Аварийный перегрев МеМЗ 966
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Гагик
Зареєстрований: 14.12.2008
Повідомлення: 127
Моє авто: заз-965 1966.г
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 23:01    Заголовок повідомлення: заз-965 Відповісти з цитатою
я свою сам собираю. мотор через неделю будет готов. до этого ездил нормально было и резко стал греться. я думаю или зажигание или давление масла. так как на ходу 70-км/час лампа давления масла загоралась. даже 10 км не могу проехать. Расточил коленвал. Сейчас думаю поменять от сороковки турбину и дополнительный радиатор (второй) будет перед турбиной прямо под капотом и через него будет высасывать воздух. или надо другой насос чтобы с поддона качал масло в большой радиатор с вентилятором. не смотря все эти эксперименты, если мотор исправен, то все это лишнее.
planne
Зареєстрований: 06.07.2010
Повідомлення: 263
Моє авто: 965,966,968,968М
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 08:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гагик а турбиной что ты называешь?
Колено под ремонт точил?Вкладыши норм новые?
А сам масляный насос проверял на люфты и зазоры?
"Запорожець" клуб Россия
Postal
Зареєстрований: 17.05.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: Заз 966В 1970 г.в.
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверно турбина-это вентилятор и направляющий аппарат...
ЗЫ:Вот ещё вопрос по теме,какой направляющий аппарат лучше использовать на всасывание или на разряжение??
Заз это не круто,это прикольно))
Гагик
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 15:12    Заголовок повідомлення: заз Відповісти з цитатою
привет всем. турбина это генератор. родной генератор получается высасывает с низу весь мусор, как пылесос. по-этому хочу менять. у меня на капоте большая дырка. сверху берет чистый воздух. А сам масляный насос проверял на люфты и зазоры? нет буду проверять. на холодную качает 8. через 5 минут 0 и стрелка даже не двигается. после ремонта думаю все будет окей. может датчики врут. и надо правильно выставить электроное зажигание.
Postal
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 20:14    Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ Відповісти з цитатою
Гагик писав(ла):
Эт мне вопрос адресован??)))
Гагик
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 21:54    Заголовок повідомлення: заз Відповісти з цитатою
нет
Гагик
Повідомлення: 127
это как у меня есть. и как хочу сделать Wink
Сторінка 8 з 8
