!
Додано: 07 Липень 2012 09:07 Заголовок повідомлення: |
бггг, ржака. уже смарт начнет приколхоживать )))
интересно, от майбаха ничего не подходит?
Додано: 07 Липень 2012 09:16 Заголовок повідомлення: |
Начальник!
Подвеску от Роллс-Ройса мне запили!
Запили мне от Роллс-Ройса подвеску!
Anton[SS]
Додано: 07 Липень 2012 12:33 Заголовок повідомлення: |
Патриоты блин, что ж по Вашему дальше совкопрома ничего в заз не мерить?
GarretT
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2012 Повідомлення: 86 Звідки: Черкассы Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
Додано: 09 Серпень 2012 17:41 Заголовок повідомлення: |
если ошибаюсь, исправьте! на этой фото видно что салентблоки рычагов работают не в одной плоскости, и при роботе подвески на них идет большая нагрузка на излом... еще раз повторюсь,если ошибаюсь, исправьте и не пинайте)
Димас
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 410 Звідки: ХАРЬКОВ
Додано: 09 Серпень 2012 18:16 Заголовок повідомлення: |
Сайленты везде не в одной плоскости,такая у них судьба.
Но здесь,пожалуй,чрезмерно.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 09 Серпень 2012 18:40 Заголовок повідомлення: |
Я бы с такой подвеской дальше сельского клуба ни ногой
GarretT
Додано: 09 Серпень 2012 21:26 Заголовок повідомлення: |
Димас писав(ла): |
Но здесь,пожалуй,чрезмерно. |
как это везде?? на многих машинах сайленты на одной оси!и нагрузка на них думаю не настолько велика как здесь!
Димас
Додано: 09 Серпень 2012 22:32 Заголовок повідомлення: |
GarretT писав(ла): |
Димас писав(ла): |
как это везде?? на многих машинах сайленты на одной оси!и нагрузка на них думаю не настолько велика как здесь! |
Нет-нет,сайленты так задуманы- смещение осей есть всегда.
GarretT
Додано: 11 Серпень 2012 18:16 Заголовок повідомлення: |
Димас писав(ла): |
Димас писав(ла): |
Нет-нет,сайленты так задуманы- смещение осей есть всегда. |
ну я думаю подвеска должна работать не за щет дефекта сайлентов а за щет пружин и аммов...а в таком росположении сайлентов не вижу смысла...розъясните, если не сложно
Додано: 12 Серпень 2012 13:11 Заголовок повідомлення: |
при таком положении сайленты еще и воспринимают продольную нагрузку (вдоль кузова). если их на одной оси расположить, то надо добавлять детали для осевой фиксации
