замена родных передних ртц на 968м
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2018 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вони на 32 мм, якщо память не зраджує...
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2018 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У волги колодки шире. Не станут на Запорожец. Барабан ведь глубже сделать не получится.
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2018 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем колодки волговские ставить?проблема в цилиндрах,не колодках.
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2018 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на каком расстоянии от опорной плоскости в волговском цилиндре расположены прорези на самом цилиндре и поршне для носика колодки? даже если вы поставите запорожскую узкую колодку, она будет выше над тормозным щитом, чем с "родным" цилиндром. барабан не станет на место. дальше. а в родном гтц хватит объёмов вытесняемой жидкости, чтобы управлять 4-мя волговскими цилиндрами? посчитайте.
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2018 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с первым согласен,со вторым нет.система-же заполнена,и для создания давления не такой большой объём используется.в крайнем случае это действительно можно попробовать посчитать,но это не имеет смысла,т.к. упёрлись в первый пункт.
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2018 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос не так прост, как Вам кажется. Ход 4-х поршней в РТЦ довольно велик - не менее 0,5 мм. Площадь у Волговских поршней значительно больше, чем у Запорожских. А ГТЦ - диаметром всего 19 мм. Какой должен быть ход поршня в ГТЦ, чтобы выдвинуть 4 поршня диаметром 32 мм? А при отказе одного из контуров хода хватит, для эффективного торможения другим контуром? Для создания давления, действительно, не нужен большой ход поршня, мы ведь исходим из того, что жидкость практически несжимаема. Но до этого нужно ещё дойти: выбрать все зазоры в системе, как минимум. А зазор между колодкой в барабанном тормозе не чета дисковому механизму. Плюс "закон домкрата" - соотношение площадей и сил. Плюс двуплечий рычаг - педаль тормоза. Опять нужно считать соотношение ходов и развиваемых усилий. Помните в школе на уроке физики решали такие задачки? В общем, подбор ГТЦ - вовсе не самая простая задача, как кажется. А иначе выпускала бы промышленность один ГТЦ на все модели, начиная от Запорожца, и заканчивая ГАЗ-53. Так что и слава богу, что упёрлись в первый пункт.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2018 08:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обьм вытесняемой жидкости в гтц это важно
John_968M
Зареєстрований: 03.03.2019
Повідомлення: 66
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2019 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И чем же всё таки заменить передние тормозные цилиндры ЗАЗ 968М?
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2019 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
никто не сравнивал с таким?
https://prom.ua/p449058493-tsilindr-tormoznoj-perednij.html
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2019 01:11    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
дисковые не?
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2019 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Я думаю він в 2-3 рази більше рідного.
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2019 12:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дисковые не
Вован писав(ла):
по соотношению штуцера и корпуса-не похоже
Сторінка 8 з 8
