Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 09 Серпень 2010 14:04 Заголовок повідомлення: |
Так вот где Саня пропадал! Он кожухи красил!!!
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 17 Серпень 2010 00:44 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
О, новый мотор!
Только половинки шкива местами поменяй, пока ремень не пожевало  |
он так и был, но честно говоря не знал. Спасибо за подсказку.
Вчера поменял иглу в карбе,перестало заливать и стал нормально запускаться на горячую, меньше греется в жару.
Додано: 29 Серпень 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
На днях произошла неприятная штука. Во время езды начался шум в двигателе, напоминающий шум загремевшего подшипника, причем появлялся при сбрасывании газа. Тяга и давление масла в норме. На поведении мотора шум не отразился (пока) Снятие ремня шум не устранило. На всякий случай слил масло, снял поддон. В поддоне металлолома нет. Проверил состояние шатунных вкладышей и визуально поршневой изнутри с лампой. Тут порядок.
Что бы могло быть? Очень не хочется сразу все барахолить.
Додано: 29 Серпень 2010 21:11 Заголовок повідомлення: |
ШУМ НА ГОРЯЧУЮ?
ИЛИ ПОСТОЯННЫЙ?
Додано: 29 Серпень 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
вполне вероятно что это в самом деле гремит подшипник.
единственный подшипник в 40-вке это спереди на балансирном валу.
уже несколько движков встречал с офигенно задроченым этим подшипником.
я бы ещё проверил или маховик не расскрутился.
Додано: 30 Серпень 2010 12:35 Заголовок повідомлення: |
ПОДШИПНИК 301 БАЛАНСИРА ОБЫЧНО НЕ ГРЕМИТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕМУ ПОЛНАЯ ЖОПА
СКОРЕЕ ЭТО ПОХОЖЕ НЕ УМИРАЮЩУЮ ТЕКСТОЛИТКУ, А ТОЧНЕЕ АЛЮМИНИЕВУЮ ШЕСТЕРНЮ
МЫСЛЬ ИГОРЯ С МАХОВИКОМ НЕПЛОХАЯ
ПРОВЕРИТЬ МОЖНО СНЯВ СТАРТЕР
Додано: 03 Вересень 2010 00:52 Заголовок повідомлення: |
Гремит при любом тепловом режиме, но только при падении оборотов. При малых оборотах мотор менее сбалансирован, видимо именно подшипник и издает шум. Вряд ли это маховик, он бы дал вибрацию, а ее нет. Вскрытие даст окончательный диагноз. Планирую эту работу на воскресенье, ибо в будни совершенно не до этого.
...конечно не исключаются любые сюрпризы, но отталкиваться буду от того, что требует наименьших усилий.
Додано: 03 Вересень 2010 13:53 Заголовок повідомлення: |
Маховик, гад люфтует!!! Нащупал его в нижнем проеме у поддона. Будем устранять. Главное, что нет надобности в разборке агрегата.
Додано: 03 Вересень 2010 15:21 Заголовок повідомлення: |
Кажется, что ктото мало каши ел перед закручиванием
Додано: 03 Вересень 2010 23:03 Заголовок повідомлення: |
Батёк мой собирал и ставил агрегад, я ж был не на ходу
Додано: 04 Вересень 2010 23:45 Заголовок повідомлення: |
если уже гремело - то, скорее всего, отверстия под штифты уже разбиты. просто затяжкой тут не обойтись
Додано: 06 Вересень 2010 17:39 Заголовок повідомлення: |
Штифтам пришел пиздец...Чешу голову как аккуратно высверлить чтобы стружка вовнутрь не попала, затем надо будет делать отверстия в + на 0,2 т.к. от биения есть еллипс.
И вопрос к тому кто сталкивался с заменой штифтов: пойдет ли на изготовление 45 сталь без закалки?
Додано: 06 Вересень 2010 17:47 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
И вопрос к тому кто сталкивался с заменой штифтов: пойдет ли на изготовление 45 сталь без закалки? |
можно заюзать ролики от подшипника. Ну или накрайняк шарики
Додано: 06 Вересень 2010 19:24 Заголовок повідомлення: |
Я запарюсь искать ролики нужного диаметра и длины, если б знать заранее от чего подойдут, тогда другое дело.
Додано: 06 Вересень 2010 19:26 Заголовок повідомлення: |
кажись клапан там ещё подходит по диаметру.
Додано: 07 Вересень 2010 14:35 Заголовок повідомлення: |
Всё оказалось намного проще. Предварительно накернил центра, по периметру заложил тряпочкой, приложил магнитик и аккуратно прошел тонким сверлом на 3,5мм с усилием, но без проблем...Сталь хорошая, три раза сверло "подтягивал"
Короче, долго рассказывать и скучно. Штифты чуть большего диаметра, мощные, маховик плотно с натягом садится на своё место. Завтра ставлю маховик на место и монтирую агрегат на мащин.
Додано: 25 Вересень 2010 02:57 Заголовок повідомлення: |
После поездки в Карпаты есть необходимость мелкого вмешательства.
Необходимость была до поездки, но слишком мало было времени, а соплей для подтирки слишком много (с учетом возни с маховиком).
1. Требуется заменить пыльник шарового пальца (обнаружилась трещина при смазке).
2. Глянуть в передний правый тормоз, при торможении тянет иногда влево.
3. Заменить прибор температуры масла.
4. Поменять масло в двигателе.
5. Заменить жиклеры в карбе.
Из более серьезного- разобраться с печкой.
Из еще более серьезного--ремонт кузова немного подождет.
Надо взяться за 965ый
