NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 01 Липень 2011 14:47 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
типа того |
спс
_________________ Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру |
Irbis
Додано: 12 Тра 2013 02:05 Заголовок повідомлення: |
Решил я поставить на свой жуж другой двигатель, посвежее.
И у него та же проблема - предыдущий хозяин менял текстолиттку не снимая двигателя.В результате балансир терся об крышку, отвинтился болтик, в центрифуге куча металлической стружки, да и в поддоне тоже. Смотреть противно.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 13 Тра 2013 11:57 Заголовок повідомлення: |
Прошло 5 лет и всего 12тыс.км. с тех пор, как ставил чугунку кустарным способом. Каждый год при смене масла стружки обнаружено не было ни в центрифуге ни в сливной пробке.
Есть ли повод для беспокойства?
RVSN
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2012 Повідомлення: 6 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 28 Липень 2013 23:16 Заголовок повідомлення: |
есть ключ специальный регулировать шаровые, им же и гайку распредшестерни раскручивать.[/quote] В прошлом году, на трассе Симферополь-Армянск тоже пришлось возиться с текстолиткой.Съёмником категорически не пользуюсь т.к. один раз уже ломал балансирную шестерню. Нашел проще способ, при помощи этой самой гайки выжимал балансирку, вставив ключ на 17 или 19 точно не помню, между гайкой и балансирной шестерней потихоньку снял и поставил за 3 часа.
Викол
Статус: Offline Зареєстрований: 23.08.2014 Повідомлення: 103 Звідки: донецк
Додано: 19 Вересень 2014 22:33 Заголовок повідомлення: |
Может кому-то будет интересно. Собрались за грибами в Изюм, выехал за город в 2ч ночи, заглох- шестерня. На веревке вернулся, решил менять не снимая движок. Поменял, только лопнула балансирная ш. Плюнул, отбил ее от ступицы, собрал и в 5 утра выехали. без балансира сильно трясло. Поставить новую балансирную хотел тоже без снятия движка, но опять лопнула при снятии с вала. Взялся всерьез- купил еще 1 бал. вал, прессом стянул шестерню(сидит очень туго), прошлифовал немного посадочное и нарезал резьбу на валу между посадочными под шестерню и подшипник( вал очень крепкий лерка не берет, только резцом). На резьбу накручивается гайка, ей притягивается и удерживается от сползания шестерня балансира. Смысл- в любое время- через 60-70-80тк мог быстро и легко, без сьемника поменять текстолитку.
Додано: 22 Вересень 2017 20:12 Заголовок повідомлення: |
Там диаметр вала 14 мм (гайка М14х??), толщина шестерни 16 мм, остаётся свободной длины вала 7 мм. Не маловато для такой ответственной гайки?
Додано: 01 Жовтень 2017 21:18 Заголовок повідомлення: |
Промерил расположение шестерни балансирного вала и подшипника 301, между ними около 10 мм. Нарезаю резьбу М14 шаг 1 на валу, где сидит шестерня, поджимаю её гайкой чуть меньше 10 мм толщиной. Если вдруг впредь шестерня задумает сползать сама, гайка не пустит, а если и гайка начнёт раскручиваться, то упрётся во внутреннюю обойму подшипника.
Вал прослаблять не буду - боюсь теперь сползания шестерни.
