Додано: 26 Січень 2020 13:08 Заголовок повідомлення: |
стосовно відсічки - "мопед не мій"
купив готову платку, яка монтується в розриві між трамбльором і комутатором.
чувак з Ялти робить, якщо захочеш купувати, я пошукаю на нього ссилку, нажаль маю тільки в вк.
бсз у всіх однакова, там тільки комутатори є на 6 і на 7 ножок, але я вже не пам'ятаю для чого воно..
сцепа в мене зборна африки:
корзина москивч, диск класика, вижимний солянка з рідного і класики
CROSSFADER
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 26 Січень 2020 23:54 Заголовок повідомлення: |
7 ножка для тахометра.
Не хочу "купи" и жди из Ялты ещё хер знает сколько...
Хочу собрать и спаять сам, принципиально, люблю очень это.
Если есть возможность вскрыть, и пофоткать, а в идеале отослать мне на время, под залог чего то..
Буду мега благодарен!!!
И срисую схему и.т.д..
И поделюсь инфой с желающими.
Только сначала лучше первую просьбу..
А то вдруг там микроконтроллер, и стоит защита от считывания...
Хотя думаю там вообще ничего сложного не может быть.
CROSSFADER
Додано: 29 Січень 2020 04:19 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток всем, а скажите пожалуйста
Есть реальный смысл подгонять переходы головка - впускной коллектор шорожкой?
И сносить перегородку которая в родном спуске под двухкамерник (я не знаю зачем она вообще там??? Это же не логично!)
Будет солекс, и нулевик.
Равно длинный выпуск.
И с каким усилием затягивать колёсные гайки?
Желательно в "кгсм"
Оно все как из пластилина блин..
И кто то пробовал использовать какие то другие?
Скажем купить аналогичные гайки, и проточить на них конус центровочный на станке??
Родные гайки вообще говно.(
И как насчёт герметика везде?
Грамотно, и хорошего
Оригинального Вити рейнза.
Что то мне прокладки те тоже совсем не нравятся....
Боишься затягивать что бы потом гайку облизанную норм от крутить, а потом блин боишься колесо на скорости прое....
Додано: 29 Січень 2020 08:38 Заголовок повідомлення: |
Колеса зажди затягував "від руки", бєз пєрдєжа і матів. Цього достатньо.
Наче як хтось недавно від матіза колхозив, особисто не пробував.
Гєрметик на наші прокладки обов'язково!
Платку я б тобі залюбки відправив би, але не раніше ніж літом)
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
CROSSFADER
Додано: 29 Січень 2020 15:18 Заголовок повідомлення: |
Спасибо)
от руки это очень точное понятие)))
От руки у некоторых и трубы гнутся..
Чего и говорю, скажите кгсм, или ньютоны))
Я бля динамометром буду затягивать))))
Прокладки у меня есть, но чет я им не доверяю вообще..
А смысл пхать и прокладку, и герметики одновременно?)
Додано: 29 Січень 2020 16:20 Заголовок повідомлення: |
Тому що прокладка створює зазор між деталями. Іноді це критично, іноді можна без неї
+38 093 073 36 35
Додано: 29 Січень 2020 23:10 Заголовок повідомлення: |
Резьба колёсных гаек М10. Гайки на шпильках цилиндров затягивают с моментом 4-5 кг*м. Для остальных резьб М10 момент до 3,6. Шатунных болтов до 5,6. Когда-то, прикинув эту ситуацию, начал затягивать колёсные с моментом 5-6 кг*м, и проблем нет ни с раскручиванием, ни с "лунками".
(На Сенсе момент по мануалу 9, но там М12. Так что для М-ки до 6 вполне нормально).
CROSSFADER
Додано: 30 Січень 2020 06:45 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
CROSSFADER
Додано: 09 Лютий 2020 01:17 Заголовок повідомлення: |
Дядьки, срочно ищу низ мордяки
Можно донора
Самовывоз, самовырез и.т.д..
Очень надо!
